Blaupunkt Derby mit Autohalterung
Dirk1967
Ich habe mich als unwissender Neuling hier angemeldet, weil ich folgendes Problem habe:
Ich habe in meinem Goggomobil eine Autohalterung für ein Blaupunkt Derby, davon außerdem eine Ersatzhalterung. Dazu habe ich mehrere Blaupunkt Derby Radios.
Wenn ich ein Radio in eine Halterung einschiebe, funktioniert das Radio nur, wenn ich die U Taste gedrückt halte.
Wenn ich das Radio über die Batterien betreibe, funktioniert es ohne die Taste gedrückt zu halten ganz normal.
Weiß jemand, wie das zu lösen ist?
Vielen Dank!
Dirk
Vielen Dank!
Dirk
fritz52
Re: Blaupunkt Derby mit Autohalterung
Hallo Dirk,
welcher Derby ist es genau ? Denn es gibt ne Reihe davon und lt. diesem Link sind's 10 +: www.radiomuseum.org/act_main.cfm
M. f. G.
fritz
fritz
Dirk1967
Derby 660.
fritz52
Dazu gibts hier die Service unterlagen : https://elektrotanya.com/showresult?wha ... l&kat2=All
Da dieser Derby Typ zwei AUS/EIN Schalter beinhaltet, vermute ich das der zweite Schalter außer Funktion ist.
Diesen Derby Typ sollte ich auch haben, schaue da bei Gelegenheit mal rein, wo der zweite Schalter sitzt
M. f. G.
fritz
fritz
Bernhard W
Die von fritz52 verlinkte Kundendienstschrift sagt
"Beim Betrieb an einer Wagenbatterie müssen die Mono-Zellen im Gerät verbleiben."
Eine Begründung fehlt jedoch.
Auf dem Plan sind leider manche Schalter und andere Teile nicht erläutert und diese Serie kenne ich leider nicht.
In der verlinkten PDF-Datei ist der Schaltplan verteilt auf drei Seiten. Die habe ich mal zusammengefasst zu einer Zeichnung, um mehr Übersicht zu haben.
In der Anlage ist die Datei im Bildformat (für Bildbetrachter, wird hier leider nicht angezeigt) und die gleiche mit PDF-Header versehen (für PDF-Betrachter).
Bernhard
PS: Die Bilddatei (.tif) wird hier anscheinend völlig ignoriert.
Bernhard
fritz52
Die Monozellen müssen nur bei Autobetrieb verbleiben, denn die allein versorgen dann den UKW-Tuner, dessen Stromversorgung mittels Trennung der Kontakte in der Einbauhalterung dann bewerkstelligt wird.
Zuletzt geändert von fritz52 am So Aug 09, 2026 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Bei Betrieb mit einem Netzteil über die vorgesehende Anschlußbuchse, wird der Batteriekreis automatisch durch den eingebauten Schalter in der Buchse getrennt. Ergo, können die Batterien dann eigentlich drinnen bleiben. Einziger Ausbaugrund wäre hier, das Gerät vor auslaufenden Batterien zu schützen.
Zum Eigentlichen Problem.
Ich denke mal der Fehler ist hier, wie Fritz schon angedeutet hat, dass die Batterien im Autobetrieb ausgebaut wurden. Durch das Drücken der UKW Taste ist wohl wieder irgendwie Spannung an den Tuner gelangt.
Dirk1967
Ja, ich habe die Radios ohne Batterien eingeschoben.
Dann besorge ich mal welche und Versuche es noch mal.
Ich berichte dann wieder.
Erst mal vielen Dank für die Antworten!
fritz52
@.....Bei Betrieb mit einem Netzteil über die vorgesehende Anschlußbuchse, wird der Batteriekreis automatisch durch den eingebauten Schalter in der Buchse getrennt. Ergo, können die Batterien dann eigentlich drinnen bleiben. Einziger Ausbaugrund wäre hier, das Gerät vor auslaufenden Batterien zu schützen.
Danke paulchen, für die Richtigstellung.
M. f. G.
fritz
fritz
Dirk1967
Tatsächlich spielt das Radio jetzt so wie es soll auch im Goggomobil Coupé in der Radiohalterung.
Viele habe ich vorher befragt, niemand konnte mein Rätsel lösen. Batterien habe ich wegen des Risikos des Auslaufens nie im Radio gehabt.
V I E L E N D A N K !!!!!!!!!
Ich bin begeistert.
Ich bin begeistert.
Dirk1967
fritz52
Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit den beiden Schätzchen
M. f. G.
fritz
fritz
Dirk1967
28 Jahre konnte mir niemand die Frage beantworten....
In heutigen Bedienungsanleitungen steht viel Unsinn. Das hat mehrere Gründe: Die Hersteller wollen sich gegen alle noch so großen Dummheiten der Anwender absichern, die Verfasser sind nicht qualifiziert genug, und beim Übersetzen passieren Fehler. Viele Anleitungen sind so lang und/oder unverständlich, dass kaum jemand sie noch liest, und dass wirklich wichtige Hiweise übersehen werden.
Früher ging man davon aus, dass die Anwender einen gesunden Menschenverstand haben. Deshalb waren die Bedienungsanleitungen viel kürzer. Auch Hinweise wie dieser waren oft so knapp formuliert, dass der Anwender den Hintergrund nicht verstand.
Axel
Richtig Lutz,
Früher stand z.B. in der Bedienungsanleitung eines Autos, wie man die Ventile des Motors einstellt.
Heute steht da drin, das man die Batteriesäure nicht trinken darf...
Axel
Axel
