Keine Steuerspannung an EM87
joseph_st
Beitrag von joseph_st »
derzeit ärgert mich ein Kapsch Dominant de Luxe, welcher mir bereits viele Probleme bereitet hat (Darunter 3 ECL86 mit Gitteremission). Ein Problem konnte ich trotz intensiver Suche allerdings noch nicht lösen, nämlich dass an der EM87 keine signifikante Steuerspannung anliegt (ca. 0,8V) und sie deswegen auch keinen Ausschlag hat. Alle Widerstände auf dem Signalpfad waren in Ordnung und wenn, nur leicht außerhalb der Toleranz. Leider kenne ich mich in diesem Bereich des Radios noch nicht wirklich gut aus, besonders da es schon mit einem Transistortuner arbeitet.
Anbei noch ein Schaltplanausschnitt des Bereichs mit der EM87, alle mit rot markierten Bauteile wurden ausgetauscht, alle grün markierten Bauteile wurden geprüft.
Würde mich über ein paar Tipps freuen! :D
Joseph
Munzel
Re: Keine Steuerspannung an EM87
Beitrag von Munzel »
trifft das auf UKW und die AM-Bereiche zu oder nur auf AM?
Munzel
joseph_st
Hallo Munzel,
ich habe das Radio nur auf UKW getestet, da bei mir nur sehr wenige und schwache AM Sender zu empfangen sind.
Joseph
Munzel
Dann mußt Du weitersuchen (rüber zum Umschaltkontakt, hochzu bei C218 zum Ratiodetektor), weil die Spannung für das magische Auge bei UKW vom Ratiodetektor kommt.
Der Ratioelko (C252) ist auch zu prüfen. Vor allem die Spannung an selbigem wäre interessant.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Joseph,
Bei deinem Gerät kommt die Steuerspannung für des MA nicht vom Ratio-Detektor, sondern sie wird durch Gittergleichrichtung am Eingang der EAF801 gewonnen. Vielleicht solltest du daher dein Augenmerk auf den Gitterkreis der EAF richten. Das ist wohl eine seltene Besonderheit, welche dieses 'Consumer' Gerät aufweist.
Zudem hat es einen symmetrisch aufgebauten Ratiodetektor bei welchem der plus-Pol des Ratio-Elkos einmal nicht an GND liegt. Deshalb kann man an C218 nur das NF-Signal und die Ratio-Nullspannung zur 'Bedienung' der AFC abgreifen. Trotzdem schadet es nicht die Spannung über dem Ratio-Elko zu messen - dabei bekommt man einen groben Anhaltspunkt über die 'Empfangsstärke' des Gerätes...
Munzel
Ich glaub, ich brauch wirklich langsam eine Brille. :?
In der Tat, hier wird die Gittervorspannung des Begrenzers ausgewertet.
Der Bestückung nach sind nur zwei Röhren für die ZF. Damit wird es schon nicht so ganz einfach, hier eine größere Spannung zusammen zu bekommen. Du wirst eine einwandfreie Antenne brauchen. Und das Empfangsteil muß wirklich genau abgeglichen sein.
Passen denn die Spannungen der beiden ZF-Stufen zu dem, was der Hesteller meinte?
joseph_st
danke für die Antworten!
Die Ratio-Spannung liegt beim stärksten Sender hier bei ca. 12V, ich kann allerdings nicht einschätzen, wie hoch sie "normalerweise" in dem Gerät wäre.
Die Spannungen in den ZF Stufen an den Röhren passen genau, eventuell sogar 2-3V über den angegebenen Werten.
Joseph
Munzel
12V Ratiospannung sind gar nicht so schlecht, viel mehr würde ich da auch nicht erwarten.
Wieviel Spannung mißt Du denn an C222, wenn der Sender gut eingestellt ist?
nordmender
Beitrag von nordmender »
Munzel hat geschrieben:Ich glaub, ich brauch wirklich langsam eine Brille. :?
Bei einigen Nordmende-Geräten,der Mitte Sechziger,wurde ebenfalls die Gittervorspannung des Begrenzers für die Ansteuerung der EM87 ( EMM803) genutzt.
Claus
Hallo allerseits,
für den Kapsch habe ich den 'Anzeigemechanismus' für UKW einmal deutlich dargestellt. Im dazugehörigen Schaltbild ist das nicht so gut nachvollziehbar.
Nach dem Hinweis von Claus habe ich folgendes Nordmende-Schaltbild gefunden: Hier ist, aufgrund der übersichtlicheren Darstellung, die FM MA-Anzeige in Form der Gittergleichrichtung direkt wieder zu erkennen.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Nordmende_6-634.pdf
Diese Art der Anzeige ist bevorzugt mit der EM87 und der EMM803 sinnvoll, da sie bereits bei -10V am Gitter vollen Ausschlag zeigen (die EM84 benötigt dazu ca. -22V).
joseph_st
bin leider erst jetzt wieder in die Werkstatt gekommen.
@Munzel
Die Spannung an C222 beträgt bei einem starken Sender -0,9V.
@Peter
Super, danke für die Darstellung, das macht das lesen dieses Bereichs deutlich einfacher!
Joseph
Hallo Joseph,
...also -0,9Volt an dieser Stelle ist deutlich zu wenig. Vielleicht noch einmal alle magenta 'eingefärbten' Bauteile auf Funktion und Schalter 'I' sowie Filterspulen auf ohmschen Durchgang testen.
joseph_st
Hallo Peter,
ich habe den Pfad jetzt nocheinmal überprüft, alle Widerstände sind innerhalb ihrer Toleranz und auch die Abstimmspule hat Durchgang mit einem Widerstand von 4 Ohm.
Joseph
omega
Beitrag von omega »
wie wurde denn der C224 geprüft (Aussage vom 1.4.) ?
Viele Grüße, Michael
joseph_st
Servus Michael,
derzeit nur mit einem simplen Multimeter, soll ich ihn einmal auslöten und ohne den Kondensator die Spannung messen?
Joseph
