Röhren mit den es etwas brummt?
Dullidu
Ich schon wieder.
Hab ja einige Röhren, Voskhod 6ZH1N-EV für meine Phono- und Koofhörerverstärker.
Jetzt hab ich die alle so für 50-80 Stunden in den amps einlaufen lassen. Nu hab ich so beim reinhören ohne Musik festgestellt das es etwas brummt. Mit durchtesten und umstecken konnte ich dann zwei Röhren identifzieren die stark brummen und zwei die nur etwas brummen.
Eine der stark brummenden ist aus einem geprüften gematchten Paar mit guten Werten Ia 6,4 / s 5,2.
Bei den beiden stark brummenden hab ich dann zufällig festgestellt das dieses Brummen leiser wird wenn ich mit der linken Hand an die Masse der Cinchkabel komme. Während es stärker wird wenn ich mit der rechten Hand drankomme.
Bei den nur leicht brummenden ändert sich nix.
Ein Kumpel gab mir den Tipp das es daran liegt das das Herz links ist und es anders sein kann wenn ich Handstand mache und wenn ich dann einen Draht in ne freie Steckdose stecke isses Brummen vorbei.
Bin jetzt ausm Krankenhaus zurück und frage mich woher dies Brummen kommt??
Sind die einfach Mikrofonieempfindlicher? Oder kann das sein das die vielleicht irgendwann mal hart aufgeditscht sind und sich drin was verschoben hat? Oder einfach normale Alterung?
fritz52
Re: Röhren mit den es etwas brummt?
frei nach dem Moto: wer viel misst, misst auch viel Mist.
Zeigt es sich mal wieder, dass nicht alles einfach gemessen werden kann.
Das Brummen hier ist mbMn eher ein kapazitiver Einfluss, der per Abschirmfassung und Metall Kappe minimiert werden kann.
M. f. G.
fritz
fritz
Dullidu
Gemessen wird ja erstmal nur die Emission, die kann ja voll okay sein.
Also meinste die brummenden Röhren sich empfindlicher, die anderen brummen ja nicht. Ich kann mal messen ob die Kapazität bei denen vielleicht höher ist, das ist ja auch wie ne Antenne.
Solche Kappen hab ich nicht, aber ich hab MU-Blechstreifen. Müsste damit auch gehn ne? Zweimal mit Klebeband drumwickeln und an Erde mal anklemmen?
fritz52
Das denke ich, kann schon helfen. Wichtig auch dabei, eine kurze und großflächige Erdung
M. f. G.
fritz
fritz
Dullidu
Ja, naja, also die Kapazitätswerte sind relativ gleichmässig zwischen zwischen Kathode pin 1 und Anode pin 5.fritz52 hat geschrieben: So Jun 21, 2026 5:38 Moin,
Sollwerte aus dem Siemens 6AK5 Datenblatt.
C-ag1 darf maximal 20pF und ist bei den stark brummenden 6pF und 4pF. Bei den nicht brummenden 3pF und 7pF.
C-g1g2 soll 1,4pF war schwer messbar weil sehr klein, immer 1 bis 2 pF.
Im russischen Datenblatt konnt ich es nicht wirklich identifizieren aber ich glaub C-ag (dort heisst es "Eingang") darf 4,3 +/-0,6pF.
Hab zwei verschiedene Geräte und zwei verschiedene Messleitungen benutzt weil so geringe Werte scho a bisserl schwierig sind. Kam aber +/-0,5pF dasselbe raus.
Dullidu
Nope. Bei den stark brummenden Röhren wird das brummen noch lauter während ich den Schirm aufstecke bzw. solang ich die Finger dran hab. Wenn ich loslasse brumnt es so wie vorher. Wenn ich ein kurzes Erdkabel dranmach brummt es auch lauter.fritz52 hat geschrieben: So Jun 21, 2026 16:17 Das denke ich, kann schon helfen. Wichtig auch dabei, eine kurze und großflächige Erdung
Ich hab den Metallzylinder unten mit Tape isoliert damit er kein Kontakt zum Gehäuse hat. Weil wegen möglicher Brummschleife sonst
Abschirmung bringt also nichts.
Es muss dann innerhalb der Röhre was sein oder?
Dullidu
Ich hab mit ein paar Gutscheinen jetzt noch einen Douk P5 Kopfhörerverstärker bekommen. Das war ein Kauf auf Verdacht mit Gutscheinen und damit schaff ich es noch diese Woche alle Röhren 100 Stunden einlaufen zu lassen bevor ich sie zum messen schicke.
Mitgeliefert wurde eine kleine 12V 2A wallwart.
Zu meiner Überraschung ist das kleine Netzteil absolut dead silent. Nichts, null, kein Rausch kein Brumm kein surren. Ich habe die zwei stark brummenden 6ZH1N-EV reingesteckt.
Zuerst dachte ich der Kopfhöreranschluss ist defekt oder nicht angeschlossen. Dann hab ich die mitgelieferten chinesischen 6a2 Röhren reingesteckt. Ja, rauscht. Anschluss ist okay
Dann habe ich wieder die zwei stark brummenden 6ZH1N-EV reingesteckt und es war absolute Stille.
