Ich habe mich als unwissender Neuling hier angemeldet, weil ich folgendes Problem habe:
Ich habe in meinem Goggomobil eine Autohalterung für ein Blaupunkt Derby, davon außerdem eine Ersatzhalterung. Dazu habe ich mehrere Blaupunkt Derby Radios.
Wenn ich ein Radio in eine Halterung einschiebe, funktioniert das Radio nur, wenn ich die U Taste gedrückt halte.
Wenn ich das Radio über die Batterien betreibe, funktioniert es ohne die Taste gedrückt zu halten ganz normal.
Weiß jemand, wie das zu lösen ist?
Vielen Dank!
Dirk
Blaupunkt Derby mit Autohalterung
Dirk1967
fritz52
Re: Blaupunkt Derby mit Autohalterung
Hallo Dirk,
welcher Derby ist es genau ? Denn es gibt ne Reihe davon und lt. diesem Link sind's 10 +: www.radiomuseum.org/act_main.cfm
M. f. G.
fritz
fritz
Dirk1967
Derby 660.
fritz52
Dazu gibts hier die Service unterlagen : https://elektrotanya.com/showresult?wha ... l&kat2=All
Da dieser Derby Typ zwei AUS/EIN Schalter beinhaltet, vermute ich das der zweite Schalter außer Funktion ist.
Diesen Derby Typ sollte ich auch haben, schaue da bei Gelegenheit mal rein, wo der zweite Schalter sitzt
M. f. G.
fritz
fritz
Bernhard W
Die von fritz52 verlinkte Kundendienstschrift sagt
"Beim Betrieb an einer Wagenbatterie müssen die Mono-Zellen im Gerät verbleiben."
Eine Begründung fehlt jedoch.
Auf dem Plan sind leider manche Schalter und andere Teile nicht erläutert und diese Serie kenne ich leider nicht.
In der verlinkten PDF-Datei ist der Schaltplan verteilt auf drei Seiten. Die habe ich mal zusammengefasst zu einer Zeichnung, um mehr Übersicht zu haben.
In der Anlage ist die Datei im Bildformat (für Bildbetrachter, wird hier leider nicht angezeigt) und die gleiche mit PDF-Header versehen (für PDF-Betrachter).
Bernhard
PS: Die Bilddatei (.tif) wird hier anscheinend völlig ignoriert.
Bernhard
fritz52
Die Monozellen müssen nur bei Autobetrieb verbleiben, denn die allein versorgen dann den UKW-Tuner, dessen Stromversorgung mittels Trennung der Kontakte in der Einbauhalterung dann bewerkstelligt wird.
Anders bei einer Stromversorgung per Netzteil, dann müssen die Monozellen raus, weil die sonst parallel bestromt werden, was den nicht gut bekommt
M. f. G.
fritz
fritz
