Schallwandstoff reinigen
Jakob5618
Ich bin heute mit der Reparatur eines Nordmende Fidelio 58 fertig geworden, nur leider ist auf dem Schallwandstoff ein großer dunkler Fleck (siehe Bild im Anhang) und ich würde gerne wissen wie ich diesen Fleck möglichst schonend, sauber und ohne irgendwelche speziellen Reinigungsmittel entfernen kann.
countryman
Re: Schallwandstoff reinigen
Hier stehen ein paar Tipps drin, aber auch auf Fallstricke wird hingewiesen:
viewtopic.php?t=26811
Lässt sich eingrenzen worum es sich bei dem Fleck handelt? Reste von Lebensmitteln u.dgl. dunkeln oft so unschön nach, da helfen am ehesten Bleichen auf Chlor- oder Sauerstoffbasis. Sollte es sich um Farbstoff wie Holzbeize o.ä. handeln wird es sicher schwierig.
achim1
Meiner Erfahrung nach kriegt man die Flecken meist zwar weg, der Stoff ist danach aber ruiniert. Bleichen funktionieren gut, nehmen aber auch alle Farbe aus dem Stoff, so dass er hinterher irgendwie tot wirkt. Daher mach ich zwar einen Rettungsversuch, aber meist läuft es dann auf neuen Stoff raus. Leider sind die immer schwieriger zu bekommen.
nflanders
Vielleicht mit Teppichschaum aus der Sprühdose?
Gruss Nad
countryman
In anderen Anwendungen habe ich gute Erfahrungen mit Sprüh-Saugen: Mit einer Sprühflasche Reinigungslösung aufsprühen und mit einem Nasssauger (Werkstatt -Sauger) direkt absaugen. So wird Durchnässen vermieden aber der Schmutz entfernt. Ich hatte mal so ein Set gemietet zur Teppichreinigung, davon habe ich noch Reinigungslösung aufgehoben und erfolgreich an Autopolstern und dergleichen angewendet. Wichtig ist nur ein nassfester Sauger.
Ich werfe mal ein weiteres "Mittelchen" in die Diskussion, zu dem ich allerdings keine eigenen Erfahrungen im Hinblick auf Schallwandstoffe beisteuern kann:
Wasserstoffperoxid https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffperoxid
Hat damit schonmal jemand gearbeitet? Ich meine, in einem schon länger zurückliegenden Restaurierungsbericht mal davon gelesen zu haben, finde den Bericht aber nicht mehr. Allerdings erinnere ich mich noch daran, dass in der Wäscherei, die mein Großvater vor vielen Jahren besaß, immer eine Flasche mit diesem Mittel stand, das sparsam angewendet wurde, wenn eine Büglerin ein Hemd mal etwas "zu scharf" gebügelt hatte
Klaus
countryman
Das ist ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, kann sogar vergilbte/verbräunte Kunststoffe wieder aufhellen. Am besten in Verbindung mit UV- bzw. Sonnenlicht. Am einfachsten erhältlich als Blondiercreme im Friseurbedarf mit 6 oder 12% H2O2
Gegen Staub und andere typische Verschmutzungen reicht aber ein reines Waschmittel ohne besonderen Bleicheffekt.
achim1
H2O2 putzt halt alles weg. Viel Ähnlichkeit mit dem Original hat der Stoff danach nicht mehr.
Da es hier nach wie vor um Schallwandreinigung im allgemeinen und die durch den TE eingangs gezeigte massive Verfleckung der Schallwand im besonderen geht, stellt sich die Frage, ob letzteres noch eine 'typische' Verschmutzung ist, bei der Waschmittel noch hilft (*unten dazu mehr!). Ob 'Blondiercreme'countryman hat geschrieben: Mo Jul 13, 2026 11:42 Das ist ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, kann sogar vergilbte/verbräunte Kunststoffe wieder aufhellen. Am besten in Verbindung mit UV- bzw. Sonnenlicht. Am einfachsten erhältlich als Blondiercreme im Friseurbedarf mit 6 oder 12% H2O2
Ein Wäschereikunde jedenfalls, der nach Behandlung eines leichten Bügelbrandflecks in seinem einst blauen Oberhemd nun einen weißen Fleck mit zerstörter Stoffstruktur vorgefunden hätte, wäre sicherlich not amused gewesen; insoweit scheint, wie sooft im Leben, die maßvolle Dosierung jedweden Reinigungsmittelchens eine Grundvoraussetzung für Erfolg oder Zerstörung zu sein.
* Grundsätzlich bin auch ich ein Verfechter der sanften Reinigungslösung, gebe aber gerne zu, dass ich nicht jede Schallwand retten konnte.
Der Einsatz von Bleichmitteln wird oft in threads wie diesem angeraten, regelmäßig wird dann sog. "Javelwasser" empfohlen und zur Anwendung gebracht (siehe den weiter oben bereits gesetzten link zur Grundig-Schallwand).
Dem TE möchte ich folgendes Vorgehen anraten:
1) Ausbau der Schallwand und Entfernung der Lautsprecher sowie des daran angebrachten Zierrats (Leisten, Schriftzüge o.ä.).
2) Sodann Befeuchtung des braunen großflächigen Flecks mittels destillierten Wassers.
3) Anschließend mittels eines weichen Pinsels etwas handelsübliches Colorwaschmittel (Gel) in den nassen Fleckenbereich einmassieren/einschäumen und einige Minuten einwirken lassen.
4) Dann ausspülen und Schallwand trocknen lassen, geht bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen gut. Auf diese Weise habe ich seinerzeit den verfleckten Stoff meines Nordmende Phonosuper wieder ganz ansehnlich herrichten können.
Ist nun keine Besserung sichtbar, dann scheint der Einsatz einer kräftigeren Wirksubstanz unabdingbar. Ein weiteres altbewährtes Mittel zur Fleckentfernung ist GALLSEIFE. Diese soll wirken gegen (Zitat aus der Werbung):
"Gallseife ist ein wahrer Allrounder und eignet sich für eine Vielzahl von Fleckenarten, darunter:
Lebensmittel: Tomatensoße, Marmelade, Kaffee, Rotwein
Körperflüssigkeiten: Blut, Schweiß
Kosmetika: Make-up, Lippenstift
Haushaltsverschmutzungen: Öl, Fett, Straßenschmutz
Kinderflecken: Karottenbrei, Kaba, Gras- und Matschflecken"
Auch hier kann ich nicht mit eigenen Erfahrungen aufwarten, aber wenn ein hartnäckiger Fleck so gar nicht verschwinden will, ist JEDER Versuch letztlich angezeigt, denn sonst bleibt ja nur der Ersatz des Schallwandstoffs.
Klaus
Ich mache es meistens so:
Schallwand komplett ausbauen, Lautsprecher enfernen, Schallwandstoff rundum festtackern.
Dann drei Zentimeter gut warmes Wasser in die Wanne lassen, feinkörniges Waschpulver darin auflösen.
Schallwand mit Stoff nach unten darin einlegen und fleißig zoppen. Die Brühe färbt sich mitunter abenteuerlich.
Anschließend mit Klarwasser aus dem Duschkopf abregnen und die Schallwand zum Trocknen in die Sonne stellen - im Moment ist dafür optimales Wetter.
Ein Risiko dabei ist, daß der Stoff zerfasert, dann muß die Schallwand neu bezogen werden.
Ob der dicke braune Fleck damit rausgeht, halte ich aber für fraglich. Kommt halt auf die Ursache der Verschmutzung an.
nflanders
Was ist denn zoppen?
Gruss Nad
achim1
Rein und raus tunken, vielleicht auch ein bisschen zupfen oder walken.
