Icom IC-735
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
Welle26
Icom IC-735
Beitrag von Welle26 »
ich befinde mich gerade in einer etwas verzwickten Fehlersuche an meinem Kurzwellentransceiver. Da ja hier auch einige Funkamateure vertreten sind, möchte ich gerne mal Eure geballten, HF-technischen Fähigkeiten in Anspruch nehmen.
Fehlerbild:
Auf FM ist normaler Empfang möglich. Bei Umschaltung auf AM, CW oder SSB (folgend einfach als "AM-Bereiche" abgekürzt), hört man für rund eine Sekunde das für die gewählte Betriebsart jeweils typische Rauschen, das dann allerdings sehr schnell, aber nicht schlagartig verklingt. Synchron dazu geht das S-Meter auf Vollausschlag.
1. Ansatz:
Da das ganze Empfangsteil eine riesige Regelschleife ist, musste ich irgendwo anfangen. Es erschien mir nicht unplausibel, dass etwas mit der AGC oder der AM-Detektion faul ist, da diese ja bei den AM-Bereichen etwas anders wirkt als bei FM; die Bauteile waren zum Messen gut erreichbar und ich wollte es zumindest ausschließen.
Dazu ging ich wie folgt vor:
- IC18 (ein 78M08, versorgt einen Großteil der Hauptplatine) geprüft -> Spannung stabil bei 8,03 V.
- D96 und D97 (AM-Detektion) geprüft -> zumindest am Hameg-Komponententester sehen sie noch wie Dioden aus, also vermutlich ok
- Signal jeweils an der Basis von Q48, Q47, Q46 oszilloskopiert. Hier sehe ich bei FM einen modulierten Sinus mit etwa 2 mVss. Bei den AM-Bereichen zunächst auch, allerdings erstirbt dieser dann mit Auftreten des Fehlers zu einer Basislinie.
- Am Ausgang der Filter 5-7, also an D52 kann ich zu keiner Zeit ein Signal messen, was aber nicht wirklich Sinn ergibt. Ich vermute, da stößt mein Oszi einfach an seine Grenzen oder ich habe einen Messfehler gemacht. Kommt ja in den besten Familien vor.
- Auslöten von R208 hat keinen Einfluss auf das Fehlerbild.
Fazit: Die AGC scheint prinzipiell so zu arbeiten, wie sie soll. Merkwürdig ist allerdings, dass ich zwischen den Stufen kaum eine Verstärkung messen kann. Außerdem erscheint mir der Signalpegel insgesamt recht gering.
2. Ansatz:
Hierauf liegt mein wirklicher Verdacht:
Das gesamte Verhalten des S-Meters und des Fehlers allgemein lässt mich mutmaßen, dass da irgendwas in die Sättigung kommt. Entweder ein defektes Bauteil oder, was ich viel mehr vermute: Der ZF-Verstärker schwingt sich auf. Was nicht dazu passt, ist, dass ich nirgends ein entsprechendes Signal messen kann. Natürlich ist es möglich, dass sich die Schwingung dem Messbereich meines Oszilloskops (60 MHz) entzieht.
Es stellen sich also zwei Probleme: Erstens, wie ich an ein sinnvolles Signal komme, um den Fehler überhaupt beurteilen zu können, denn aktuell stochere ich im Dunkeln und zweitens, wie ich im Falle einer unkontrollierten Schwingung vorgehe.
Normalerweise würde ich die Regelschleife öffnen und Stufe für Stufe oszilloskopieren, um zu sehen, wo die Schwingung einsetzt, bzw. zwischen jeder Stufe trennen, ein Signal bekannter und passender Frequenz anlegen und das Verhalten der Stufe am Ausgang untersuchen.
Für anderslautende Anregungen bin ich jederzeit offen.
Man kann im Netz lesen, dass diese Geräteserie häufiger mal an schlechten Kunststoff-Trimmern im HF-Teil krankt, allerdings würde es mich sehr wundern, wenn das hier die Ursache wäre.
Es ergibt sich die Schwierigkeit, dass der Schaltplan in seinem Format sehr unhandlich ist, weshalb ich ihn hier nicht vernünftig hochladen kann. Das gesamte Service-Manual gibt es unter folgendem Link: http://www.radiomanual.info/schemi/ICOM ... 5_serv.pdf
Die Dateigrößenbeschränkung ließ leider keine sinnvolle Kompression zu, in den Schaltplanausschnitten war nichts zu erkennen.
Es ist zwar keine schöne Lösung, aber per Bildhost ist zumindest die Auflösung erträglich:
Weiterhin ist das Gerät (zumindest für ein Amateurfunkgerät) sehr verbaut. Für das Auslöten von Bauteilen muss immer die gesamte Hauptplatine ausgebaut und zum Test dann auch wieder alles zusammengesetzt werden. Erstens ist das sehr mühselig, zweitens wird die Platine das nicht oft mitmachen.
