Tannhäuser 57 und die erste Frage
t.olsen
Beitrag von t.olsen »
Nachdem ich gestern 2 Orte weiter ein Tannhäuser 57 im Originalzustand schön erhalten für 75€ kaufen "musste" habe ich erstmal im Thread über das Tannhäuser 56 alles gelesen, was mir wirklich reichlich Fragen erspart hat. Nach Grundreinigung und Aufarbeitung der Tastatur und Klangregelung habe ich die zu tauschenden Kondensatoren ausfindig gemacht, notiert und bestellt. Jetzt ist mir beim Blick auf den Ausgangstrafo etwas aufgefallen, was mir bisher entgangen ist : das weiße Kabel sekundärseitig führt nirgendwo hin sondern steckt in einer Bohrung der Pertinaxabdeckung. Verkokelt ist er auch. Bin da gerade überfragt, ob das so sein soll...
multiwirth
Re: Tannhäuser 57 und die erste Frage
Beitrag von multiwirth »
Moin!
Hoppla also das gehört so bestimmt nicht.
Das ist aber ein Gegentakter.
Warum der ne Mittelanzapfung sekundärseitig hat, ist mir aber ein Rätsel.
Könnte eine Rückkopplung sein.
Aber im Schaltplan wird der auch nirgendwo beschaltet.
Sofern der weiße Draht auf der Primärseite liegt:
Er wird zusammen mit gelb auf die Betriebsspannung gelegt (dies bildet primärseitig die Mittelanzapfung aus dem Schaltplan)
Aber sekundärseitig (weiß) scheint nicht verwendet worden zz sein.
Vielleicht weiß da jemand mehr als ich wofür der gut sein soll.
Im Zweifel würde ich den ignorieren.
Liebe Grüße,
Patrick
Zuletzt geändert von multiwirth am So Jan 09, 2022 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
Freundliche Grüße,
Patrick
t.olsen
Hallo Patrick
Mich wundert nur, dass das so unprofessionell aussieht. Hätt eman ja irgendwie isolieren können.
Andererseits sah es in dem Radio aus, als hätte noch nie jemand den Deckel abgenommen. Warten wir es mal ab.
Gruß, Timo
multiwirth
Ich hab den Beitrag nochmal editiert.
Hab Murks erzählt.
Der weiße Draht wird wahrscheinlich primärseitig sein siehe mein vorheriger editierter Beitrag.
Freundliche Grüße,
Patrick
t.olsen
Müsste definitiv sekundär sein. Auf dem zweiten Foto siehst du sekundär 3 Kabel - schwarz, weiß, gelb. Das sind die oben mit dem nicht belegten weißen Kabel.
Primär schwarz, weiß, gelb, rot. Die kommen unten am Trafo raus und verschwinden in der Bohrung mit Gummitülle im Chassis.
Die Kabel der Sekundärwicklungsseite bestehen gegenüber der Primärwicklung, aus einem dickeren Draht,
t.olsen
eabc hat geschrieben:Die Kabel der Sekundärwicklungsseite bestehen gegenüber der Primärwicklung, aus einem dickeren Draht,
Ja, das erkennt man auf dem Foto auch. Was mache ich denn nun mit dem weißen ? Isolieren mit Schrumpfschlauch und da hängen lassen ?
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
und die Ursache der schwarze Verfärbungen, auch am grünen Draht, würde ich der unmittelbaren Nähe beider EL84 zuordnen.
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
Ich habe mal bei meinem 57-er geschaut. Tatsächlich dasselbe. Wahrscheinlich ein für dieses Modell überflüssiges Kabel.
Christof
t.olsen
Peter2K hat geschrieben:Hallo,
Da stimme ich dir zu 100% zu. Der ältere Herr, der mir das Radio gestern verkauft hat, hat schon in der Beschreibung den "Topp Klang" gelobt. Als ich vor Ort war ist er zum Radio gerannt und hat bevor ich es verhindern konnte das Radio eingeschaltet. Da ich mir des Aufwandes bewusst war habe ich ihn gelassen. Der Klang war natürlich erbärmlich mit 65 Jahre alten Kondensatoren drin. Immerhin lief es. Zuhause ohne Deckel habe ich nach 3 Sekunden den Stecker gezogen, weil in der einen EL84 sofort ein Feuerwerk der guten Laune losging. Die war völlig hinüber, die zweite hingegen ist noch gut.
Stoffzge hat geschrieben:Ich habe mal bei meinem 57-er geschaut. Tatsächlich dasselbe. Wahrscheinlich ein für dieses Modell überflüssiges Kabel.
Christof
Vielen Dank, Christoph. Damit ist die Frage eindeutig geklärt :super:
t.olsen
Nachdem die am Wochenende bestellten Kondensatoren schon am Dienstag im Briefkasten lagen konnte ich den Austausch zügig vornehmen und warte jetzt nur noch auf den Becherelko von Jan Wüsten. Einen Probelauf konnte ich mir gestern nicht verkneifen und zu meiner Erleichterung kam Musik aus den Lautsprechern, nachdem die Röhren aufgeheizt waren. Der Klang hat mich komplett umgehauen, immer wieder Wahnsinn wie die alten Teile klingen. Es gibt ja auch noch die Klangtasten an der Front und wenn ich die Bass Taste drücke denkt man, im Zimmer stünde ein Subwoofer. Und da man manchmal einfach Glück hat fand sich am Montag eine ungeprüfte EM34 aus dem Nachlass eines Radio - und Fernsehtechnikers bei Ebay Kleinanzeigen. Die Hoffnung war, dass ein Radiomann keinen Schrott aufhebt und ich wurde nicht enttäuscht. Keine Ahnung wieviel Prozent sie noch hat, hab ja noch nie vorher mit einer zu tun gehabt. Auf jeden Fall ist sie hell und mehr als gut zu erkennen und das, für gerade mal 15 Euro.
Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass die beiden Lautsprecher rechts und links an den Seiten funktionieren, aber einer scheint etwas zu kratzen. Ich warte aber jetzt erstmal auf den Postboten, damit ich mit dem Austausch durch bin. Dann noch das Gehäuse ein wenig aufpolieren und dann schauen wir mal :)
