Das etwas seltene Modell findet sich noch nicht im Forum darum stelle ich es mal vor und Fragen habe ich natürlich auch
Das Gerätchen im original hell lackierten Pressstoffgehäuse stammt aus 1952 und bietet Empfang auf Mittel- Kurz- und Ultrakurzwelle. Letzteres allerdings nur mit Flankendemodulation, Hi-Fi darf man nicht erwarten. Dafür überschaubare Technik. Es gab auch eine Version 202 W mit Lang- statt Kurzwelle. Beide Schaltpläne finden sich im Radiomuseum. Das Gehäuse hat die typische Dampfradioform der 50er, ist allerdings nur charmante 30 cm schmal. Es gibt nur einen Spartransformator, und damit leider kein netzgetrenntes Chassis.
Das Radio kam aus einer Entrümpelung in recht gutem Zustand. Lediglich der Wellenschalter rechts wurde gegen einen modernen Knopf getauscht - optisch unpassend aber funktional. Ich werde den Knopf wohl lackieren und weiter verwenden.
Die Schallwand ist am Chassis leicht abnehmbar befestigt. Im Waschmittelbad löste sich der Kleber, sodass der Stoff die dringend nötige Zuwendung erhalten konnte. Ich habe ihn mit Prittstift wieder aufgespannt, was super geklappt hat. Die schöne Netzschnur ist leider bröselig und nicht mehr verwendbar und wurde provisorisch ersetzt.
Zur ersten Inbetriebnahme legte ich zunächst 3 dann 6 Volt ~ an die Heizwicklung des Spartrafos. In demselben entsteht dann automatisch eine ausreichende Anodenspannung. Nach Reinigen der Röhrenstifte und -fassungen gab das Radio Töne von sich. Die Kondensatorkur erfolgt natürlich noch - die Teerbomben sind sicher alle hin. Ich möchte sie neu befüllen.
Jetzt fängt der Teil mit den
-Die AM Bereiche spielen wie erwartet. UKW ist beim Ortssender 87,8 MHz annehmbar, auf den höheren Frequenzen wird der Empfang immer schwächer und verzerrt. Tipps? Könnte es nach dem Teeri-Tausch schon besser sein?
-Das Antriebsrad des Drehkos verabschiedet sich. Die Welle wird auch nur noch teilweise mitgenommen, obwohl sie leichtgängig ist. Ich würde versuchen das Rad vorsichtig abzunehmen und mit einer aufgeklebten Plexiglasscheibe zu stabilisieren? Oder gibt es bessere Ideen?
