Loewe opta Hellas Stereo Typ 4791w
Micki86
Hallo Leute
Müssen die Grünen Kondensatoren raus oder nur wenn sichtbar beschädigt ??
Außerdem hat sich die große Zierleiste vom Gehäuse gelöst ! Komischerweise fleht da jetzt ein 1/2 cm
Kann sich das jemand erklären?
Re: Loewe opta Hellas Stereo Typ 4791w
Diese Kondensatoren können drin bleiben. Aber...! Ich würde sie messtechnisch trotzdem mal auf Isolation überprüfen.
Wenn bei der Leiste nur 5mm fehlen ist das in Ordnung. Denn die Leistenenden werden oben mittig mit einem Verbinder verschlossen. Dieser ist ca. 10mm breit und überdeckt dann die fehlenden mm.
Diese Verbinder hat fast jedes Röhrenradio dran gehabt. Schaue Dich dazu einfach mal im Netz um. Entweder sind die wie hier oben oder unten vor den Tasten.
KlausM
Bei den meisten Geräten sind diese Leisten aus Metall. Bei diesem Loewe sind sie jedoch aus Kunststoff der mit der Zeit schrumpft. Als erstes lösen sie sich an den Ecken wie auf deinem Foto zu sehen. Wenn du mal alle Ecken überprüfst wird die fehlende Länge wahrscheinlich mehr als 5mm betragen.
Außerdem werden die Leisten mit der Zeit sehr unansehnlich und können nicht wie z.B.Messingleisten poliert werden.
Grüße vom Westerwald Klaus
Ahh, das wusste ich in dem Fall auch noch nicht.
Ja dann hilft da eventuell nur tricksen.
Entweder hat man die Chance da was neues einzusetzen (recht unwahrscheinlich), oder man schaut sich mal um und baut gleich eine neue Leiste ein. Diese Profile (in dem Fall dann Messing) findet man mit etwas Suche im Internet (Modellbau etc).
Wäre meine spontane Idee in dem Fall.
Wenn Du viel Glück hast und die Schrumpfung ist noch nicht zu stark fortgeschritten, kann man eventuell das fehlende Stück doch noch mit so einer kleinen Abdeckung verstecken?
strudelmanni
Das Problem mit der geschrumpften Leiste,habe ich momentan auch,an meiner Loewe Opta Venus. Hat es vielleicht jemand von euch,schon mal mit einem Heißluftfön versucht,die Leiste wieder etwas zu längen,oder eine andere Idee,wie man diese Leiste wieder in ihre ursprüngliche Länge bekommt ?
VG Klaus
VG Klaus
Eisenkern
Das kann man machen, jedoch nur in gewissen Grenzen. Die ursprüngliche Länge erreicht man aber nicht mehr.strudelmanni hat geschrieben:mit einem Heißluftfön versucht,die Leiste wieder etwas zu längen
Es geht jedoch soweit, das zumindest die Ecken wieder gerade so abgedeckt werden.
Leiste warm machen, dann vorsichtig Druck mt beiden Daumen in den Ecken rechts und links ausüben.
Unten sowie auch oben.
Man muss schon etwas kräftiger drücken, leicht massieren, aber nicht so stark das das Material reisst.
Was noch fehlt kann man oben mit der Klammer kaschieren. Die Enden schliessen nicht mehr bündig ab, was die Klammer aber verdecken kann.
Gruss Henry
strudelmanni
Hallo Henry
Danke für die Information,ich werde es so versuchen .
VG Klaus
VG Klaus
Micki86
Danke für eure Tipps ,
Werd mir auch nochmal Gedanken machen
Lg
Lg
Micki86
Habt ihr noch einen Tipp was man nehmen kann um die Lautsprecher neu abzudichten ? Weil der alte Schaumstoff wie bei den Grundig Radios schon zerbröselt!
Hab an eine Art Matte gedacht wo ich den Lautsprechern auflegen kann und dann einfach drumherum schneiden kann, so hatte ich keine naht !
Hab’s schonmal mit einer alten Sportmattte versucht .
Mit freundlichen Grüßen Michael
Klarzeichner
Hallo Michael,
schau mal hier, meine Antwort vom 15.12, 10.02Uhr in diesem Thread:
viewtopic.php?f=2&t=29879
VG Stefan
VG Stefan
Micki86
Hallo Leute
Ersetze grade die defekten Kondensatoren,
Dabei ist mir aufgefallen das 2 Widerstände verkokelt sind.
R75 + R82 ...habe Ersatz da aber mit einer geringeren Watt Leistung.
Soll R75 820 Ohm 1/2watt
Ersatz 820 Ohm 1/4watt
Soll R82 130 Ohm 1watt
Ersatz 150 Ohm 1/4 Watt
Kann ich das so machen oder würdet ihr lieber passenden Ersatz besorgen ??
Michael
Michael
radio-volker
Passenden Ersatz besorgen, wenn möglich auch mit höherer Leistung als original, heutige Widerstände bauen viel kleiner.
Micki86
Moin
Danke für die schnelle Antwort
Micki86
Hallo Leute
Nachdem ich die üblichen alten kodis und Elkos gegen neue ersetzt habe spielt das Radio leider immer noch nicht ! Was mir aufgefallen ist das am Gleichrichter + 330v - rauskommen und wenn ich das Radio ausschalte es ewig dauert bis die Spannung abfällt . Hinter dem „ großen schwarzen „ widerstand der direkt am bechelelko hängt zeigt mir mein Messgerät 0v- an !
(Skalenbeleuchtung funktioniert. Magische Bänder auch aber ohne Ausschlag)
Mein Verdacht :Gleichrichter hin oder der neues becherelko hat keinen richtigen Maße Kontakt!
Was meinen die Profis ???
Danke euch
Michael
Danke euch
Michael
Der Siebwiderstand ist durch. Lt. Schaltplan hat der 600 Ohm und 3 Watt Belastbarkeit. Den wirst Du kaum noch neu kriegen, ich nähme mal einen mit 560 Ohm und 5 Watt. Dann sollte sich was tun.
