Nordmende Rigoletto U15 kein UKW
alois13
Hallo liebe Helfergemeinschaft für die alte Technik.
Ich möchte vorweg schicken dass ich in der Technik dieser Radios absoluter Laie bin.
Vor schon 2 Jahren habe ich von einer Freundin meiner Frau ein Nordmende Rigoletto U15 geschenkt bekommen.
Ich habe damals anhand von diversen Forenbeiträgen und der ELV Artikelserie angefangen den Empfänger wieder ans Laufen zu bekommen.
Die Papier Kondensatoren wurden weitgehend ersetzt und dann ein erster Versuch in Reihe mit einer Glühbirne gestartet.
Diese wurde bald dunkel und so habe ich mich getraut direkt am Netz zu versuchen.
Beim TA Test blieb das Radio ohne jeden Ton und nachdem die Messwerte der Komponenten in diesem Bereich eigentlich OK sind habe ich "schäm" try and error eine EL84 besorgt und eingesteckt und siehe da, es kommen Töne aus dem Lautsprecher.
Leider musste ich aber feststellen dass bei UKW völlige Stille herrscht. Ich habe anschliessend ohne Erfolg noch weiter gesucht und gemessen.
Durch Zufall habe ich dann über meine Aktivität in einem RepairCafe ein anderes Röhrenradio mit gleicher Röhren Bestückung zur Reparatur bekommen, dessen Fehler sich durch einen rauchenden Widerstand zu einem parallelen Kurzschluss Kondensator bemerkbar gemacht hat.
Nach Austausch beider Komponenten hat dieses Gerät einwandfrei gespielt und die Kundin, die es von ihrem Vater geerbt hatte, war hellauf begeistert.
Vor der Rückgabe habe ich aber die Gelegenheit genutzt und alle meine Röhren in das Radio der Kundin gesteckt welches auch damit funktioniert hat.
Die anderen Röhren haben aber in meinem Radio nichts verbessert.
Inzwischen habe ich ab und an sporadisch weiter gesucht und der Stand ist folgender:
Die EM84 reagiert mit Vollausschlag wenn ich auf bei uns verfügbare UKW Frequenzen abstimme.
Auf KW ist durchaus manchmal etwas zu hören was sicher von irgendwelchen Sendern kommt.
Ich gehe also davon aus, dass der UKW Baustein funktioniert und das Signal irgendwo versackt.
Ich wäre für Hilfe dankbar um dem Fehler doch noch auf die Spur zu kommen.
Viele Grüße aus Bayern
Alois
Alois
fritz52
Re: Nordmende Rigoletto U15 kein UKW
Moin Alois,
willkommen im Forum der Radiovirus infizierten.
Messe bitte mal alle Anoden und G2 Spannungen an allen Röhren und teile uns dessen Höhe mit
Das Chassis ist ein 59/614 und u.a. hier erhältlich: https://elektrotanya.com/showresult?wha ... l&kat2=All
M. f. G.
fritz
fritz
countryman
OK wenn das magische Band auf vorhandene UKW Sender anspricht funktioniert offenbar der Tuner. Da auch der NF Teil der Beschreibung nach funktioniert rückt nunmehr das Tastenaggregat in den Vordergrund.
Erste Maßnahme wäre eine vorsichtige Behandlung mit einem geeigneten Spray. Viele hier empfehlen "Teslanol", ich hatte bisher auch mit Kontakt Tuner 600 gute Erfolge. Entscheidend ist, dass es an die richtige Stelle kommt. Viel hilft viel gilt hier leider nicht, kann eher schaden.
Echte mechanische Schäden der Tasten kommen leider auch vor und sind dann schwieriger zu beheben. Ich drücke die Daumen.
alois13
Danke für eure zügigen Antworten.
Leider hat wohl eine beginnende alters Demenz nach der Registrierung mein Passwort verschluckt und es hat etwas gedauert bis ich mich wieder anmelden konnte.
Anbei ist ein Bild welche Spannungen bei UKW an den Röhren anliegen (ausser der ECC85).
Die Kontakte am Tastenaggregat habe ich mal Ohm mässig durchgemessen und es ist mir keiner negativ aufgefallen. Mit Tuner 600 wollte ich erst mal nicht reingehen.
Ein Hinweis ist vielleicht auch dass bei UKW überhaupt nichts kommt, auch kein Rauschen wenn ich an der Sender Einstellung drehe.
fritz52
hallo Alois,
deine gemessenen Spannungen liegen innerhalb der Toleranz.
Nun fehlen diese nur noch an der ECC85. Da dort von unten oft sehr schlecht heranzukommen ist, empfiehlt es sich, um Pin 1 + 6 ein Stück Klingeldraht mit 1-3 Windungen zu Wickeln und nach oben zu führen....schon kann im Betrieb gemessen werden.
M. f. G.
fritz
fritz
Das magische Band zeigt, dass Empfang vorhanden ist. Somit arbeitet die ECC85, Spannungsmessungen dort kannst Du Dir deshalb sparen.
Bereits angesprochen wurde ein möglicher Fehler in der Tastatur. Der Schaltkontakt o7-o8-o9 ist zuständig für die NF-Umschaltung zwischen UKW und allen anderen Wellenbereichen. Ich würde bei gedrückter UKW-Taste messen, ob die Kontakte o8-o9 Durchgang haben.
Diese befinden sich in dem seitlich an der Tastatur montierten Kontaktsatz, neben der AUS-Taste. Er wird durch eine Wippe betätigt, die quer in der Tastatur eingebaut ist. Vielleicht wird dieser Kontaktsatz nicht richtig betätigt, weil etwas schwergängig oder verbogen ist, das kommt bei Nordmende-Radios dieser Baujahre vor. Aber auch die bereits angesprochene Verschmutzung der Kontakte kann die Ursache sein.
alois13
Ich habe der Vollständigkeit halber die Spannungen an der ECC85 gemessen: Pin1 192 V Pin6 178V. Während ich das DMM an Pin6 anklemme knistert es im Lautsprecher und das magische Band wird breit so als wenn kein Sender abgestimmt wäre.
Der Widerstand zwischen o8-o9 bei gedrückter UKW Taste ist ca. 0,5 Ohm, das sollte also auch passen.
Dann kommt eigentlich nur eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss auf dem Weg von L103 zum Punkt o9 in Frage.
alois13
Danke Lutz für den Hinweis zur Verbindung von L103 zu o9.
Die Verbindung war mit 22.32 kOhm schon OK, aber ich habe dann weiter in Bereich gemessen und tatsächlich am Filterkontakt 5 einen Kurzschluss nach Masse gefunden. Nach einigen suchen sehe ich dann eine Lötbrücke zwischen zwei Leiterbahnen schön versteckt unter dem Blech des Chassis.
Die habe ich mir sicher selbst bei der Löterei der Kondensatoren eingebrockt.
Und jetzt spielt auch UKW wie es soll.
hier ans Forum und die Enthusiasten die auch Anfängern wie mir unter die Arme greifen!
Alois
Alois
Schön, dass das Radio wieder spielt!
Die Fehler, die "eingebaut" werden, entziehen sich oft jeder Logik, die man anhand des Schaltplans nachvollziehen könnte. Um so wichtiger ist es, beim flächendeckenden Tausch der Papierkondensatoren nach spätestens 2-3 Stück einen Funktionstest zu machen. Auch den "alten Hasen" passieren dabei manchmal Fehler. Aber so hat man die Chance, den Fehler mit überschaubarem Aufwand zu finden.
