Braun SK5 bei allen Quellen sehr leise
davidsSK5
Beitrag von davidsSK5 »
Erstmal hallo und schön, dass es euch gibt!
Ein Freund hat sich mit dem SK5 einen Traum erfüllt, kennt sich mit Radios aber noch schlechter aus als ich.
Ich hatte mal ein Röhrenradio vom Schrott nicht hinbekommen und mein Blaupunkt im Auto (60er) reparieren können, deswegen bin ich der Experte.
Nach dem Einschalten lief das Gerät etwas brummend aber sonst klanglich sehr gut, dann (vielleicht beim Umschalten?) auf einmal ziemlich leise.
Jetzt steht das Radio übergangsweise bei mir, einiges ist repariert (Höhenregler war fest, EL84 hatte schlechten Kontakt, Sicherung auch), alle Papierkondensatoren sind gegen passende getauscht, sowie die zwei elkos (der eine mit plus an Masse ist, denke ich, im Schaltplan falsch eingezeichnet) und der große Siebkondensator. Widerstände im NF-Bereich habe ich abgelötet und gemessen, auch den 2,5 kiloohm am AÜ.
Ergebnis: Super Klang, fast kein Brummen, alles funktioniert, alle Quellen ok... bis ich das Radio stolz meiner Freundin präsentiert habe und beim Umschalten auf Phono das ursprüngliche Phänomen aufgetreten ist. Sehr leise, wenn ich von 0 aufdrehe sinkt die (grds. auch bei minimum leise vorhandene) Lautstärke ab, es rauscht leicht, langsam kommt etwas mehr Ton, aber nie viel.
Betätigen von (gereinigten) Tasten und Reglern bewirkt, was es soll. UKW, AM haben Signal. Phono, nicht sicher, vielleicht nicht. Den Koppelkondensator an der EL84 habe ich testweise nochmal getauscht, keine Veränderung. Mit einem Holzstab an die Kontakte drücken hat nichts geändert. Jetzt weiß ich nicht weiter. Vor dem Messen am laufenden Gerät habe ich wohl Respekt, aber keine Angst. Hat mir jemand einen Tipp, wo der Fehler liegen kann, bzw. was am naheliegendsten ist? Die EL84 mal tauschen?
Vielen Dank schonmal.
David
davidsSK5
Re: Braun SK5 bei allen Quellen sehr leise
Hier noch der Schaltplan:
braun_sk5_am-fm_receiver_sch.pdf
davidsSK5 hat geschrieben: Mi Jan 07, 2026 20:58 ...sowie die zwei elkos (der eine mit plus an Masse ist, denke ich, im Schaltplan falsch eingezeichnet)...
Nein, ist er nicht. Du meinst sicher den C32. Das ist der Ratioelko, der gehört tatsächlich mit Plus an Masse.
Aber die Ursache für den nach Umschalten leisen Ton ist das wahrscheinlich nicht. Um den Fehler einzugrenzen, wäre zunächst festzustellen, ob das Gerät über den Phono-Eingang mit normaler Lautstärke spielt oder auch zu leise ist.
Ist die Phono-Wiedergabe auch zu leise, liegt die Ursache im NF-Verstärker. Dann wären Spannungsmessungen an den Röhren EABC80 und EL84 der nächste Schritt (die Sollwerte stehen im Schaltplan).
Wenn Du eine andere EL84 zur Hand hast, kannst Du sie natürlich testweise einsetzen. Aber Ersatz kaufen würde ich erst, wenn feststeht, dass sie defekt ist oder der begründete Verdacht besteht.
davidsSK5
Vielen Dank, genau, der C32. Mein ausgedruckter Schaltplan hat etwas bessere Qualität, da ist er wie die Anderen mit Minus an Masse, ich habe ihn so ein- wie ich den Alten ausgelötet hatte, Plus an Masse, und ihn später als Ratioelko vermutet. Dann passt das auf jeden Fall.
Mit gedrückter Phono-Taste (H1, H2, H3 im Plan) habe ich so weit ich das erkennen kann keinen Ton mehr, oder sehr leise. Nur das Knacken beim Schalten des Motors ist in einigermaßen normaler Lautstärke. Anfangs habe ich den Koppelkondensator oder etwas in dessen Nähe vermutet, alles davor scheint ja zumindest soweit in Ordnung.
