Imperial FP 151 mit komischem thermischen Problem
tskemper
Beitrag von tskemper »
ich habe einen schönen Imperial FP151 s/w-Fernseher bekommen und versuche den gerade herzurichten, damit man an lauen Sommerabenden vielleicht mal auf der Terrasse einen Film gucken kann. Soweit, so gut.
Das Gerät funktionierte nämlich auf Anhieb nach jahrelanger Ruhepause und so habe ich einen kleinen Testlauf gemacht. Leider zeigte das Ding nach einer Viertelstunde einen Totalausfall:
Das Bild wurde plötzlich schmaler, unschärfer, dunkler und der Ton irgendwann leiser, bis alles weg war. Der Zeitraum von "normales Bild" bis "Bild weg" war keine 30 Sek lang.
Blöd.
Am nächsten Tag mit Trenntrafo erneut probiert und gemessen, aber plötzlich lief er wieder problemlos.
Nach einer Viertelstunde war wieder Schluß mit den gleichen Erscheinungen.
Ich habe dann einfach mal die PL504 und die PY88 gewechselt, aber das brachte nichts.
Da das ganze nach einem thermischen Fehler aussieht, dachte ich, das ganze sei leicht einzugrenzen. Aber weit gefehlt: Lasse ich die Kiste eine Weile stehen und schalte dann ein, kann ich das Chassis mit dem Föhn traktieren wie ich will: das Bild wird nicht kleiner! Erst nach einer Viertelstunde passiert der alte Effekt in gleicher Weise.
Ist das Bild einmal dabei, schmal zu werden, habe ich nach und nach versucht, die Bauteile mit Kältspray zu besprühen: nichts! Keinerlei Veränderungen. Erst eine Viertelstunde ausgeschaltet stehen lassen, läßt das Bild wieder normal werden.
Wenn ich messe, komme ich auch nicht so recht weiter: ich messe, daß an der Versorgungsspannung +1 die Spannung sinkt, weil die Stromaufnahme steigt. Die Gesamt-Stromaufnahme des Gerätes steigt auch um 20-30% an.
Hätte jemand eine Idee, wo ich nach diesem Thermischen Fehler suchen kann? Das muß doch mit der Temperatur von irgendwas zusammenhängen, oder? Auch Absuchen mit einer Wärmebildkamera zeigt nichts auffälliges, außer das der C705 am Zeilentrafo ziemlich warm wird (60°C).
Das das Kleinerwerden des Bildes so schnell vonstatten geht, würde ich doch denken, daß es da einen kleinen Temperaturbereich gibt, wo sich eine starke Änderung bei einem Bauteil einstellt. Warum kann ich das nicht mit Föhn oder Kältespray finden?
(Schaltplan gibt es bei https://www.radiomuseum.org/r/imperial_ ... fp_15.html)
Hat da jemand eine Idee?
Schönen Abend noch,
Thomas
Funkschrotti
Re: Imperial FP 151 mit komischem thermischen Problem
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Thomas,
was ist denn da für ein Zeilentrafo verbaut ? Könntest du ein Foto davon machen ?
Es gibt welche die haben als Isolierung blaue Kunststofffolien auf der Hauptwicklung. Ich hatte schon Fernseher mit solchen Zeilentrafos die zeigen die beschriebenen Effekte.
Grüsse
Roland
elmo_cgn
Beitrag von elmo_cgn »
Hallo Thomas,
das ist wahrscheinlich wie auch von Roland vermutet ein Problem mit dem Zeilentrafo ( Wicklungsschluss beim Erwärmen ).
Du kannst zum testen den Zeilentrafo mit einem starken Ventilator kühlen und probieren ob der Zeitpunkt bis zum Ausfall länger wird.
Falls das nichts bringt mit dem Oszilloskop die Ansteuerung Horizontaloszillator prüfen.
Elmar
yehti
Beitrag von yehti »
Erstmal den Boosterkondensator tauschen.
Der kann auch so einen Blödfug machen.
Gruß Gerrit
tskemper
Guten Morgen zusammen,
danke für die Antworten!
Irgendwie hatte ich den Trafo auch schon im Verdacht, habe den aber ausgeschlossen, weil ich nicht dachte, daß es solche Effekte geben kann.
Ich habe aber mal ein paar Bilder gemacht und auch ein Stück vom Schaltplan eingefügt:
Nur zur Sicherheit: der Boosterkondensator ist der C705 mit 33n, oder?
Das Teil tausche ich mal. Der ist im Betrieb auch ordentlich warm geworden. Die Wärmebildkamera zeigte 65°C. Allerdings reagierte der auch nicht auf Föhn oder Kältespray..
Die Ansteuerung habe ich im Testpunkt 17 schon oszillografiert, das paßt soweit, auch wenn das Bild kleiner wird.
Ich melde mich, wie es weitergegangen ist...
Schönen Tag noch,
Thomas
ELEK
Beitrag von ELEK »
wenn der Boosterkondensator so warm wird, ist er definitiv defekt und wenn Du Glück hast die Fehler-Ursache (Tip von Gerrit/yehti)!
