vorab erstmal, ich hatte bisher kaum mit Röhrengeräten zu tun. Nun habe ich aber ein Philips BA 501 A bekommen - ziemlich verstaubt aber vollständig - und bin dabei, es erstmal zu reinigen und zu verstehen.
Nun meine erste Frage, auf die ich bislang keine Antwort finden konnte: Warum geht die Gleichspannung des Netzteils in die Mittenanzapfung des Ausgangsübertragers? Ich verstehe den Sinn des unteren Teils der Primärwicklung des Übertragers nicht.
Vielen Dank für Denkanstöße und Viele Grüße,
Max
Netzteil + Ausgangsübertrager Philips BA501A
Maxxl
Zuletzt geändert von Maxxl am Di Dez 02, 2025 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
andreas6
Re: Netzteil + Ausgangsübertrager Philips BA501A
Der Ausgangsübertrager wird auch als Netzdrossel verwendet. Zusätzlich lässt sich dort der Brumm kompensieren.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
glaubnix
diese Teilwicklung mit relativ wenigen Windungen dient der Brummkompensation. Die in diese Wicklung eingespeiste Brummspannung wird gegenphasig in die Anodenwicklung induziert, damit sich die Brummspannung an der Anode zu 'Null' ergibt.
Zur eigentlichen Siebung der Betriebsspannung dient der Widerstand R31 meist in der Größenordnung von 1kOhm.
Maxxl
Danke für Eure Antworten! Eigentlich eine ziemlich simple, smarte Lösung mit dieser Brummkompensation. Die Entwickler damals haben es wirklich verstanden, mit wenig Bauteilen auszukommen...
VG, Max
glaubnix
Zur Ergänzung noch ein entsprechendes Schaltungsbeispiel aus einem Grundig 3028 mit Windungszahlangaben des Ausgangstrafos. Die 95 Windungen der Brummkompensation haben keinen Einfluss, im Sinne einer Siebdrossel, auf den Siebfaktor der allgemeinen Versorgungsspannung! Für die Siebwirkung der allgemeinen Betriebsspannung ist R42 (1k2) verantwortlich. Zur zusätzlichen Siebung der NF-Vorstufenröhre ist R35 (220k) in Verbindung mit C56 (68nF) vorgesehen.
Maxxl
Interessant auch, dass man für die Versorgungsspannung eine höhere Brummspannung toleriert hat - weil es vertretbar war - und nur für den NF Teil noch eine extra Brumm- Siebung bzw. Kompensation verwendet hat.
Danke für das extra Beispiel.
glaubnix
...der Philips BA 501 A verfügt nicht über die Zusatzsiebung für die NF-Vorstufe. Möglicherweise hat er deshalb einen erhöhtes Grundbrummen; das könnte man jedoch durch Nachrüsten eines zusätzlichen Siebgliedes z.B. 47k (vor R25), 470nF (an GND) etwas verringern. Bei den älteren Geräten diente das Restbrummen schon fast als Einschaltkontrolle - man hörte: "Das Gerät ist jetzt betriebsbereit!"
