Absonderliches Telefunken Concertino 6.5
ja, da steht Concertino 6.5 !
Das Gerät, um das es hier gehen soll, gelangte in meinen Besitz aus der Sammlung, die ich in meinem letzten Thread erwähnt hatte. Ich kaufte es, weil ein Bekannter, der auch ein wenig sammelt, an einem Radio aus dieser Serie und mit dieser Optik Interesse angemeldet hatte. Für 20 Euro erlöste ich es aus dem beschriebenen Sammlungshaus.
Und oh Wunder, es spielt initial noch mit allerdings leicht erhöhnter Stromaufnahme. Also wollte ich mal flott an den Koppelkondensator, um die ärgste Fehlerquelle schon einmal auszuschließen. Chassis ausgebaut und dann sah ich dies hier - die komplette Peripherie der EL84, also Klangregelung und Endstufe incl. der Röhrenfassung sind auf einer Platine von etwa 7*12 cm angeordnet, die sonst übliche fliegende Verdrahtung wurde radikal ersetzt.
Jetzt kommt es: das alles wurde so sauber gemacht, daß es an ein Labormuster denken läßt - auch die Bauteile, die ich erspähen kann, sind aus der Herstellungszeit. Erspähen deswegen, weil zwischen der Platine und dem Chassisblech kaum Platz ist.
M.a.W.: um diese Bauteile zu tauschen und Betriebssicherheit herzustellen, muß diese Platine zwingend raus. Sie in an drei Stehbolzen unter das Chassis geschraubt, leider links aber auch durch den Netztrafo eingeklemmt. Alle Leitungen müssen daher zwingend abgelötet werden, sonst kann ich die Platine nicht herausbekommen.
Die im Uhrzeigersinn oben links beginnende Numerierung der Lötstellen habe ich bereits angelegt, aber das wird ein Hexenwerk ! Es sind mindestens 24 erkennbare Lötstellen, die mit Drähten nach außen verbunden sind, manche haben gleich mehrere Drähte.
Wenn ich das nicht hinbekommen sollte, brauche ich ein Schachtchassis, hat jemand eines - wahlweise auch vom AEG 4075 ?
Re: Absonderliches Telefunken Concertino 6.5
So, nun habe ich die Platine heraus - ein wahrer Staubteppich wollte entfernt werden. Zum Vorschein kam dies. Man sieht: alles originale Bauteile aus der Herstellungszeit. Der Wima Tropydur in der Mitte sieht aus wie ein durchgebrochenes Magengeschwür.
Ich halte das nun umso mehr für ein Labormuster, für einen Test der Anwendung einer Platinenbauweise, die bei Telefunken bekanntlich erst so 3 oder 4 Jahre später großflächig Einzug gehalten hat. Es hat bis heute funktioniert, soviel ist sicher.
Ich werde nun die offensichtlich schadhaften Bauteile wechseln und die Platine dann wieder einzubauen versuchen. Ich berichte weiter.....
Binser
sieht wirklich wie eine Musterplatine oder Mustergerät aus. Ist denn irgendwo eine Kennzeichnung? Am Chassis müsste vor der Seriennummer (falls überhaupt vorhanden) links am Chassis ein Buchstabe mit eingeschlagen sein, L oder V. Das wäre eine Kennzeichnung eines Labormusters oder Versuchsgerätes. Auch wäre die Typenbezeichnung auf der Rückwand überklebt. Ist ein Hinweis im Gehäuse zu finden? Handschriftliche Namenskürzel mit Datum?
Vom Baujahr ging's schon hin... Die erste Geräteserie bei Telefunken komplett auf Platine gebaut war die Jubilate 8...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Hallo Jörg,
ja, so etwas gibt es wirklich. Hier ein Bild der Chassis-Rückseite mit der Seriennummer und einem zusätzlichen Klebezettelchen mit den Buchstaben NL und einem signalroten Farbklecks.
So ein Klecks findet sich auch auf der Lötseite der Platine wieder. Die eigentliche Gehäuserückwand ist hingegen nicht besonders gekennzeichnet. Dieses Radio wurde offenbar ganz normal verkauft.