Ansonsten kommt der Zeilentrafo in Betracht... wir hatten einen ähnlichen Fall im RBF, dort war es die augenscheinlich intakte Hochspannungs-Wicklung (Harz degeneriert, Verluste stiegen sehr stark an nach ca 30...60min Betrieb), das kann man ermitteln...
Gruß Ingo
Funkschrotti
Hallo Thomas,
das der Zeilentrafo kaputt ist glaube ich bei diesem Typ nicht. Entweder es läuft oder er hat Windungsschluß, aber in letzterem Fall glüht die PL von Anfang an.
Ein Boosterkondensator ist entweder in Ordnung oder hat Kurzschluss, viel was anderes gibt es nicht. Bei Kurzschluss glüht in der Regel die PY.
Grüsse
Roland
tskemper
Ahoj zusammen,
Der Fehler ist gefunden! Es war der Boosterkondensator, klarer Fall.
Scheinbar scheint es doch nicht nur kaputt oder Kurzschluß zu geben.
Ich habe den ausgelötet und da kam mir schon einiges verdächtig vor: eine Seite war mit etwas Schmierigem benetzt und auf der Seite, die ich nicht sehen konnte, war er auch aufgeplatzt. Einen Neuen hatte ich glücklicherweise noch zur Hand. Eingebaut und die Kiste läuft ohne Probleme! Sogar das Zittern des Vertikalteils ist weg. Ein bißchen muß ich die Schärfe noch nachstellen, aber sonst sieht das sehr gut aus! Aber komisch, daß der nicht auf Föhn und Kältespray reagiert hatte...
Danke für Eure Hilfe nochmal!
Thomas
yehti
Beitrag von yehti »
So ein Kondensator hat in meinem Telefunken 709 das gleiche Problem gehabt.
Gruß Gerrit
Da kann ich mich anschließen. Ich hatte schon mehrfach Probleme mit Kondensatoren dieses Typs. Sie scheinen nicht alterungsveständig zu sein.
Vor vielen Jahren hatte ich ein kleineres Gerät mit dem gleichen Chassis und etwas ungewöhnlichem Design:
https://www.radiomuseum.org/r/imperial_ ... fp_13.html
Martini
Beitrag von Martini »
Kann mich da auch anschliessen. Ich habe ebenso ein Gerät mit M100 Chassis und diesem defektem Wima Boosterkondensator.
Ein weiteres Problem waren Haarrisse in der Kappe des Hochspannungsgleichrichters, die dadurch zum Sprühen neigte.
Gruss, Martin
ELEK
Beitrag von ELEK »
ja, interessant mit dem Kondensator... ist das eigentlich ein Folien- oder Papier-C im Epoxy-Mantel ? Buchstaben-Bezeichnung ist komisch..
Ergänzung: FKP1 ist natürlich ein superhochwertiger badass-Kondensator für jede Impulsbelastung, wollte nur anmerken, daß das an der Stelle als Boosterkondensator nicht nötig ist ! Grund: Über dem Booster-C liegt zwar eine hoche, jedoch nur Gleichspannung, d.h. ein ausreichend spannungsfester gewöhnlicher KT...MKT...MKP oä. Folien-C reicht hier aus (ich nehm auch gern 2x100nF, 630V in Reihe für 47nF original, was bestens funktioniert) Der Kapazitätswert ist nicht kritisch, ich würd ihn trotzdem nicht verändern.
Das Sprühen an der Hochspannungskappe liegt aber nicht an Harr-Rissen o.ä. Defekt, das tritt an der Stelle IMMER auf, wenn der Abstand zu geerdeten Potentialen nicht stimmt. Der Grund ist in der recht hochfrequenten Wechselspannung zu suchen, 15kV mit 15kHz läßt sich überhaupt nicht durch Fest-Stoff-Isolation beherrschen, die kapaz. Ströme im Isolierstoff sind viel zu hoch. Da es in einem Hochspannungswickel nicht anders geht, wird das mit dem Aufbau beherrscht, d.h. nach außen hin wird das Potential gegen Erde immer größer und mit der intern wirkenden kapaz. Belastung muß man leben (wird in die Resonanzfrequenz einbezogen). Deshalb ist der Hochspannungswickel auch so ein kritisches und störanfälliges Bauteil.
hochfrequente Hochspannung läßt sich nur durch Luftisolierung beherrschen, wobei die Feldstärke am Übergang nicht zu groß sein darf (Sprühen). Deshalb ist der Übergang zwischen Hochspannungswickel und Gleichrichter in allen Fernsehgeräten ein kurzes Leitungsstück, das nirgendwo anliegen darf wie im Foto !
Die störenden Leitungen müssen weg von der Kappe (mind. ca 2cm, ca. 1kV/mm Überschlagsweite) der Kunststoff verhindert nur kurzzeitig einen Durchschlag (Silikon ist aber recht beständig gegen Wärmedurchschlag)
gruß Ingo
Martini
Danke für den Ergänzung mir der Kappe. Ich hatte wohl Durchschlagsspuren für Risse gehalten.
Nach Verlegen der Leitung funktioniert mein Gerät (FP-135) einwandfrei seit Monaten.
Die seltene A35-140W Bildröhre (Made in UK ?) könnte etwas besser sein.
Gruss, Martin