Wer also einen guten Rat hat oder das Problem sogar kennt, dem bin ich sehr verbunden.
Max (DB1MAX)
albert66
Re: Icom IC-735
Beitrag von albert66 »
Vielleicht kannst Du völlig "unselektiv" per HF-Sonde - einfach eine Spule/Schleife als Sonde und HF-Gleichrichtung (Diode,C) quer über dem Gerät/Innenleben feststellen, ob überhaupt etwas schwingt oder nur die AGC-Regelung (ZF) hinüber ist (bzw. in der Vorstufe ein RF-Regelung anstelle Dämpfglieder). Ich kenne leider den IC-735 nicht, aber genug alte Geräte. Bei wilden Schwingungen kannst Du Dich nicht darauf verlassen, daß sich die an die ZF oder sonst etwas halten.
Einen Grid-Dipper wirst Du vermutlich nicht haben, aber evtl. ein Kofferradio o.ä. ?? Wenn die Regelung selber schwingt, hast Du evtl. im Bereich von LW bis 30MHz Schwingungen oder auch UKW. Es müßte ja, egal wie stark und auf welcher QRG, ein Unterschied beim Wechsel FM auf AM/SSB/CW auftreten. Wenn Du zum Scope eine HF-Prüfspitze hast, einfach eine Mini-Antennenschleife vorne dran und auf den Pegel achten, Frequenz ist erst einmal wurscht.
Generell: hast Du die Probleme bei FM auf UKW (inkl. Converter bzw. eigener ZF) oder kann der FM auch auf KW (mit gleichen Problemen) ?
Gruß Peter
PS Ich hatte schon wilde Schwingungen vom externen 12V Netzteil, nur wenn ein daran hängender Mobil-TRX ausgeschaltet war. Auf LW-MW per Kofferradio hörbar, reproduzierbar, wenn am Netzteil nur ein C dran hing (beim Mobil-TRX direkt am DC Eingang). Konstruktionsfehler, Netzteil U/I-Regelung umgebaut. Also ..... erstmal: schwingt überhaupt was ??
Welle26
Re: Icom IC-735
Hallo Peter,
was meinst Du mit FM auf UKW? Das ist ein reines KW-Gerät.
Ich habe in den letzten Tagen den Signalpfad noch ein wenig weiter oszilloskopiert und konnte keinen dabei keinen Anhaltspunkt für eine Schwingung im ZF-Teil finden.
Ein Signal aus dem Prüfsender, das ich auf 40 m eingespeist hatte, kann ich bei FM korrekt empfangen und auch in der ZF mit dem Oszi verfolgen.
Die AGC zeigt dabei ein kerngesundes Regelverhalten.
Beim Umschalten auf die AM-Bänder wird das Singal ebenfalls noch für die besagte Sekunde lang empfangen, ehe es dann mit einem hallenden Ton verklingt. Schaltet man nun die AGC an oder aus, zuckt das S-Meter zumindest kurz.
Im Fehlerfalle kann ich hier trotz Signaleingang ins Gerät nichts im ZF-Teil oder der AGC messen, überall nur Basislinie.
Mir kam noch die Idee, mich mal mit dem Signalverfolger auf die Suche zu machen. Damit müsste sich ja zeigen, bis wohin noch was durchkommt.
Zusätzlich habe ich rund um die AGC und um IC19 (hier sah man eindeutig starke Wärmeeinflüsse) alle Bauteile noch mal einzeln ausgelötet und "trocken" getestet, allerdigs auch ohne irgendwelche auffälligen Ergebnisse.
Max
albert66
Re: Icom IC-735
Wenn feststeht, daß nichts schwingt, fällt mir nach Deiner Beschreibung außer Signalverfolger auch nichts besseres ein. Du kannst nicht alles auslöten - davon wird die Platine vermutlich auch nicht besser :-) .
UKW/KW.... sorry kenne das Gerät nicht. Drücke aber feste die Daumen .....
73 55 und frohe Festtage.
radioschrat
Re: Icom IC-735
Beitrag von radioschrat »
Hier scheint es mir eine gewisse Begriffsverwirrung zu geben. Vermute ich richtig, dass es hier nicht um die Wellenbereiche FM (UKW) und AM (Lang-, Mittel- und Kurzwelle), sondern um die Modulationsarten Frequenz- und Amplitudenmodulation geht?
Ist das Verhalten bei AM und SSB/CW gleich?
Welle26
Re: Icom IC-735
Hallo Ralf,
ja, es geht um die Modulationsarten, um was sonst? Ein Empfang im kommerziellen UKW-Band (88-108 MHz) liegt ja weit außerhalb der Spezifikation des Gerätes. An welcher Stelle siehst du die Verwirrung? Ich glaube, Peter und ich sprachen durchaus über die gleichen Dinge...