Binser
Also, mit der Bezeichnung "NL" kann ich nicht direkt was anfangen... "n---irgendwas---Labormuster"?
Interessant sind aber die Farbklekse auf Chassis und Platine.
Hab's nochmal nachgelesen (Wiki sei dank), damit ich nichts falsches sage: "Farbige Kennzeichnung von Bauteilen: Speziell für das jeweilige Muster modifizierte Bauteile (z. B. handgewickelte ZF-Filter oder Test-Transformatoren) wurden [bei Telefunken] im Labor mit rotem oder gelbem Lack markiert. Dies signalisierte den Technikern, dass es sich nicht um Standard-Serienteile handelte."
In den Verkauf gelangte das Radio sicher nicht. Solche Teile wurden (nach Testende) meist von Technikern zu günstigen Preisen mit nach Hause genommen. Habe selbst Labormuster anderer Firmen hier...
Jörg
Jörg
Wenn ich mir die Bilder im rm.org zu dem Gerät anschaue... da hat eigentlich fast jedes Chassis einen "NL" Aufkleber. Denke mal das ist eher was von der Endprüfung oä.
Es wäre eigentlich abzuklären, ob die Platinenbestückung der Serienschaltung entspricht.
Industriell gefertigt ist sie auf jeden Fall für die damalige Zeit. Handgelötet danach dann, aber das war normal.
Elko
Hallo Holger!
Interessantes Bauteil, diese Platine. Sie ist sogar auf Gummipuffern montiert.
Eine große Gefahr der Brückenbildung - wenn die Platine nicht mit Plastikmutterbefestigt ist - sehe ich an der markierten Stelle:
Interessant ist auch die Mumie von einem Kondensator. Was war seine Funktion?
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Ich habe nun gestern die insgesamt 9 Kondis und einen Elko gegen aktuelle Bauteile getauscht und werde versuchen, die Platine heute wieder einzusetzen und zu verlöten.
Der Wima Tropydur hatte den Wert 2.200pF und stand zwischen Anode der EL84 und der Zuführung des AÜ. Eine hohe Belastung mit Gleichspannung dürfte er nicht gehabt haben.
Wie halb und halb von mir bereits erwartet, ist der Wiedereinbau der Platine gescheitert - die rundum angeordneten Lötaugen lösten sich nacheinander vom Pertinax.
Damit war das Chassis unrettbar und wurde eben geschlachtet. Schade, 5 Stunden Arbeit für die Katz - und das bei einem guten Gehäuse.
Immerhin saßen bei einem Ankaufpreis von 25 Euro 3 nagelneue Röhren darin: ECH81, EL84 und EM80, alle vom Label "industria". Damit ist der Schaden minimiert.
Ich stelle als nächstes eine Suchanzeige nach einem kompletten Chassis in das passende Board.
Danke fürs Mitlesen.
rainer56
Laß mich raten: Delaminierung aufgrund zu hoher Löttemperatur. Und deswegen das Chassis verschrotten?????? Nicht zu fassen, das kann doch nicht wahr sein.holger66 hat geschrieben: Mi Mai 20, 2026 15:35die rundum angeordneten Lötaugen lösten sich nacheinander vom Pertinax.
Bestätigt mein Bild eines Röhrenradiovergewaltigers. Sind Dir historische Geräte so wenig wert?holger66 hat geschrieben: Mo Mai 18, 2026 18:30Und oh Wunder, es spielt initial noch mit allerdings leicht erhöhnter Stromaufnahme.
Elko
Hallo Holger!
Gemäß deinen Worten hast du das schöne Concertino aus einer Sammlung "ERLÖST". Jetzt kannst du nicht einfach aufhören.
Notfalls würde ich diese Platine nachbauen.
UND: Schmeiß dein bleifreies Lötzinn weg - dann kannst du auch mit der Löttemperatur runtergehen.
