ich bin auf der Suche nach den seitlichen Lautsprechern des Erfurt 4. Die Bezeichnung ist S16/2 3Watt aber 200Ohm.
Die Wicklung ist bei beiden unterbrochen. Es ist schon daran rumgebastelt worden und jemand hat die Lautsprecher mit 300 Ohm überbrückt.
Der vordere LS funktioniert jedoch.
mfg Michael
Seitliche Erfurt 4 Lautsprecher
MichaelV
MichaelV
Re: Seitliche Erfurt 4 Lautsprecher
Beim Stöbern ist mir in den Sinn gekommen, die seitlichen Lautsprecher durch kleine ELA Übertrager und entstprechende passende Lautsprecher zu ersetzen. Eure Meinung? Würde das mit den Impedanzen passen? Haben diese ELA Übertrager in etwa je die passende Impedanz?.
Gibt es Wissende bzw. hat das schon jemand so gemacht?
Ich denke es wird schwer sein, die Originale zu bekommen.
Michael
Michael
Hobbybastler
Hallo Michael,
sind die beiden Hochtöner hintereinander oder parallel geschaltet?
Ich habe mal in meinen Unterlagen gestöbert, der Conrad 516104 hat bei primär 10W und sekundär 16 Ohm ein Widerstandsübersetzungsverhältnis von 1 : 62,5.
Für so einen Fall habe ich das jedoch noch nicht ausprobiert.
Solch einen Übertrager habe ich aber mal als Ausgangsübertrager in ein Notradio eingebaut, für welches ich keinen passenden Übertrager hatte.
Das funktioniert eigentlich ganz gut.
MichaelV
oh. 62.5 zu eins, das könnte ja passen. die 3 Lautsprecher sind in Reihe. Insgesamt sollten es also 800Ohm sein.
Vorn der der Breitbänder hat 400ohm die 2 Seitlichen 200ohm. Den vorderen findet man noch bei E... evtl. Bei den Seitlichen 16/2 sieht es sehr schlecht aus.
Danke. Ich denke mal darüber nach. Erstmal muss ich mich allen anderen Dingen widmen. Es ist einiges zu tun an dem Gerät.
Danke Martin!
Danke Martin!
