Saba Meersburg 7 automatic
Manu
Beitrag von Manu »
Ich hab mir auf der Radiobörse in Datteln, ein Saba Meersburg 7 gekauft, es läuft nun wieder soweit, bis auf ein paar kleine Sachen, doch die Automatic macht mich fertig....
Muss die Selber suchen, oder muss man den Hebel festhalten bis sie einen Sender gefunden hat?
Besten Dank :mauge:
Lg Manu
Grüße Manu
Christopher
Administrator
Administrator
Re: Saba Meersburg 7 automatic
Beitrag von Christopher »
Hallo Manu!
Die Automatik muss eigentlich selber suchen. Der Hebel sollte "kleben" bleiben und sobald ein recht starker Sender gefunden wurde in die Mittelstellung zurückfallen und die Automatik anhalten. Die AFC reguliert dann selber fein nach.
Wenn der Hebel nicht von selber hält könnte die EABC80 die Ursache sein. Das C-System steuert nämlich den dafür vorgesehenen Elektromagneten an.
Wenn die das nicht ist, könnte es noch ein Abgleichproblem oder defekte C's sein. In der automatikschaltung sollten grundsätzlich alle Teer-C's raus und durch möglichst exakte Neue ersetzt werden.
Gruß Christopher :)
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Christopher,
c´s sind alle Raus, und durch möglichst gleiche typen ersetzt.
Eabc80 auch getauscht.
Hoffe nicht das es abgeglichen werden muss
Lg Manu
Grüße Manu
der Abgleich des Steuerfilter ist recht einfach. An den anderen Spulen aber keinesfalls drehen!
Saba Meersburg 7 Abgleich
Wenn die Abstimmung genau auf Sendermitte steht dann stoppt die Automaik auch (wenn kein sonstiger Defekt vorliegt)
Manu
Beitrag von Manu »
Das Problem ist ja das die Automatic, garnicht selber läuft sondern man muss sie festhalten
Lg manu
Grüße Manu
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die Kondensatoren sind einwandfrei, schon mal eine wichtige Voraussetzung für die Automatik. Das System läuft aber nur dann einwandfrei, wenn die Steuerröhren gut sind (ECL80, EBF89), die ganze Mechanik und das Getriebe wirklich leichtgängig und nicht "dicht" sind mit verharzten Fetten/Ölen. In der Regel muß das Getriebe und der Antrieb gründlich gereinigt werden und neu gefettet. Alles zusammen ist viel Arbeit bis die Automatik wieder einwandfrei läuft, sowohl von rechts nach links als auch in umgekehrter Richtung.
Ein guter Grund das ich keine Saba-Radios sammle....., mir ist das alles zu plunderig aufgebaut (abgesehen vom nach meinem Geschmack häßlichen Design).
Roland
Manu
Beitrag von Manu »
also, das getribe und die mechanik ist ok, du sagtest das die ebf89 auch eine steuerröhre ist?
Dann wechsel ich die mal.
Lg Manu
Grüße Manu
die EBF89 ist keine Steuerröhre, aber sie erzeugt aus der ZF die Regelspannung für die Automatik. Insofern kommt sie als Fehlerursache dann in Betracht wenn die Automatik nicht stoppt. Für die Automatik selbst ist nur die ECL80 und eine EABC80 verantwortlich.
Roland, persönliche Meinungen die den Geschmack betreffen können bei einer Reparaturhilfe demoralisieren.
Beitrag von Gery »
Hi Manu, schau mal hier hat Heiner eine SABA Breisgau Automatic 8 Truhe restauriert, vielleicht sind da Info´s für Dich mit dabei.
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... &pagenum=1
LG Gery
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Christopher hat geschrieben:Das C-System steuert nämlich den dafür vorgesehenen Elektromagneten an.
Gruß Christopher :)
Das ist schon richtig, nützt aber wenig wenn die dazugehörige Spule unterbrochen ist.
Das kommt leider gar nicht selten vor. So wie auch abgebrannte Motorspulen, verbrutzelte Trafos usw.
Ursache für eine durchgbrannte Spule des Magneten ist meist ein defekter Keramik C an der Anode EABC80.
Auch das kommt häufiger vor als allgemein angenommen wird.
Also messen und wenn doch alles i.o. scheint, Steuerfilter abgleichen.
Aber Vorsicht! Die Plastikhülsen der Kerne brechen auch mal gerne!
Aber alles halb so wild, nur nicht aus der Ruhe bringen lassen :wink:
Gruss Eisenkern
Manu
Beitrag von Manu »
ich muss bei dem Radio erstmal den Netzelko wechseln, er brummte mit einmal -.-
wie soll ich die Magnetspule durchmessen?
Lg Manu
Grüße Manu
Otto
Beitrag von Otto »
Aus der Spule kommen 2 dünne Drähtchen, da hängst Du das Messgerät im Ohmbereich 20 K dran. Wenn das Messgerät 10 KOhm anzeigt ist die Spule okay. Aber Vorsicht bei den Drähtchen, die sind dünn wie ein Haar und brechen leicht.
Gruß Otto
Manu
Beitrag von Manu »
Ok, und wehe das ding zeigt unendlich an, dann fliegt es gegen die Wand :D
Lg Manu
Grüße Manu
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Manu,
das wollen wir doch nicht hoffen. Es kommt zwar ab und zu vor, dass die Spule einen Schuss hat, aber doch eher selten. Jetzt mach erst mal die Messung, dann sehen wir weiter.
Gruß Otto
Beitrag von Gery »
Du nix werfen an Wand, sondern lieber mir konkret schenken :-D :lol:
