Schaltplan für Blaupunkt Valencia H6354
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
eines meiner neuen Errungenschaften ist das Blaupunkt Valencia H6354. Ansich sieht es gar nicht so schlecht aus, aber einiges ist mir schon aufgefallen z.B. defekter Poti und fester Poti für ein/aus + Lautstärke. Leider habe ich bisher keinen Schaltplan gefunden, hier bräuchte ich dringend Hilfe. Mir sind auch "seltsame" Bauteile aufgefallen, vielleicht kann ich die ja mittels Schaltplan enträtseln.
Axel
P.S. Bilder folgen !
Zuletzt geändert von LexaZ am Sa Okt 15, 2011 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
LexaZ
Re: Blaupunkt Valencia H6354
Beitrag von LexaZ »
hier mal ein paar Bilder. 1.) von einem unbekannten Bauelement, dass beim Lautstärkeregler angebracht ist und durch Drehen des Poti durch ein an der Achse angebrachtes Blech verdeckt wird. Ich halte es für eine Spule und das Blech für den "Kern" ?
Nach der Insatandsetzung des Poti´s (jetzt dreht und schaltet er wieder) brummt das Radio nach dem Einschalten. Der 50µF+50µF Elko wurde neu formiert und scheint i.O. Im Radio sind aber nicht wie üblich die Teerbomben verbaut, sondern eine andere Bauform (siehe Foto). Müssen die auch raus - na ja wenns brummt - oder?
Habe auch noch einen Siemens Blockkondensator (gepolt) - wie steht es mit diesem? Der ist mit eine Art Klammer am Chassis befestigt - Größe bisher unbekannt, da die Klammer ev. den Wert bedeckt.
Axel
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Axel,
die hier von Blaupunkt verwendete Bauform ist nicht besser, als viele andere Kondensatoren aus dieser Zeit. Überall dort, wo diese als Koppelkondensatoren zur nächsten Stufe verwendet werden, sollten sie ersetzt werden.
An anderen Stellen ( z.B. Gegenkopplung der Endstufe, Klangregelnetzwerk etc ) muss nach der Schaltung entschieden werden, ob diese Kondensatoren ersetzt werden müssen.
Deshalb hilft zuerst ein Blick in den Schaltplan. Ich persönlich rate davon ab, alle diese Kondensatoren pauschal zu ersetzen, solange nicht ersichtlich ist, welchen Einfluss ein solcher Kondensator tatsächlich hat.
VG henning
LexaZ
Re: Schaltplan für Blaupunkt Valencia H6354
Beitrag von LexaZ »
Hallo Henning,
stimme dir vollkommen zu, würde gerne Stück für Stück tauschen. Wer hat einen Schaltplan? Leider ist im Netz nichts zu finden!!!
Besten Dank für die Info. Wie sieht es mit dem Siemens Blockkondensator aus? Muss der auch raus?
Gruß Axel
ein Schaltplan ist wirklich nicht aufzutreiben. Die silbernen C gehören eigentlich zu den Austauschkandidaten und wie Henning sagt sollten sie zumindest an den kritischen Stellen erneuert werden.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Franz Josef,
besten Dank für Deine Bemühungen. Wenn du keinen findest, na dann isses wohl so. Ich werd halt Schritt für Schritt tauschen. Von Röhre zu Röhre zuerst. Aber mir wäre noch wichtig zu wissen, ob der Siemens Blockkondensator raus muss? Ich würde ungern die Klammer umsonst entfernen, da ich nicht weiß, wie oft die gebogen werden kann. Mir scheint, dass der Wert unter der Klammer verborgen ist. Die haben ja immer so 0,5 bis 3 µF oder?
Gruß Axel
ich weis nicht was das für ein Kondensator ist. Du müsstest ein Bild einstellen. Blockkondensatoren kenne ich fast nur aus 30er Jahre Geräten.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hier hab ich mal ein Bild vom ????
Gruß Axel
das ist ein Selen-Einweggleichrichter. Der muss dann erneuert werden wenn die Andodenspannung zu gring ist und er sich deutlich erwärmt.
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Oops :oops: - warum steht dann + / - ?
Gruß Axel
Dioden sind nun mal oft so gekennzeichnet. der "-" müsste zum Netztrafo gehen und der "+" zum Ladeelko.
"-" entspricht denn der Anode und "+" der Katode
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Franz-Josef besten Dank,
kennst du / ihr das Bauteil auf dem dritten Bild (siehe oben)? Ev. Spule - ich bin aber jetzt vorsichtig mit vorschnellen Behauptungen ;-).
Gruß Axel
hab da schon lange rumgerätselt ... entweder ist es ein optischer Indicator für die Klangblende, dann braucht es aber keine Spule. Oder eine aktive Klangbeeinflussung indem die Metallplatte die Induktivität der Spule ändert. Ob so oder so, ungewöhnlich ist es auf jeden Fall.
Jörg Neuleib
Beitrag von Jörg Neuleib »
Könnte es nicht die Bandbreitenregelung sein, die wie bei verschiedenen anderen Herstellern mechanisch mit dem Höhen bzw. Klangregler verbunden ist ? Nur habe ich eine solche Ausführung noch
nicht gesehen. Jedenfalls verändert die Metallplatte die Induktivität der Spule.
Gruss,
Jörg.
Bandbreite würde ich ausschließen, da die Achse lediglich dem Lautstärkeregler gehört.
Das einfachste wäre doch, die Schaltung rund um dies Spule aufzunehmen und zu schauen, wo sie wie hin gehört.
Auch wären da Bilder für uns von Vorteil, die einen besseren Einblick auf die Umgebung des Chassis über und unter diesem gewähren.
Ich vermute hier ein Bauteil der gehörrichtigen Lautstärkereglung.
Was macht der Regler auf der Rückseite des Chassis? Ist dies ein Schalter oder Regler? Was steht dazu auf der Rückwand?
Ich habe mal von eine Auktion ein paar Bilder...
Deine habe ich mal außen vor gelassen :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/230656168679?ru= ... 3D1&_rdc=1
Das steht zwar was dran zu dem Knopf, so richtig kann ich mir da keinen Reim drauf machen, lediglich Pegelanpassung...
Bei dem Hersteller und der Röhrenbestückung würde ich mich auf eine Reflexschaltung gefasst machen. Blaupunkt hatte das in diesen Jahren gut drauf!
