bin gerade dabei einen Saba Meersburg 8 Automatic zu restaurieren, soweit alles nötige durchgeführt (Kondensatoren...) das Gerät tut was es soll, auch die Automatik läuft ordentlich.
Jetzt kommt das ABER, beide seitlichen Lautsprecher bleiben stumm. Folgendes habe ich schon gemacht
- Lautsprecher geprüft OK
- Lautsprecher-Stecker Kontakte + Fassung gereinigt auch die für die Zusatzlautsprecher
- Musik/Sprache Relais OK schaltet sauber Beleuchtung funktioniert
- Röhren sind alle neuwertig bzw durch neuwertige ersetzt
- Verkabelung der Lautsprecher ist auch in Ordnung
Hinzu kommt noch das nach ca 20 Minuten normalen Betriebs der Ton verzerrt wenn man die Lautstärke mehr als 50% aufdreht. Gerät 2 Stunden ausgeschaltet, dann ist das verzerren weg, was dann wieder nach ca 20 Min Betrieb auftritt. Im TA ist das verzerren auch da.
Ich weis nicht mehr weiter
Wer weiß Rat und kann mir weiterhelfen
Grüße Peter
Saba Meersburg 8 Automatic seitliche Lautsprecher
Peter63!
fritz52
Re: Saba Meersburg 8 Automatic seitliche Lautsprecher
Hallo Peter,
willkommen im Forum,
Die Verzerrung selbst könnte von der EL84 kommen, die vermutlich einen Gitterstrom zieht und somit Defekt ist.
Zusehen wäre es, wenn du über 20 Minuten die Kathodenspannung am Pin 3 gegen Masse misst, im fehlerfall wird diese dann ansteigen.
Das aber gefährdet nicht nur die Röhre allein, sondern auch weitere Bauteile und den Ausgangs und Netz Trafo.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Die seitlichen Lautsprecher werden die Hochton Lsp. sein. Die sind parallel geschaltet und bekommen das Signal von den Haupt Lsp. über einen bipolaren Elko C82 Diesen Elko kannst du aus der Reihenschaltung mit + an + zweier gepolter Elkos nachbilden.
Die Masse beziehen die über den Schalter K3 D.h. wenn du diese Lsp am zweiten Anschluss mit Masse verbindest, dann sollten diese dauerhaft tönen.
M. f. G.
fritz
fritz
Peter63!
Hallo Fritz,
danke für deine Nachricht werde es mal so probieren und die EL84 messen.
Gruß Peter
Gruß Peter
fritz52
Prüfe auch mal, ob der Koppel Kondensator C73 = 22 nF/mind. 400V, gewechselt ist, denn falls es noch der alte ist, dann ist der Defekt, weil dieser dann die Anodenspannung der EF86 tlw.. ins Steuergitter (g1) der EL84 kommt, was dann nicht nur die EL84 überlastet
M. f. G.
fritz
fritz
Peter63!
Hallo Fritz,
werde deine Tipps ausprobieren, dauert aber weil ich zur Zeit beruflich sehr eingebunden bin.
Werde aber berichten.
Grüße Peter
Grüße Peter
Die seitlichen Lautsprecher arbeiten nur, wenn die Sprache/Musik-Umschaltung auf "Musik" steht. Außerdem ist noch ein bipolarer 10µF-Elko (C83) im Spiel, der die tiefen Töne nicht an die seitlichen Lautsprecher gelangen lässt. Also: entweder arbeitet der Musik/Sprache-Umschalter nicht richtig, oder C83 ist unterbrochen. Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan.
Peter63!
Hallo Lutz,
vielen Dank für den Hinweis, werde ich abarbeiten und dann berichten.
Grüße Peter
Grüße Peter