Dann mache ich am Wochenende mal Messungen am laufenden Gerät, schaue, ob ich Buchse 3 als Eingang nutze und melde mich dann wieder. Leider keine EL84 im Haus, bevor ich blind Teile tausche versuche ich auch immer gerne das Problem zu verstehen. Macht ja doch sehr Spaß.
David
davidsSK5
Bin zurück und habe gemessen.
UKW ist ausgewählt, keine Antenne angeschlossen, Lautstärke auf 0.
Sollwerte in Klammern. Ich hoffe, dass das so gut lesbar ist.
Netzspannung genau 240 V, 240 gewählt.
Gleichrichter + 222 (215)
Vor W28 (am AÜ) 176 (175)
Nach W28 222 (215)
Vor C37 (Koppelkondensator bzw. EABC 80 Pin 9) 45-48 (45) und Brummen
Nach C37 0 auch Brummen
EL 84 Pin 7 210 (200?)
Lautsprecher-Plus 0
Pluspol C39/ EL 84 Pin 9 176 (175)
EL 84 Pin 3 5 (5)
EABC 80 Pin 8 0, brummt laut und voll
Wenn es andere relevante Messungen gibt führe ich die natürlich gerne durch. Sieht doch eigentlich gut aus, oder?
Phono: vom Plattenspieler kommt nichts. Wenn ich an die buchse vom DIN- Stecker messe, gibt es ein Knacken. Ein Kabel habe ich gefunden, aber noch nichts weiter unternommen, sollte aber doch mehr kommen als nor ein leises Knacken bei Berührung, oder?
Freue mich über jede Antwort. Schönes Wochenende!
David
Brumme Dich mal von den Punkten grün, rot braun nach vorne durch in dieser Reihenfolge und berichte.
Immer vor und hinter den Bauelementen.
Also einfach Schraubenzieher an die Punkte und mit dem Finger die Klinge berühren. Dabei das Chassis mit der anderen Hand möglichst nicht anfassen (wird dadurch lauter beim Brummen :wink: ).
(draufklicken)
hf500
Beitrag von hf500 »
Die Spannungen an Anode und Schirmgitter der EL84 stimmen ja einigermassen, wichtig ist allerdings auch die Spannung an der Katode (Pin 3)
Hier kann man einigermassen gut den Zustand der Roehre und des Koppelkondensators (schon getauscht) abschaetzen.
Da die Spannung an Pin 3 mit 5V auch passt, ist die Roehre in Ordnung.
Katodenspannung zu niedrig: Roehre hat schwache Emission, solange Anoden- und besonders Schirmgitterspannung einigermassen passt.
Katodenspannung zu hoch: Koppelkondensator defekt (Spannung an Pin2 dann positiv) oder die Roehre selbst hat einen Isolationsfehler (Spannung an Pin 2 der Fassung ohne Roehre messen).
Zu hohe Katodenspannung bedeutet natuerlich ueberhoehter Katodenstrom· durch die hoehere Belastung des Netzteiles sinkt die Anodenspannung.
Ob das Netzteil dieses Geraetes eine ueberlastete EL84 gluehen lassen kann, weiss ich nicht. Normalerweise wird die EL84 mit Anoden- und Schirmgitterspannungen in der Gegend von 250V betrieben und fuer volle Leistung (5,7W) fuehrt sie einen Anodenstrom von 48mA.
Die Roehre wird hier relativ "sparsam" betrieben (200V, 30mA, also 6W Anodenbelastung. Ausgelegt ist sie fuer 12W Anodenverlust), so dass die ein ziemlich langes Leben haben sollte. Mit der vorliegenden Einstellung duerfte sie 2-3W Sprechleistung geben.
Man haette dafuer auch eine EL95 nehmen koennen, die allerdings wuerde dann unter Vollast laufen. Und sie gilt als etwas empfindlich, relativ schnell verschlissen.
davidsSK5
Paulchen:
Habe versucht, die Linke vom Chassis fernzuhalten, das Wochenende geht ja so schon schnell genug rum :wink: - also:
Mein Freund war aktiv und hat eine Antenne und Ersatzsicherungen bestellt.
H2, H1 und H3 knacken gleichermaßen leise.
Vor W37 leises Rascheln, dahinter lauter und eher knackend.
Vor und nach C35 gleichermaßen lautes Brummen. Das fängt schon bei der Annäherung ab ca. 4cm Abstand an (auch weil der neue Ersatz keine Abschirmung hat?), das Brummen ist, wenns relevant ist, immer gleich laut, klingt aber je nach Lautstärkeeinstellung anders.
