Widerstand Nennlesitung (Watt)
sinoptiker
Beitrag von sinoptiker »
Liebe Dampfradiogemeinde,
auf dem Schaltplan zu meinem Philips Leonardo Luxus 23TD293A findet man Angaben zur Nennleistung von Widerständen
Leider fehlen da die Angaben in Watt. Ich brauche Unterstützung bei der Entschlüsselung. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie die Angaben auf dem Bild in Bezug auf die Nennleistung in Watt zu verstehen sind? Aus welchem Grund hat man auf die Angaben in Watt verzichtet?
Danke euch!
Vladimir
Re: Widerstand Nennlesitung (Watt)
Ohne das ich den Schaltplan kenne...
von unten nach oben:
1/4 W, 1/2 W, 1W, 2 W
sinoptiker
Hi Paulchen,
Danke für die Antwort. Klingt logisch. Es gibt ein "aber".
Mich interessiert in erster Linie der R6, das ist ein ziemlich dicker Widerstand, R7 ist viel dünner und sollte daher kleinere Nennleistung haben. Das passt aber nicht zur vorgeschlagenen Logik.
Und es finden sich weitere Widerstände im Schaltplan, welche gar keine Streifenmarkierung haben (z.B. R21). Welche Nennleistung sollten die haben?
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
in dem hier vorliegenden Service-Manual zum Philips-Fernseher 23TD293A sind angegeben:
R6 3k3 1 Watt
R7 2k7 0,5 Watt
R21 47k 0,33 Watt
andreas
sinoptiker
Hallo Andreas,
vielen Dank! Das hilft sehr! Könntest du mir BITTE den Service Manual übersenden? Meiner ist für 21TD293A.
VG
Vladimir
andreas1962
Hallo Vladimir,
das Service-Manual werde ich in den nächsten Tagen einscannen und Dir dann als pdf-file rüberschicken. Sind mal eben 20 Seiten.
Du kannst mir per PM Deine E-Mail Adresse angeben.
andreas
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Vladimir,
das sind alte Typennummern von Philips:
B8 305 00A/...: 0,10 W; Kohleschicht (A: ±10 %; B: ±5 %)
B8 305 05A/...: 0,25 W; --- " ---
B8 305 06A/...: 0,5 W; --- " ---
B8 305 07A/...: 1,0 W; --- " ---
B8 305 08A/...: 2,0 W; --- " ---
938/A...: 5,5 W; Draht
938/B...: 10 W; Draht
900/P...: 1,0 W; Kohle
902/A...: 0,125 W; Kohle
902/K...: 0,25 W oder 0,1 W; Kohle
902/P...: 0,5 W oder 0,25 W; Kohle
Achtung: Bei 900/ und 902/ habe ich unterschiedliche Angaben gefunden, also besser die mechanische Größe nachmessen oder warten, bis jemand bestätigte Infos liefert. Ob Kohleschicht oder Kohlepressmasse weiß ich auch nicht.
Ein ausführliches Datenbuch über Widerstände von Philips (oder Valvo oder Mullard oder Signetics) aus der Zeit vor 1960 habe ich nicht.
Bernhard
Bernhard W
Re: Widerstand Nennleistung (Watt)
Gerade hatte ich die Anleitung zum Breitband-Verstärker PM 3332 von Philips auf dem Bildschirm:
Dort sind alle Symbole von oben und ein paar mehr dargestellt.
Die Symbole haben im Schaltbild des Leonardo Luxus 23TD293A wahrscheinlich die gleiche Bedeutung.
Bernhard
PM3332_B_Electrical_Parts_Symbols.pdf
