Mein Neuzugang: Regeltrenntrafo!
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Mein schwager hat mir heute einen Regeltrenntrafo mitgebracht,diesen hat er von einer radio/fernseh werkstatt bekommen,die haben den ausgemustert. Sekundärspannung 180-260V~ einstellbar,also kein großer regelbereich,aber zur reparatur an allströmern dennoch ein großer sicherheitsfaktor. Einziges manko ist,das das Voltmeter *spinnt*. Habe es schon geöffnet,da ist leider eine der beiden spulen verschmort,die kleine über der drehspule und der außenliegende Kohleschichtwiederstand am instrument schaut auch leicht überhitzt aus.
Hier mal paar bilder davon:
Funktioniert bis auf das voltmeter jedenfalls einwandfrei. Irgendwo hab ich gesehen,gibt es diese armaturen noch neu,war es Conrad?
Das ist wohl der originalzustand,mit *schweinsnase*. Bildquelle: Ebay
Mfg.
Mario
Quax68
Beitrag von Quax68 »
Schönes Teil
Gruß helmut
Hotte
Re: Mein Neuzugang: Regeltrenntrafo!
Beitrag von Hotte »
amiga3000 hat geschrieben:Irgendwo hab ich gesehen,gibt es diese armaturen noch neu
Analoganzeigen gibt es noch in allen möglichen Variationen der Meßbereiche neu zu kaufen. Allerdings sind diese alle rechteckig. In Rund habe ich die bisher noch nicht gesehen.
Gruß aus Duisburg... Hotte
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
der schaut mir stark nach einem Regeltrafo aus, so wie er früher für FS verwendet wurde. Hat der eine Netztrennung?
Bitte mit dem Ohmmeter zwischen Primär und Sekundär messen.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
amiga3000
Durchgang hab ich keinen zwichen steckdose und stecker,scheint also netztrennung zu haben.
Mfg.
Mario
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich hab mal etwas gegoogelt und bin auf das HIER gestossen, da geht es wie es aussieht um den gleichen Trafo, vergleich doch bitte mal das Typenschild, ich kann deins nicht erkennen.
Prüfe doch mal die beiden sekundären Ausgänge mit einem Spannungsprüfer gegen einen Schutzleiter aus dem Hausnetz, da darf keine Spannung messbar sein. Bei meinem alten gebrauchten hab ich damals sogar mit dem Iso Tester mit 1000 V Prüfspannung primär gegen sekundär gemessen - 500 Megaohm, also perfekt.
Bei Trenntrafos sind normalerweise auch die Primär und Sekundärwicklung auf getrennten Spulenkörpern, HIER ein Beipiel. Auf deinem zweiten Bild sieht das gar nicht so aus. Also ich glaub auch nicht daß das ein Trenntrafo ist.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ist das ein Stufenschalter in dem Trenntrafo?
Das mit dem Voltmeter ist ärgerlich. Ob man - falls das runde Gehäuse beibehalten werden soll - das Messwerk eines neuen Voltmeters "transplantieren" könnte, müßte man in Augenschein nehmen. Eine Reparatur der Spule ist sehr schwierig.
Der Meisterrestaurator Dieter Wächter (Jogis Röhrenbude) hat sowas mal gemacht.
Das müßte eigentlich ein Dreheiseninstrument sein, - oder?
Rocco11
amiga3000
Ja,es ist ein Stufenschalter.
Type ist *RG4*,ist nicht gut zu erkennen auf dem bild,also anderes gerät wie in dem Link.
Dreheisengerät :roll: ....eine große spule ist direkt unter dem zeiger,eine kleinere(etwa halb do dick) direkt oben drüber,diese ist geschmort.
Das ist der aus ebay,der gleiche wie meiner,nur halt mit *schweinsnase*.
http://cgi.ebay.at/Trenntrafo-Fa-KSL-TY ... 0586652458
Mfg.
Mario
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ein Dreheiseninstrument ist daran zu erkennen, daß die Skala nicht über den gesamten Bereich linear verläuft. Dafür sind diese Instrumente auch für Wechselstrom verwendbar.
Ein Drehspulinstrument ist nur für Gleichstrom verwendbar. Es besteht meist aus einer drehbaren Spule und einem feststehenden Permanentmagneten.
Rocco11
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
zusätzlich sollte die Art des Messwerkes anhand der Symbole auf der Skala erkennbar sein.
amiga3000
Mein phasenprüfer (ja,ich weiß,ist kein werkzeug :lol: ) leuchtet an beiden polen der steckdose(egal wie rum der stecker drinne ist). Durchgang konnte ich keinen messen zwichen primär und secundärseite. Das gehäuse ist geerdet. Ja,isses nun ein trenntrafo? :roll: . Achso,der ausgang kat kein erdkontakt,da wurde wohl nur die schweinsnasenblende gegen die schuko-blende getauscht.
Wie alt sollte das ding sein?
Update: Ich hab mal die spannung zwichen Netzsteckdose und ausgang gemessen, sind 80- 290V~ (290V~ an der Phase!),kann also kein trenntrafo sein.
Mfg.
Mario
Uwe
Beitrag von Uwe »
PL504 hat geschrieben:Wenn der Ausgang keinen Schutzkontakt besitzt, ist das zu 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Trenntrafo.
Das ist einerseits ein Argument, andererseits ist es bei dem Alter dieses schönen Gerätes auch nicht unmöglich daß da keine Schukosteckdose verwendet wurde, sondern eben so eine 2-polige. Die Messung von amiga3000 gibt meiner Theorie recht. Dazu kommt die Sache mit dem Spulenkörper. Ich hab nochmal bei Wikipedia über Trenntrafos nachgelesen.
Wikipedia hat geschrieben:Bei Trenntransformatoren sind Primär- und Sekundärseite in getrennten Wickelkammern am magnetischen Kern untergebracht.
Wir kriegen das schon noch raus :wink:
amiga3000
Habe mal ausgang gegen erde gemessen (ausgangsspannung auf 22V~),dann liegen ~80 oder ~100V~ an,je von welcher buchse aus ich messe. Kann folglich kein trenntrafo sein,da dürfte wohl kein saft anliegen.
Mfg.
Mario
Quax68
Das Gerät erinnert mich stark an die Alten Stromregler aus der DDR für Fernsehgeräte
Das waren keine Trenntrafos siehe Bild.
Gruß Helmut
