Widerstand - Hersteller Radis
Similis
Beitrag von Similis »
hier ein 100K-Widerstand, dessen Hersteller ich nicht kenne.
Auch die Aufschrift 400V ist eigentlich unüblich. Normalerweise
steht da - wenn überhaupt - die Wattzahl.
Ich habe ihn aus einer Philetta ausgebaut, da er keinen Durchlass hatte:
Weiß jemand mehr?
Nette Grüße
Norbert
yehti
Re: Widerstand - Hersteller Radis
Beitrag von yehti »
Moin!
Das dürfte ein Kondensator sein.
Gruß Gerrit
Similis
Das macht Sinn! Danke.
Aber auch der Hersteller Radis für Kondensatoren ist mir unbekannt.
100k = 100nF ?
Nette Grüße
Norbert
McCormick
Beitrag von McCormick »
Eher ein Kondensator. Philips hat meist andere Kondensatoren verbaut. die wesentlich haltbarer sind, als die Wimas und Eros
Was das 100K heißt? 100pf oder 100nf, je nach Größe, 100nf bei 400v wäre dann schon viel größer als ein Widerstand.
Grüßle
Franz
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Ich denke der ist 100pF mit 10% Toleranz. Die Toleranz wird durch den Buchstaben gekennzeichnet. (K= +/- 10%)
Ich hatte mal einen "1000K" der war laut Plan 1nF.
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109061.htm
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Nein, es sind 100k, sprich 100 kilo, also 100.000pF oder anders ausgedrückt 100nF oder 0,1µF.
Stefan
Hotte
Beitrag von Hotte »
Klarzeichner hat geschrieben:Nein, es sind 100k, sprich 100 kilo, also 100.000pF oder anders ausgedrückt 100nF oder 0,1µF.
Stefan
:super: Korrekt! So ist es.
Gruß... Hotte
DiRu
Beitrag von DiRu »
Norbert,
da gibt es doch einen recht preiswerten und leicht zu bedienenden Komponententester aus Fernost.
Fragliches Bauelement reingesteckt und aufs Knöpfchen gedrückt - und nach wenigen Sekunden hat man das Ergebnis.
MfG DR
Similis
Ich danke für die klärenden Antworten :)
Diesen Komponententester habe ich und er verrichtet anständig seinen
Dienst, aber dass der Widerstand kein Widerstand ist, sondern ein Kondensator,
darauf wäre ich alleine erstmal nicht gekommen.
Zuletzt geändert von Similis am Mo Dez 18, 2017 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Nette Grüße
Norbert
Norbert, das "China Dingen" sollte das doch als Schaltsymbol abbilden, oder zeigt er was undefiniertes an ?
Similis
eabc hat geschrieben:Norbert, das "China Dingen" sollte das doch als Schaltsymbol abbilden, oder zeigt er was undefiniertes an ?
Harry, das China-Dingens hatte ich nicht befragt ;))))
Aber das kann ich heute Abend nachholen.
Nette Grüße
Norbert
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Die Bezeichnung ist echt kacke. Hätte man auch gleich 100n schreiben können.
Deshalb schau immer im Schaltplan. Ich kannte Großbuchstabe K bisher nur als Toleranzangabe.
Klarzeichner
Da haste Recht, das kommt davon, wenn irgendwelcher fremdländische Kram eingebaut wurde. Ich vermute sogar, dass dieser Kond. nicht original bei Philips eingelötet wurde sondern irgendwann in irgendeiner Reparaturwerkstatt.
Übrigens war das nano-Farad z.B. in USA und Japan niemals gebräuchlich, da gab und gibt es nur pF und µF (das pF sogar gerne mal als µµF!) Andere Länder, andere Sitten.
Stefan
