Stockflecken/Schimmel auf Furnier entfernen?
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo zusammen!
Mir ist ein Grundig 3041 zugelaufen, das sich in einem desolaten Zustand befindet und das ich gerade am Restaurieren bin. Offenbar wurde das Gerät lange Zeit als Baustellenradio verwendet, was man ihm einfach ansieht. Das Gehäuse hat oben leider einen Wasserschaden erlitten, der sich nach dem Abbeizen als schlimmer für das Furnier entpuppte als vorher gedacht: Die Oberfläche ist großflächig schwarz verfärbt/gefleckt bzw. es haben sich über Jahrzehnte Stockflecken gebildet und das Furnier löst sich an dieser Stelle auch leicht ab. Ich habe es so gut es geht festgeleimt.
Das Chassis ist nach einer intensiven Reinigung mittlerweile wie neu und ohne Rost, wie ihr sehen könnt. :)
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Aber: Ich komme wohl nicht um eine Neufurnierung der Oberseite drumherum, oder was meint ihr? Die schwarzen Flecken bekomme ich nicht weggeschliffen. Leider habe ich bisher noch nie neu furniert...
Danke schon mal für eure Tipps.
VG Dominik
countryman
Re: Stockflecken/Schimmel auf Furnier entfernen?
Beitrag von countryman »
In meiner Holzwurm-Phase habe ich mal Oxalsäure verwendet um fleckiges Holz aufzubessern. Auch Sauerstoffbleiche (Fa. Heitmann, Supermarkt/Drogerie) könnte man probieren. Chlorbleichlauge (Schimmel-Ex) wäre das letzte und schärfste Mittel.
Alles ohne Gewähr, aber ganz viel zu verlieren hast du ja nicht. Wobei solche Geräte ja auch ihre Geschichte erzählen dürfen - perfekt muss es nicht werden. Prima dass du das Chassis bereits wieder herrichten konntest :super:
schmido83
Danke für die schnelle konstruktive Rückmeldung. :super: Das Chassis, die Skalenscheibe und die Tasten waren viel dreckiger als es auf den Bildern aussieht. Die Schmiere auf der Skalenscheibe z.B. war nur mit härtesten Essig-Reinigern und einem Ceranfeld-Schaber zu entfernen.
Technisch läuft das Teil wieder, nachdem ich den Gleichrichter getauscht habe. Es war vorher komplett tot.
Nur das Gehäuse macht mir Kopfzerbrechen. Ich werde es wahrscheinlich obendrauf so lassen, versuche aber mal mit Chlorbleiche den schwarzen Flecken auf den Leib zu rücken. Ich habe danach vor, es ganz dunkelbraun zu beizen bevor ich es lackiere, dann fallen die dunklen Flecken nicht mehr ganz so auf.
VG Dominik
schmido83
So, mittlerweile habe ich das Gehäuse komplett abgebeizt und mehrfach geschliffen. Ich denke, so schlecht sieht es nun nicht mehr aus. :wink:
Aber leider sind die schwarzen Flecken geblieben und das besonders feucht gewordene Stück Furnier ist beim Schleifen vollends abgeplatzt.
Bild Bild Bild Bild
Nun werde ich den Flecken mit einem Schwarzschimmel-Entferner zu Leibe rücken und das kaputte Stück Furnier heraustrennen und ein neues Stückchen einsetzen. Dann sieht es nicht mehr ganz so schrecklich aus. :| Anschließend beize ich das Gehäuse mit einer etwas dunkleren Beize, so dass die unschönen Stellen nicht mehr so prominent hervorstechen.
Es wird.
EDIT: Ich habe das schwarz-braune Geschwür nun großflächig herausgetrennt und werde ein Stück neues Furnier einsetzen. Alle Messingleisten habe ich zwischenzeitlich schon blankgeputzt. :super:
schmido83
Letztes Update: Ich habe ein Stück Furnier in die komplett verrottete Stelle eingesetzt und alles abgeschliffen. Sieht nicht so toll aus, da die Maserung und Farbschattierung nicht richtig passt, aber besser als ein großes rohes Feld.
schmido83
Auch wenn keine weiteren Rückmeldungen von euch mehr kamen, gibt's hier nochmal ein Update.
Das Gehäuse ist mittlerweile fertig, wie ihr seht. :D Nach dem Abbeizen und manuellen Schleifen habe ich das Gehäuse oben drauf mit einem Stück Nussbaum-Furnier ausgebessert. Leider war im Netz kein wirklich passendes Furnier zu finden, so dass die Stelle leider eine etwas andere Maserung aufweist.
Anschließend habe ich das komplette Häuschen in dunkelbraun gebeizt und 4x lackiert. Am Schluss habe ich dann alle Messingteile poliert, damit das Teil wieder schick aussieht.
Im Nachhinein hätte ich den Kasten wahrscheinlich eher in Nussbaum mittelbraun beizen sollen, da er das Grundig-Werk im Original - übrigens am 7.12.1953 - in mittelbraun verlassen hat.
Ich bin halbwegs zufrieden mit dem Ergebnis. :super:
Bild Bild Bild Bild
Dominik
countryman
Na das ist doch super geworden, Glückwunsch!
schmido83
Fertig! Jetzt spielt es schon in meinem Arbeitszimmer. Klingt mit dem einen Lautsprecher sogar richtig gut. :super:
Habe sogar noch eine EM85 mit ca. 85% Leuchtkraft gefunden. Gefällt mir echt gut, das Ding. :D Aus einem Haufen Schrott ein echtes Schmuckstück gezaubert.
Bild Bild Bild Bild
VG Dominik