Nur nicht aufgeben
Nur nicht aufgeben
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
countryman
Ähnlich wie beim Bauteil-Tausch wäre es vermutlich einfacher (gewesen) nicht die Drähte auszulöten sondern lang abzuzwicken und später wieder zusammen zu fügen. Eventuell wäre es teilweise noch möglich und einfacher gut lötbare neue Drähte an die Platine zu bringen um dann von dort weiter zu machen?
Die Schlachtung ist bereits erfolgt, ich habe leider heftige Platzprobleme. Bei einem selteneren "Opus" hätte ich vielleicht länger gezögert, aber ein Concertino ist ein "Brot- und Butter"-Gerät, letztlich Dutzendware. Es hatte auch noch das bei Telefunken altbekannte Problem eines fest gegangenen LS-Potis, manchmal läßt sich das mittels Wärmeeinwirkung und WD40 plus Aceton leicht lösen, manchmal nicht.
Gelingt es mir in Zweiwochenfrist nicht, ein Ersatzchassis aufzutreiben, wird auch das Gehäuse diesen Weg gehen, nur die Lautsprecher und die Rückwand sowie die Grills für die Seitenlautsprecher bleiben dann erhalten und werden eingelagert. Mit Netztrafo, AÜ, UKW-Tuner, Skalenscheibe, Knöpfen und Tasten ist das bereits geschehen.
Gelötet wurde mit uraltem bleihaltigem Stink-Lot aus den 70ern bei etwas über 350 Grad von der Weller-Station, daran lag es also nicht.
Ist ärgerlich, solche preiswert erworbenen Radios aus Auflösungen sehe ich aber lediglich als Reparaturobjekt - die werden fertig gemacht und dann weitergegeben. Gelegentlich geht mal eines schief - shit happens....
Valvotek
Hallo Holger
Falls sich kein Chassis mehr findet,hätte ich ein Interesse an der Schallwand (ohne Lautsprecher) Ich habe noch einen relativ gut erhaltenen Concertino 6, bei dem die Halter für die Isophonlautsprecher fehlen und der Lautsprecherstoff einige nicht mehr entfernbare Lackspritzer abbekommen hat.Wahrscheinlich hat das mal in einer Malerwerkstatt gestanden.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Elko
Hallo Holger!
Es tut mir leid, aber ich sehe die Sache ein klein wenig anders als du.
Für mich macht den Reiz an einem Röhrenradio das Zusammenspiel aus Feinmechanik und Röhren-Elektronik - und natürlich dem wunderbaren Klang -aus.
Und selbstverständlich gibt es zwischen dem Motor eines Ferrari und eines VW Golf einen Unterschied. Aber: beide funktionieren nach dem gleichen Prinzip - haben halt einen konstruktionsbedingt unterschiedlichen Preis.
Nicht jeder Familienvater konnte sich damals einen Ferrari ins Wohnzimmer stellen.
Jetzt muss ich ein wenig sentimental werden:
Wie du sicher weist, habe ich vor vielen Jahren bei der Firma Körting als Werkzeugmacher gelernt und bis zum unrühmlichen Ende (Übernahme durch GORENJE) dort gearbeitet.
Es war immer eine Freude, zu sehen, wie die fleißigen Hände der jugoslawischen Damen (übrigens überwiegend aus dem Gebiet Slawonien - nicht Slowenien) an der Fertigungsstraße aus den Chassis, die aus unserer Abteilung angeliefert wurden, einbaufertige Chassis fertigten, die dann in die angelieferten Gehäuse eingebaut wurden.
Und ganz egal, ob es dann ein Stereo-Dynamic - oder "NUR" ein Brillant war, der glänzend vor einem stand - es war immer eine Freude, das zu sehen.
Und deshalb finde ich, dass auch das Chassis eines z.B. "NUR" Brillant bei einer Reparatur ein klein wenig mehr Mühe wert ist.
Nichts für ungut - aber das ist meine Einstellung zu der Sache.
Zuletzt geändert von Elko am So Mai 24, 2026 12:13, insgesamt 2-mal geändert.
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