Peter:
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Macht Sinn. Dann gehe ich mal davon aus dass die EL84 in Ordnung ist. Pin 3 habe ich noch mal gemessen, definitiv 5 V.
Gibt es eigentlich (ausser der Last am AÜ) Komponenten, die ich nicht gefahrlos abstecken sollte?
Wenn ich nun also an C35 gute Verstärkung bekomme, und sowohl nach W37 als auch an H2 keine rechte Reaktion habe, sollte ein Fehler doch irgendwie dazwischen liegen.
Nach C34: lautes Brummen
Vor C34: knacken, aber kein Brummen
C48: der ist etwas versteckt. Eingangsseitig kann ich ihn sehen, Ausgangsseitig bin ich mir unsicher. Das muss ich mir morgen/übermorgen nochmal ansehen, vielleicht ist beim C34 löten etwas schiefgegangen. Dagegen spricht, dass beide Male (nach Kauf und nach Kondensatortausch) das Radio nach ein paar Minuten Betriebszeit auf die gleiche Weise eingegangen ist. Hm.
David
Dein Fehler sollte genau da liegen - zwischen H2 und C35.
Eventuell hat ja ein Poti ein Kontaktproblem?
Da musst Du mal genau suchen, dass ist sozusagen der Eingang der Endstufe. Wenn da schon was nicht richtig läuft, wie soll die Endstufe dann was verstärken was gar nicht da ist?!
Du könntest auch den Verstärker sozusagen als Messgerät benutzen...
C35 von W22 ablöten, mit dem freien Ende Dich zum TA Eingang vor tasten und sehen wo es anfängt laut zu brummen bzw wo es aufhört leise zu werden.
Ist mit etwas Erfahrung leicht zu machen, wäre ein Weg den Fehler schnell einzukreisen. Wenn Dir das zu kompliziert ist, bleibt Dir nur alle Wege in dieser Ecke nochmals genau zu inspizieren und die Bauelemente nochmals zu prüfen.
hf500
Beitrag von hf500 »
[quote=davidsSK5 post_id=310136 time=1768174192 user_id=9540]
[/quote]
ist hier eher nicht wichtig, aber etwas Grundsaetzliches:
Endpentoden duerfen nicht ohne Enodenspannung betrieben werden, wenn die Schirmgitterpspannung vorhanden ist.
Z.B. unterbrochener Ausgangsuebertrager oder Anode zur Fehlersuche abgehaengt.
Ohne Anodenspannung uebernimmt das Schirmgitter den Anodenstrom und wird ueberlastet.
Eine Unterbrechung des Schirmgitters ist dagegen harmlos, ohne Schirmgitterspannung sinkt der Anodenstrom bis fast auf Null.
Schliesslich hat dieses Gitter, genauso wie das Steuergitter, eine Steuerwirkung.
Das auf das Schirmgitter folgende Bremsgitter hat nur eine geringe Steuerwirkung, sein Zweck ist ein anderer:
Es ist in der Regel mit der Katode oder Masse verbunden und soll aus der Anode herausgeschlagene Sekundaerelektronen zur Anode zuruecktreiben.
davidsSK5
Ich habe versucht mit einem Draht zu messen, wie Du beschrieben hast… lautes Pfeifen. Abhängig von der Nähe zur EL 84. Ok, also lieber alles zerlegt und alle Verbindungen nachgelötet und alles genau angeschaut: passt.
Und dann hat es funktioniert!
Alles bestens.
Bis ich auf Phono umgeschaltet habe (vorher kein Problem, da war der Motor aus - dieses Mal war er an). :wut:
Jetzt ist wieder alles wie vorher. Irgendwas geht da in die Knie. Was kann das nur sein? Ich mache mir die Tage mal Gedanken dazu, mechanisch kann es eigentlich nicht sein, oder doch eine kalte Lötstelle? Wenn ich ihn wieder in Gang bekommen habe bleibt mir nichts übrig, als weiter zu testen, bis ich wenigstens weiß, wieso. Wenn er wieder offen ist, mache ich mal ein präsentables Foto.
Liebe Grüße,
David
davidsSK5
Kleines Update, seither alles gut.
Leider weiß ich nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ich hatte alle Lötverbindungen um den Poti nochmal neu gemacht und vielleicht hing irgendwo was drin. Gesehen habe ich diesbezüglich leider nichts. Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!!
Alles Gute,
David