Ja, wie ich eingangs schrieb, ist das Verhalten bei CW, SSB und AM gleich:
Welle26 hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 14:32
Max
albert66
Re: Icom IC-735
Ich schreibe noch mal kurz rein: den IC-735 speziell kenne ich nicht, aber habe selber alte KW-Geräte. Mein Trio 599-Line läuft immer noch und die KW-Geräte der 70er hatten auch FM als Modulation im RX. Vermutlich wegen der damals üblichen Transverter/Converter, aber nicht zum TX, nur im RX Teil. 10m FM kam etwas später zwar auch, aber .....
Von ICOM ist mir mal der IC-R72 in die Hände gefallen (reiner KW-RX) und seit dem als 3.-5. RX in Betrieb. Ich bin mehr Bastler und SWL seit Mitte 50er als fleißiger Frequenzbeleger. Der kann auch FM. Um den mal vergleichbar zu nehmen, müßte mir mal das Schaltbils zum Vegleich besorgen, tue ich mal so, als ob das Problem bei meinen IC-72 wäre:
Der Block-Ablauf bei dem R72 (Manual, Zahlen gerundet) ist: 1.ZF 70MHz, wird noch mal auf 9MHz runter gemischt. Nach dem ersten 9MHZ-Filter kommt Noise-Blanker, danach geht es auf zwei Wegen weiter: zur FM unit wird separat vor dem 1. ZF-Verstärker abgezweigt, aber alle Signale laufen hier weiter und werden verstärkt. Die AGC-Regelung wird danach von einem weiteren 9MHz Verstärker auf alle ZF-Verstärker gelegt, also auch auf die 70MHz ZF. Falls da zuviel gergelt wird, müßt das FM Signal ebenfalls weg gehen. Ansonsten geht es zur NF weiter (AM und mit BFO für CW/SSB).
Was mir auffällt: in der 9 MHz ZF-Kette (AM/SSB/CW) ist bei einem der Dual-Gate-FETs ein Thermistor verbaut, der "....to improve the temperatur characteristics of der receiver gain." Da klingelt natürlich bei Deiner Fehlerbeschreibung etwas ...... Nach der Stückliste wäre das ein ELR20J mit 47kOhm.
Ich habe es mal mit einem downloaded Manual vom IC735 verglichen. Da geht es noch einmal auf 455kHz runter (dritte ZF). Aber ebenfalls für AM mit Noisblanker und Gain Control (Vermeidung zu starker Signale). Die Ecke ist mir in dem Manual aber für einen Schnellschuß zu unübersichtlich. Vielleicht kannst Du Dich da mal durchbeißen. Es spricht ja alles dafür, daß der sich bei AM (mit oder ohne BFO) einfach wegregelt (Vermeidung zu starker Signale, weil sonst die Dual-Gat-FETs ......übersteuert werden). Die Seiten im Manual sind 5-1 bis 5-5, wo ich mich "vergnügen" würde. Müßte irgendwie meßbar sein ......
Sorry, aber mehr ist von meiner Seite nicht drin .....
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr, 2026 wird alle besser .............
73 55 Peter
https://rigreference.com/documents/rr-5 ... 1.98260698
https://www.manualslib.com/download/890 ... c-735.html
user44
Re: Icom IC-735
Beitrag von user44 »
Hier ist noch eine Liste mit bekannten Fehlern bei diesem Gerät:
http://radiomanual.info/schemi/ICOM_HF/ ... s_1997.pdf
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
wellenkino
Re: Icom IC-735
Beitrag von wellenkino »
das erinnert mich (bin nur ein swl aber was solls) an den IC 781 den konnte ich zu 95% wiederherstellen (Dual Gate Mosfets in der ZF sind sehr schwer beschaffbar, mit Vergleichstypen kommt er nicht ganz so hoch rauf wie er sollte)
Wenn du eine dreifache ZF hst wirds auch 2 bis 3 Regelspannungen dazu geben.
Das S-Meter zeigt üblicherweise die Regelspannung an bei RX,
wenn diese langsam ansteigt (Schwundausregelung) dann ist das beabsichtigt weil man mit einer flotten Ausregelung keinen sauberen Seitenbandempfang hinbekommt. Da sitzt also, wo auch immer, ein Elko der das ganze teräge machen soll, daher das langsam = OK.
Beim 781 war der GAU eingetreten, Blitzschaden. Das Netzteil hatte die komplette ZF mit Überspannung abgetötet, das war wirklich kein Vergnügen. Aber irgendwie auch zu schade für den Container.
Die Frage wird also sein: woher holt der sich die Spannung mit der er seine Regelspannung hochfüttert ?
