UKW-Röhrenradio selber bauen
frank_w
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von frank_w »
Martin hat geschrieben:das ist ja mal was richtig originelles 8_)
Im Bereich ZF kleb bitte eine Alufolie unter die Holzdecke, alternativ ganz dünnes Blech.
Sonst kommt es zu Problemen mit der Masseführung.
p.s. falls noch jemand mitbauen möchte und / oder ein Chassis benötigt:
ich hab noch eines übrig, identisch mit meinem null ,- + porto
Das wurde aus Verschnitt gemacht, ist daher recht günstig :mrgreen:
Ich nehme Leiterplattenmaterial.
Beitrag von Martin »
ist da noch ein kleiner Patient zu versorgen :bier:
captain.confusion
Als erstes möchte ich allen Mitwirkenden mal meine Hochachtung für die Mitarbeit an diesem Projekt aussprechen. Wenn ich entsprechend Zeit hätte, würde ich vielleicht auch mitbasteln, es geht aber im Moment leider nicht.
Ich hätte evt. noch eine Vorschlag für den UKW-Tuner: Es gibt doch schon die "fertigen" Kaskoderöhren wie die ECC84, die man auch heutzutage noch als Schüttware bekommt. Ich meine die wurde doch auch im HF-Teil von Fernsehern verwendet. Eiegntlich müßte die doch auch prima funktionieren.
Viele Grüße aus der Pfalz!
hallo Frank,
du kannst ja eins bauen wenn du Zeit hast;
und uneingeschränkt JA, ECC40 ist als Kaskodenvorstufe prima geeignet. Allerdings Rimlockfassung.
bei mir kommt eine ECC189 rein (der ECC89 vergleichbar)
Die Qualität die hier gebaut wird versetzt in Begeisterung. Selbstbau ist hier im Forum ein eher unterbelichtetes Thema, was ich sehr bedauer. Das UKW-Radio ist die vordere Spitze davon in der Radiotechnik, und wie man sieht klappts prima.
Die eigentliche Schwierigkeit ist die Materialauswahl, Nachbau erfordert Dinge die auch zu bekommen sind. Da gibts noch einiges zu optimieren.
frank_w
so nun steht meine Bestückung fest.
EF80 1 Vorverstärker
ECC85 1 Tuner
EF80 3 ZF
EABC80 1 Ratio
EL84 1 NF
EM84 1 Anzeige
Licht 2
Den Trafo muß ich noch testen bzw. umwickeln.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Martin hat geschrieben:hallo Frank,
bei mir kommt eine ECC189 rein (der ECC89 vergleichbar)...
Frank meinte die ECC84. :wink:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
danke hab ich falsch gelesen. Es bleibt dabei ECC40 = prima.
ECC84 ebenso, http://www.drtube.com/datasheets/ecc84-rft1956.pdf
guten Morgen
betr.: Forentreffen ,
ich hab mich für den 5.7. eingetragen, sollte das klappen ist mit Radioaktivität zu rechnen, d.h. UKW Bastelradios (auch halb-fertige) in die warme Messecke bringen zwecks durchwobbeln und optimieren. Die dazu nötigen Sachen werden alle dabeisein. Wer große Probleme mit Filtern hat, davon werden auch einige mitgenommen die gibts dann aus der Kiste :mrgreen:
frank_w
Martin,
hast Du schon mal die Filter von OPPERMANN probiert?
hallo Frank,
ich hab noch das Mischteil in Arbeit, bin nicht dazu gekommen.
Wenns akut wird mach ich es zwischendurch. Geb mal an wie dick dein Draht ist, die Spulenlänge die sich daraus ergibt brauch ich zum rechnen
radiobastler
Kurze radioaktive Zeit, habe noch einen Filter fertig. Nun ist der mechanische Aufbau des ZF-Teil fertig. In der nächsten Radioaktivität, wird der ZF-Teil verdrahtet. Langsam aber sicher nimmt alles Gestalt an.
Hier habe ich die Filtergehäuse mal abgenommen, ist ja alles noch nicht fest montiert.
Da neben dem 1. ZF-Filter kein Platz mehr ist, ist er schräg eingebaut, dahinter geht es dann weiter mit Mischer- und Tunerteil. Die Aufteilung hatte ich mir so überlegt. Der Tuner sollte doch ein separates Gehäuse bekommen, da muss ich mir noch etwas überlegen, genug Messingblech hätte ich eventuell noch. Na ja, mal sehen...
Gruß Stephan
radiobastler
Das mit dem MAX038 als Wobbelsender hat übrigens nicht funktioniert, hatte zwei bestellt und beide waren defekt und es lag nicht an der Schaltung. :angry:
Also kurzerhand nach einer neuen Variante gesucht, und im Netz zufällig etwas nettes gefunden.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=17996
Als erste Testspule habe ich übrigens die bifilare Ratiospule aus unserem Radio genommen. :wink:
Gruß Stephan
Henrik_V
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen, AFC über 'moderne' C
Beitrag von Henrik_V »
habe (noch) nicht alle Beiträge in diesem Monsterfaden gelesen....
Trotzdem es wohl schon zu spät ist, noch eine Idee:
AFC ohne Varicap in Sand: 'moderne' SMD Kondensatoren in der mini 10µ-100µF Klasse haben eine enorme Spannungsabhängigkeit, die in Serie mit ein paar pF und hoher Regelspannung (Ist ja Röhre, also ist U nicht das Problem)
sollte doch auch als AFC taugen??
Leider noch zu viele Baustellen offen... aber sehr schönes Projekt :)
“ground” is a convenient fantasy
'˙˙˙˙uıɐƃɐ lɐıp puɐ °06 ǝuoɥd ɹnoʎ uɹnʇ ǝsɐǝld 'ʎɹɐuıƃɐɯı sı pǝlɐıp ǝʌɐɥ noʎ ɹǝqɯnu ǝɥʇ'
Henrik_V hat geschrieben:Leider noch zu viele Baustellen offen... aber sehr schönes Projekt :)
wieso denn leider? Das Forum hier ist was Selbstbau anbelangt ansonsten ein schwarzes Loch.
Ich finds jedenfalls prima daß hier mal Radios gebaut werden
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Henrik_V hat geschrieben:Moin,
.. für ein sooo schönes Radio würde ich keine "Dreckeffekte" zur Funktion benutzen, nehmt ordentliche Kapazitätsdioden für die AFC.
Bis jetzt sieht doch alles super aus :D
Grüße vom
-charlie-
