Netzteil + Ausgangsübertrager Philips BA501A
Maxxl
Beitrag von Maxxl »
vorab erstmal, ich hatte bisher kaum mit Röhrengeräten zu tun. Nun habe ich aber ein Philips BA 501 A bekommen - ziemlich verstaubt aber vollständig - und bin dabei, es erstmal zu reinigen und zu verstehen.
Nun meine erste Frage, auf die ich bislang keine Antwort finden konnte: Warum geht die Gleichspannung des Netzteils in die Mittenanzapfung des Ausgangsübertragers? Ich verstehe den Sinn des unteren Teils der Primärwicklung des Übertragers nicht.
Vielen Dank für Denkanstöße und Viele Grüße,
Max
Zuletzt geändert von Maxxl am Di Dez 02, 2025 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
andreas6
Re: Netzteil + Ausgangsübertrager Philips BA501A
Beitrag von andreas6 »
Der Ausgangsübertrager wird auch als Netzdrossel verwendet. Zusätzlich lässt sich dort der Brumm kompensieren.
MfG. Andreas
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
diese Teilwicklung mit relativ wenigen Windungen dient der Brummkompensation. Die in diese Wicklung eingespeiste Brummspannung wird gegenphasig in die Anodenwicklung induziert, damit sich die Brummspannung an der Anode zu 'Null' ergibt.
Zur eigentlichen Siebung der Betriebsspannung dient der Widerstand R31 meist in der Größenordnung von 1kOhm.
Maxxl
Beitrag von Maxxl »
:danke:
Danke für Eure Antworten! Eigentlich eine ziemlich simple, smarte Lösung mit dieser Brummkompensation. Die Entwickler damals haben es wirklich verstanden, mit wenig Bauteilen auszukommen...
VG, Max
glaubnix
Zur Ergänzung noch ein entsprechendes Schaltungsbeispiel aus einem Grundig 3028 mit Windungszahlangaben des Ausgangstrafos. Die 95 Windungen der Brummkompensation haben keinen Einfluss, im Sinne einer Siebdrossel, auf den Siebfaktor der allgemeinen Versorgungsspannung! Für die Siebwirkung der allgemeinen Betriebsspannung ist R42 (1k2) verantwortlich. Zur zusätzlichen Siebung der NF-Vorstufenröhre ist R35 (220k) in Verbindung mit C56 (68nF) vorgesehen.
