Normende Balanceregler
Elko
Beitrag von Elko »
Liebe Radiofreunde!
Ich komme bei einem Problem nicht weiter und hoffe auf einen guten Tipp von Euch.
Die Welle des Balancereglers ist bombenfest, sie bewegt sich kein Gramm. Hab alles schon versucht: Wärme - Kriechöl - Ballistol.
Kein Erfolg!
Die Welle für die Lautstärkereglung geht - es ist nur die Balance-Welle.
Auslöten und Auseinanderbauen des Kombi-Potentiometers + Schalters: AUF GAR KEINEN FALL
Und das ist das Sorgenkind:
Und das ist seine Funktion:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
fritz52
Re: Normende Balanceregler
Beitrag von fritz52 »
Versuche es noch einmal mit gezielter Wäre aus nem Heißluftfön, direkt auf die verschraubte Poti Nabe. Nutze dazu einen Art Blechtrichter, der falls nicht vorhanden, sich aus nem Stück Blech zusammenrollen lässt
M. f. G.
fritz
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
hier habe ich gerade einen Plattenspieler Telefunken W250 (=PE2020) in Arbeit. Die Mechanik saß komplett fest. Ursache war verharztes Fett. Einfach auseinandernehmen war nicht. Ich musste hier mit meinem Heißluftföhn arbeiten. Temperatur eingestellt auf 300°C, Düse mit kleinem Auslass, niedriger Luftstrom. Damit konnte ich gezielt die vielen Lagerstellen erwärmen und die Mechanik-Teile abziehen. Hier und da war noch etwas Kraftaufwand erforderlich.
In Deinem Fall würde ich die Nylonschnüre für die Führung der Skalenzeiger abnehmen und mit einem Heißluftföhn wie oben beschrieben gezielt die Druckgußführung für die Balance-Steller Achse erwärmen. Es wird wohl die äussere Achse sein. Mit einer formschlüssig passenden Zange dann ab und zu versuchen die Achse zu bewegen.
Zum Ausspülen des alten Fettes nach Erkalten je nach Vorliebe Aceton (vorsicht, leicht flüchtig!) oder Reinigungsbenzin (damit habe ich die Fettreste aus den Mechanik-Teilen des Plattenspielers abgewaschen) verwenden.
Die Aktion mehrmals wiederholen, bis sich die Achse leicht drehen lässt. Dann mit harzfreiem Feinöl einreiben.
andreas
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo, ich hatte mal ein fest sitzendes Potie welches ich mit Isopropanol , Ballistol und Hitze freibekommen habe.Ich wollte es auch nicht zerlegen weil ich sowas noch nie gemacht hatte. Was damals wichtig war ist den Mitteln Zeit zum einwirken zu geben. Ich würde z.B. versuchen bei senkrecht gestelltem Chassis und damit auch Potie, Iso oder Ballistol in den Schlitz zu geben wo die Achse ins Potie geht und mal so einen Tag stehen lassen dann kann es schön eindringen. Danach wieder mit Wärme gezielt über einen Heißluftfön u.s.w.
Röhri
wenn es nur das Fett ist, auch mal mit Aceton versuchen. Keine Waerme, denn da ist das Aceton sofort weg ...
Es gibt allerdings noch einen anderen "Blockademechanismus". Und das ist das Potigehaeuse selbst, genauer die Lagerbuchse aus Zinkdruckguss. Das Material hat manchmal die Eigenschaft, zu "wachsen" und dabei klemmt natuerlich die Hohlwelle fuer das Balancepoti fest.
Ideal waere es, wenn man einen "Griff" findet, mit dem man die Welle so fest greifen kann, dass man die bewegen kann, ohne sie zu beschaedigen (ich denke da an Irgendwas mit Spannzange). Fuer jede Anwendung von Loesungsmitteln waere das schon mal eine Voraussetzung/Erleichterung, fuer zugewachsene Lagerbohrungen erst recht, denn da geht ohne Zerlegen nur Verschleiss ;-)
Elko
Beitrag von Elko »
Ich danke Euch für Eure Hinweise.
Mit Wärme hab ich es schon versucht - natürlich vorher die Seilzüge ausgehängt :)
Keine Chance - bombenfest, wie verschweisst.
Und mit der Zange wollte ich auch nicht zu grob ran, denn wenn`s knack macht - ja dann ist es passiert und das möchte ich mir ersparen.
Werde es jetzt mit Ballistol versuchen und gebe jeden Tag mehrmals ein Tröpfchen in den Lagerspalt.
Hoffe, dass mit viel Geduuuuld die Kriecheigenschaft von Ballistol hilft.
Wenn allerdings Peter mit seiner 'Vermutung Recht hat und wir hier eine sog. Schrumpfpassung haben, ja dann :haeh:
Werde nachberichten.
:hello:
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
Hurra, sie dreht sich wieder :D
Offensichtlich hat das Ballistol seinen Weg gefunden.
Mit einer Miniatur-Gripzange - nagelneu mit noch scharfen Zähnen - habe ich die Welle pö a pö wieder zum Drehen gebracht.
Sie wird jetzt noch mehrmals mit Ballistol am Lagerspalt geschmiert und immer wieder hin und hergedreht.
Danke an alle für die Hilfestellung :hello:
Mit Röhrengruß
röhri
Beitrag von röhri »
Schön das du Erfolg hattest. Hast du nur Ballistol benutzt oder auch Hitze?
Röhri
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Röhri!
Am Anfang auch Heißluft - mit der gebotenen Vorsicht. Weil gleich hinter dem Chassiblech sitzt die Platine für die Klangregelung.
Den Durchbruch - so glaube ich - hat das Ballistol gebracht.
War heilfroh, dass es nicht "Knack" gemacht hat.
Mit Röhrengruß