Es kann zB ein defekter Dualgate Mosfet sein dessen G2 sich nach D verbunden hat, dann passiert genau sowas :-)
Stell dir diese Dualgate Mosfets doch einfach mal vor wie zwei j-Fets übereinander, also eine Fet-Cascode. Die können durchaus auch teildefekt sein, also nur der obere oder auch untere davon. Eine gewisse Funktion bleibt also übrig aber eben nicht so wie es seinsoll.
Regelspannung mit Röhrenvoltmeter o.ä. anzeigen und versuchen festzustellen in welcher Zone das Problemchen ist.
Das wär jetzt mal ein Ansatz
Welle26
Re: Icom IC-735
Hallo an alle,
danke für die Anregungen.
Ich habe in den letzten Tage ein paar kleine Fortschritte gemacht. Das Signal aus dem Messsender kann ich inzwischen durch die gesamte Empfangskette verfolgen. Bei FM geht das prima. Bei den AM-Bereichen verschwindet das Signal genau hinter Q16, also der 1. ZF, "zufällig" genau an der Stelle, ab der das erste Mal die AGC wirksam wird. Ich bin daher inzwischen nahezu vollkommen überzeugt, dass der zu findende Defekt die AGC derart beeinflusst, dass sie einfach die Verstärkerkette komplett runterregelt. Aufgrund des Ausbleibens des Fehlers auf FM muss die Ursache des Problems also in dem Signal liegen, das die AGC als Referenz heranzieht, was schon mal eine ganz immense Eingrenzung des Fehlers darstellt.
Aktuell fresse ich mich Stück für Stück durch den Schaltplan, aber die Kiste ist alles andere als trivial. Die Modulationsartumschaltung zieht sich einmal quer über´s gesamte Logikboard, deshalb brauche ich dafür einfach mal ein paar Stunden Ruhe, die ich hoffentlich an den Feiertagen haben werde.
Jedenfalls bin ich inzwischen zuversichtlich, den Fehler zu finden.
Max
wellenkino
Re: Icom IC-735
es sieht also wirklich so aus wie ich das beschrieben habe.
Die Regelspannung wird von extern "aufgeladen" und macht immer mehr dicht. OK, setz da bitte an:
Du kannst das Stufe für Stufe durchgehen: Jedes Stüfchen ist auch ein Kunde für die Regelspannung.
Unterbreche das bitte ! eine nach der anderen, immer nur die eine.
Irgendwo kommst du an eine Stelle wo die Regelspannung plötzlich nichtmehr hochgeladen wird nachdem du da abgeklemmt hast.
Da mach einen roten Kreis drum und reparier ihn :-)
Welle26
Re: Icom IC-735
die Vorgehensweise liegt ja nicht fern, aber wie oben beschrieben würde ich das hinsichtlich der Platine ungern tun. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass die das überleben würde...
Der Fehler muss sich durch Beschäftigung mit der Schaltung auch finden lassen. Aber dafür brauche ich Ruhe. Ich hoffe, die habe ich in den kommenden Tagen mal irgendwann.
Max
Re: Icom IC-735
Beitrag von Munzel »
D96/97 und die Kondensatoren außenrum sind ein Spannungsverdoppler.
Was passiert denn eigentlich, wenn Du C264 vom Emitter Q47 abmachst und stattdessen an Masse legst, so daß gar keine AGC-Spannunge erzeugt wird?
Welle26
Re: Icom IC-735
so, es gibt Neuigkeiten.
Ich beginne mal mit der Antwort auf Munzels Frage: Das hatte ich vor einiger Zeit schon ausprobiert und es ändert am Fehlerbild nichts.
Worauf ich eben gestoßen bin:
Es existiert eine Drahtbrücke zwischen R207 und R335/R180. An dieser Stelle lässt sich das erzeugte AGC-Signal auf seinem Weg zu allen ZF-Stufen unterbrechen. Wenn ich das tue, ist der Fehler zunächst unverändert. Berühre ich die ZF-seitige Hälfte der Schaltung mit 1,5 V aus einer AA-Batterie, ist der Empfang da und ich kann meinen Prüfsender klar hören. Der Empfang bleibt bestehen, bis ich die Verbindung zu R207 wieder herstelle. Beide Zustände sind stabil und können durch eine kurze Berührung ausgelöst werden.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwas im Dunstkreis von Q48 die AGC-Spannung auf Masse zieht.
Max
Re: Icom IC-735
Das Gerät hat doch diesen manuellen RF-Regler, der greift auch auf diese Stufe zu. Den haben die meisten etwas besseren Empfänger und Transceiver und wenn man den vom Rechtsanschlag zurückdreht, geht das S-Meter in die Höhe.
Macht der, was er soll? Vielleicht fehlt dem nur der Fußpunkt und er liefert dauerhaft Spannung zum Zurückregeln.
