Hallo zusammen und frohes Neues Jahr an Alle!
Bei meinem Radio, wo schon die Kondikur erfolgt ist und auch der Gleichrichter neu ist brummt der Trafo leicht. Ich habe den Trafo mal nach 5 min Betrieb angefasst und die Wicklungen waren nur leicht warm. Das Brummen bestand auch schon vor dem Tausch des Gleichrichters. Es kommt definitiv vom Trafo. Das Gerät hat schonmal in feuchter Umgebung gestanden, vielleicht hat der Rost genug Kraft gehabt um die Schrauben der Bleche zu lösen. Vielleicht ist hier die Lösung einfach mal nachziehen. Was passiert wenn man es einfach so lässt?
Und ich frage mich auch wie lange die Trafos aus den Radios der 60er Jahre wohl noch leben werden. Das Gerät hat nur die Einstellung 220 volt und wird auch nur mit 220 Volt betrieben.
Sébastien
Netztrafos und ihr Brummen..
der_röhrinator
countryman
Re: Netztrafos und ihr Brummen..
Zunehmendes Brummen habe ich auch schon bei den Drosseln von alten Leuchtstofflampen bemerkt, ohne dass es auf die Funktion Einfluss hatte. Das Blechpaket lockert sich offenbar durch Rost, mehr vielleicht noch durch die inneren Schwingungen die immer da sind, auch ohne Brummen.
Bei Trafos hilft oft Nachziehen der Schrauben. Die Lebensdauer sehe ich nicht als bedroht an, wenn nicht gerade Isolationsfehler auftreten. Eher schon durch Fehler hinter dem Trafo, wie Kondensatorschäden.
albert66
Unabhängig vom Alter können die uns locker überleben. Die Trafos sterben i.d.R. nur durch Überlastung bei Folgeschäden, d.h. Fehler nachfolgender Teile (wenn die Lagerung ansonsten ok ist). Handwarm ist völlig ok. Wie bereits beschrieben - Schrauben (der Bleche) nachziehen, evtl. auch Gummipuffer bzw. Befestigung auf Chassis kontrollieren. Falls der bereits fühlbar vibriert, kann natürlich auch die Isolation leiden. Aber dann wäre der "Brumm" schon recht heftig.Und ich frage mich auch wie lange die Trafos aus den Radios der 60er Jahre wohl noch leben werden.
Gutes Neues Jahr "ringsrum"...........
der_röhrinator
Danke, das ist schonmal gut zu wissen. Ich verscuhe das mit dem nachziehen mal. Der Trafo ist auch sehr groß, das Brummen ist leise zu hören und auch leicht am Lautstärkeregler spürbar. Ich kann auch mal ein Video machen.albert66 hat geschrieben: So Jan 04, 2026 13:17Unabhängig vom Alter können die uns locker überleben. Die Trafos sterben i.d.R. nur durch Überlastung bei Folgeschäden, d.h. Fehler nachfolgender Teile (wenn die Lagerung ansonsten ok ist). Handwarm ist völlig ok. Wie bereits beschrieben - Schrauben (der Bleche) nachziehen, evtl. auch Gummipuffer bzw. Befestigung auf Chassis kontrollieren. Falls der bereits fühlbar vibriert, kann natürlich auch die Isolation leiden. Aber dann wäre der "Brumm" schon recht heftig.Und ich frage mich auch wie lange die Trafos aus den Radios der 60er Jahre wohl noch leben werden.
der_röhrinator
So ich habe mich jetzt mal rangewagt.. Also eine Schraube, die den Trafo mit dem Chassis verbindet war tatsächlich lose. Dann konnte ich auch die Schrauben des Blechpakets nachziehen. Ich hoffe durch reines Nachziehen konnte ich die Wicklung nicht beschädigen. Naja ich werde mich nochmal melden, wenn ich das Gerät getestet habe.albert66 hat geschrieben: So Jan 04, 2026 13:17Unabhängig vom Alter können die uns locker überleben. Die Trafos sterben i.d.R. nur durch Überlastung bei Folgeschäden, d.h. Fehler nachfolgender Teile (wenn die Lagerung ansonsten ok ist). Handwarm ist völlig ok. Wie bereits beschrieben - Schrauben (der Bleche) nachziehen, evtl. auch Gummipuffer bzw. Befestigung auf Chassis kontrollieren. Falls der bereits fühlbar vibriert, kann natürlich auch die Isolation leiden. Aber dann wäre der "Brumm" schon recht heftig.Und ich frage mich auch wie lange die Trafos aus den Radios der 60er Jahre wohl noch leben werden.
Ist das zufällig der Trafo eines Telefunken-Gerätes ?
Die hatten häufig die sog. "EI"-Kerne, die oft recht feste mechanisch brummen, weil sich die Struktur der Bleche gelockert hat. Zusammenziehen hilft manchmal etwas und manchmal gar nichts.
der_röhrinator
Hallo Holger,holger66 hat geschrieben: So Jan 04, 2026 18:13 Ist das zufällig der Trafo eines Telefunken-Gerätes ?
nee das ist ein SABA Trafo. Das mit den Telefunken-Trafos habe ich auch schon gelesen.
Ich hab jetzt das Gerät auch mal eingeschaltet, jetzt ist das Brummen kaum noch zu hören.
Sébastien
Und, nur zur Ergänzung: bitte in jedem Fall prüfen, ob der Trafo verschraubt oder vernietet ist. Konkret: Ich habe einen 1959er Nordmende Phonosuper im Bestand, der von seinem Vorbesitzer wegen unerträglichen Brummens ausgesondert wurde. Ursächlich waren 2 gebrochene Messingnieten, die bei diesem Modell die Trafobleche zusammenhalten.countryman hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 23:17 ... Das Blechpaket lockert sich offenbar durch Rost, mehr vielleicht noch durch die inneren Schwingungen die immer da sind, auch ohne Brummen.
Bei Trafos hilft oft Nachziehen der Schrauben...
Hallo Klaus,
vernietete Trafos habe ich bisher wirklich nur bei Nordmende gesehen. Manchmal sind die Trafos sogar mit Hilfe der Nieten an das Chassis genietet.
Konntest Du in dem Fall denn durch den Ersatz der Nieten durch Schrauben Besserung erzielen ? Und wenn ja, wie hast Du die defekten Nieten vorher herausbekommen ?
