Hallo in die Runde, ich benötige Hilfe bei der Deutung bzw. Lösung zu folgender Sache.
Zu Experimentierzwecken mit alten kleinen Osziröhren, habe ich mir ein Netzteil und Ablenkverstärker (siehe Pläne) zusammengebastelt. Die Schaltungen stammen aus funktionierenden Projekten (u. a. https://www.brennecke.org/?page_id=2846 und https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserb ... -Clock.htm).
Beim Experiment, ein Raster wie beim Fernsehbild auf dem Schirm zu erzeugen mittels zweier Sägezähne (50Hz vertikal und 15.625 Hz horizontal), komme ich nicht weiter und kann mir nicht erklären, warum.
Mir gelingt es nicht, eine "stehende" 50Hz-Auslenkung, also einen vertikalen Strich, auf der Röhre abzubilden. Egal ob ich den Sägezahn aus einer fliegend aufgebauten Schaltung oder aus dem Signalgenerator nehme. Eingespeist ins Oszi zur Kontrolle, ist das aus beiden Signalquellen aber kein Problem. Nur in meiner Anordnung will es nicht funktionieren. Ich kann es nur schwer beschreiben (ein Video hier einbinden ist nicht möglich, denke ich?). Ohne Horizontal-Signal, nur quasi auf die X-Achse geschaut, wandert der Punkt oder Strich ähnlich einer Raupe über den Schirm, zieht sich langsam auseinander und zusammen, verschwindet und taucht am anderen Rand wieder auf, bleibt nicht stehen. Am Kontroll-Oszi erzeugt das gleiche Signal problemlos einen breiten und nur mäßig flimmernden Strich.
Was ist hier das Problem? Irgendeine 50Hz-Einstreuung, die sich mit dem Sägezahn überlagert oder so etwas? Mit dem Oszi konnte ich zumindest nichts dergleichen identifizieren und in den Projekten (siehe Links) funktioniert es doch auch entsprechend? Was übersehe ich bzw. könnte ich noch versuchen anhand der Schaltungen? Eine bessere Siebung mittels mehr Kapazität bei den Spannungen (außer bei der negativen), habe ich schon getestet ohne Besserung.
Ich bedanke mich schonmal für bestenfalls schnelle Hilfe und ein Ende der nervenden und erfolglosen Raterei.
Ratlos bei Oszi-Röhren-Bastelei, erbitte Hilfe
delatube
VG,
dela
dela
Re: Ratlos bei Oszi-Röhren-Bastelei, erbitte Hilfe
Ich würde vermuten, das es irgendwie mit schlechter Siebung, Brummeinstreuung etc zu tun hat. Das schließt auch eine Einstreuung oder mangelhafte Trafoisolation in die Röhrenheizung mit ein.
Ich würde probeweise die Röhre mit Batterien heizen, um von dort jede Verkopplung auszuschließen.
VG Henning
VG Henning
delatube
Hallo und Danke.
Aber das hatte ich auch schon auf dem Tableau und die Röhre daher aus einem anderen, gesonderten Trafo (mit ordentlicher Siebung) und auch aus dem Labornetzteil geheizt ohne Änderung... Batterieheizung aber noch nicht. Ebenso wenig, obs ggf. an meinem Breadboard-Aufbau liegt und da irgendwas einstreut. Allerdings hatte ich bei sehr ähnlichen Experimenten noch nie Probleme. Irgendwo sitzt aber der Teufel im Detail...
VG,
dela
dela
wellenkino
die stehende Darstellung so eines Vorgangs nennt man getriggert.
Die hor. Ablenkung steht also bis ein festgelegter Spannungspegel da ist und rennt dann punktgenau los.
So ist gewährleistet dass dies immer am gleichen Platz geschieht = es steht für den Betrachter.
Hallo, Dela,
hilfreich für alle Mitdenkenden wäre ein kompletter Schaltplan des jetzigen Aufbaus ( also nicht die Angabe der Quellen, denn die haben ja funktioniert ) sondern des tatsächlichen, von Dir aufgebauten Teils.
Für den Anfang sollte die Stromversorgung von Netzstecker bis zur Röhre genügen, mit Hochspannung, Heizung, und Helligkeitssteuerung.
vielleicht findest Du selbst beim Herauszeichnen schon ein Problem. Hilfreich sind auch Fotos vom jetzigen Aufbau.
VG Henning
VG Henning
delatube
Hallo und danke bis hierher,
die Pläne hatte ich ja bereits zusätzlich zu den Quellen angehangen. Den Teil zur Hochspannungserzeugung inkl. Spannungsteiler und allen Einstellreglern für die Röhre habe ich 1:1 so umgesetzt. Als Trafo dient ein alter Röhrenradiotrafo, von dem ich derzeit nur 1x240V Output nutze. Die Röhre heize ich aktuell mit Batterie. Die Ablenkverstärker sind auch identisch. Deren Spannung (12V) kommt aus einem kleinen NT mit 2x12V. Netzkabel hängt hier einfach per Lüsterklemme dran.
Ich schau mal, ob und wann ich das zu einem Plan zusammenziehen kann.
Hier noch zwei Videos dazu:
https://my.hidrive.com/lnk/I0lZBbRJx
https://my.hidrive.com/lnk/MG4sYFU2R
und Bilder vom Aufbau:
https://my.hidrive.com/lnk/dCjoStbLr
https://my.hidrive.com/lnk/Ywcs5mFFV
Dankeschön.
Dankeschön.
VG,
dela
dela
delatube
Hallo und eine kurze Zwischenstandsmeldung.
Ich dachte, mit meiner Fehlerbeschreibung schneller und einfacher einen Hinweis aus dem Forum zu bekommen, weil es vielleicht jemand selbst schon so beobachtet hat. Dazu war mein Beitrag aber sicherlich zu unspezifisch und die Möglichkeiten zu breit gespannt, woran es liegen kann, dass das Signal an der Röhre so eigenartige Ergebnisse zeigt.
Aktuell erzeuge ich die Hochspannungsversorgung testweise mal ohne Trafo via Spannungswandler und Kaskade. Auch hier habe ich irgendwelche Einstreuungen, aber ich kann zumindest mit einem 50Hz-Sägezahn eine quasi saubere Linie auf dem Röhrenschirm erzeugen (wenn auch etwas wackelig). Also lag es offensichtlich an meinem Aufbau mit Trafo.
Kann es also am Trafo selbst liegen? Unsaubere Wicklungen oder so etwas, die störend einstreuen?
Mangels eines passenden anderen Trafos, kann ich das leider nicht testen.
In den Links, die ich beigefügt hatte, wird übrigens ein Ringkern-Typ benutzt. Den habe ich nicht, sondern einen alten Röhrenradio-Typ.
Ich bleibe dran und melde mich.
VG,
dela
dela