Ich bin verwirrt. Wie kann das sein? Die zwei Röhren brummen in jedem der anderen drei Verstärker, alles Phonopreamps und Headphoneamps.
Liegt das vielleicht nur an besserem psrr in dem P5 und das die beiden Röhren so viel empfindlicher darauf reagieren wie die restlichen Röhren?
Grundig4085
die Röhren 6A2 und 6ZH1N-EV sind meiner Meinung nach nicht untereinander tauschbar.
Die 6A2 ist eine Heptode ,
die 6Ж1П ist eine Pentode.
Die innere Schaltung ist unterschiedlich, so liegt bei 6Ж1П die Kathode, das G3 und die Abschirmung an Pin 7, bei der 6A2 ist an PIN 7 nur das G3.
Wenn in der Schaltung das G3 nicht auf Kathodenpotential geschaltet ist führt das Zangsläufig zu Fehlfunktionen wie Brumm. Gruß Stefan
Dullidu
Müsste jetzt nochmal tief grübeln um mich zu erinnern, aber die sind in den Verstärkern tauschbar weil die Pinsgetrennt sind. Bei der 6ZH1N sind die beiden Pins verbunden, aber im Verstärker nicht. Mit der 6a2 wo die pins getrennt sind werden die daher auch getrennt ersorgt.
Hmm..nee.. ne weiss auch nimmer, aber bei den Douk sind die austauschbar. Wird auch in der Praxis von vielen gemacht weil die 6a2 halt nix taugen. Ich hab die Brummproblem auchnur mit zwei der Röhren.
Die Kompatibilitätsliste für den Douk U10 führt die 6ZH1N mit als erstes auf.
https://www.sdrang.com/product/douk-aud ... -shipping/
Dasselbe beim T3plus und beim P5.
Grundig4085
Da wär jetzt mal der Schaltplan interessant.
Pin 2 und Pin 7 müssten im Verstärker miteinander verbunden und auf
Masse liegen, dann wären die Röhren tauschbar.
Ist das nicht der Fall würde durch die 6Ж1П in der Schaltung dann eine Verbindung hergestellt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Dullidu
Hatte ich mir schonmal angeschaut auf der Platine, hab auch mit der Lampe von der anderen Seite durchleuchtez. Aber richtig sicher erkennen konnte ich es nicht. (Unter den Sockeln). Vorher hatte ich an den Sockeln gemessen, da ist ein bisschen Widerstand zwischen 2 und 7, aber schwankend mit dem Multimeter. Vermutlich ist da eine Verbindung, aber möglicherweise mit einem Widerstand dazwischen. Was Sinn machen würde um einen Pin zu liften gegenüber GND um eine Brummschleife zu verringern.
Was bei der 6ZH1N nichts bringt weil die Pisjaeh verbunden sind. Aber bei anderen Röhren wo sie getrennt sind.
Ich weiss es auch nicht. Zum Glück hab ich genug Röhren und brauch die brummenden nicht unbedingt.
Die Abschirmung muß hart auf dem kürzesten Weg mit dem Chassis oder einem geeigneten Nullvoltpunkt verbunden sein. Nicht mit einer Strippe irgendwo an irgendeine Erde. Deswegen waren Schirmkragen auch üblicherweise mit dem Chassis vernietet.Dullidu hat geschrieben: So Jun 21, 2026 17:32 Nope. Bei den stark brummenden Röhren wird das brummen noch lauter während ich den Schirm aufstecke bzw. solang ich die Finger dran hab. Wenn ich loslasse brumnt es so wie vorher. Wenn ich ein kurzes Erdkabel dranmach brummt es auch lauter.
Dullidu
Geht nicht, die kleinen Amps haben alle externe Netzteile und so keinen Erdanschluss.Munzel hat geschrieben: Sa Jun 27, 2026 10:41Die Abschirmung muß hart auf dem kürzesten Weg mit dem Chassis oder einem geeigneten Nullvoltpunkt verbunden sein. Nicht mit einer Strippe irgendwo an irgendeine Erde. Deswegen waren Schirmkragen auch üblicherweise mit dem Chassis vernietet.Dullidu hat geschrieben: So Jun 21, 2026 17:32 Nope. Bei den stark brummenden Röhren wird das brummen noch lauter während ich den Schirm aufstecke bzw. solang ich die Finger dran hab. Wenn ich loslasse brumnt es so wie vorher. Wenn ich ein kurzes Erdkabel dranmach brummt es auch lauter.
Ich dachte, ich hätte es eineindeutig geschrieben.
Von einer Erde war nirgendwo die Rede.Die Abschirmung muß hart auf dem kürzesten Weg mit dem Chassis oder einem geeigneten Nullvoltpunkt verbunden sein.
Dullidu
Und ich hab es isoliert weil es sonst sehr laut brummt.Munzel hat geschrieben: So Jun 28, 2026 16:25 Ich dachte, ich hätte es eineindeutig geschrieben.Von einer Erde war nirgendwo die Rede.Die Abschirmung muß hart auf dem kürzesten Weg mit dem Chassis oder einem geeigneten Nullvoltpunkt verbunden sein.
