ECL86 - eine kleine Statistik
Spezielles zu Röhren
vor ein paar Jahren bekam ich aus einer Sammlungsauflösung eine Dose mit insgesamt 18 gebrauchten ECL86, alle Marken durcheinander.
Die waren alle auf einem Funke-RPG getestet und für wenigstens ausreichend befunden worden.
Lange Zeit kam mir nun kein Gerät mit ECL86 auf den Tisch, bis jetzt, das schon an anderer Stelle erwähnte Saba Wildbad 12. Darin saß eine ECL86 von Tungsram, also sicher nicht die erste Bestückung. Diese machte nach Tausch des Koppelkondensators heftig thermische Gitteremission, die Gitterspannung stieg schon nach einer Minute über 1 Volt - die Leistungsaufnahme des Geräts war im weiteren Verlauf dann schnell bei 60 und 65 Watt statt der erlaubten 50. Diese Röhre war Schrott !
Das habe ich nun zum Anlaß genommen, die 18 Röhren aus der Dose der Reihe nach mit dem Gerät zu testen.
Ergebnis: 8 von 18 Röhren blieben ohne thermische Gitteremission, die anderen 10 mußten deswegen leider entsorgt werden. Ich weiß schon, warum ich diesen Röhrentyp nicht schätze. Gottlob habe ich noch reichlich neue hier liegen, falls mal was kommt. Aber das Ergebnis fand ich schon ernüchternd.
elmot
Re: ECL86 - eine kleine Statistik
Beitrag von elmot »
interessant.
Kann man da auf irgendwelche Schlüsse auf Hersteller ziehen? Welche Hersteller sind bei den Ausfällen oft vertreten?
Und hast Du mal eine neue Röhre zum Vergleich eingesetzt?
Die ECL86 gehört zu den thermisch hoch belasteten Röhren und ist häufig defekt.
Die PCL86 ist bis auf die Heizung baugleich und wurde von den frühen 60er bis in die 70er Jahre in vielen Fernsehern verbaut. Diese Röhre habe ich nicht so ausfallträchtig in Erinnerung.
Ob das an niedrigerer Belastung liegt? Ihre Anodenspannung liegt in Fernsehern niedriger, meist nur wenig über 200V. Laut Datenblatt kann die PCL86 bei 200V mit bis zu 46mA Anodenstrom und 7,6mA Schirmgitterstrom betrieben werden, das ergibt nahezu die gleiche Verlustleistung. Aber ich habe mal in den Unterlagen einiger Fernseher der 60er Jahre nachgesehen, dort läuft sie mit weniger Strom. Bei Fernsehern kam es wohl nicht so sehr auf die volle Ausgangsleustung an, der oft kleine Lautsprecher wäre dann auch schnell überfordert. Mit 1-2W weniger Verlustleistung hält die Röhre offensichtlich deutlich länger. In Radios könnte man den Kathodenwiderstand etwas vergrößern, um dasselbe zu erreichen.
es waren noch zwei Tungsram in der Schachtel, die waren beide defekt. Ansonsten bunt durch den Garten: Telefunken, Valvo, Siemens, keine Signifikanz erkennbar.
Klar habe ich auch mit zwei neuen Röhren getestet, eine Valvo und eine Tungsram, bei beiden ergab sich keine meßbare Gitteremission, sodaß ich davon ausgehe, daß tatsächlich Verschleiß durch Betriebszeit das Problem auslöst.
Spaßeshalber hatte ich auch mal (Brücke mittels einer 1N4007 über den Einweggleichrichter) mit höherer Spannung experimentiert, das brachte die Spannung am ersten Elko gleich um 40 Volt über Planniveau. Die Spannung am Steuergitter der originalen ECL86 brachte das in wenigen Sekunden auf 1 Volt und innerhalb von 2 Minuten auf über 5 Volt. Insofern: ja, das ist spannungsabhängig. Diese Röhre fährt man offenbar am besten mit maximal 200 Volt Anodenspannung.
Lutz, der Tip mit dem größeren Kathodenwiderstand ist richtig, ich werde bei dem Wildbad mal von 170 auf 220 Ohm gehen. Der Reparaturaufwand an dieser Nikotischleuder war nun schon so groß, daß das nun auch nicht mehr ins Gewicht fällt. (Eben habe ich den goldbraunen Schallwandstoff abgezogen, der muß auch neu. Entsprechend goldbraun wird es in der Lunge des Erstbesitzers auch ausgesehen haben. Absolut scheußlich !)
VG
captain.confusion
hast du mal den Gitteranleitewiderstand geprüft?
Ist der vielleicht hochohmig geworden?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die ECL86 eher niedrigere Werte braucht um stabil zu laufen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Frank, hallo, zusammen,
die Röhre muß mit dem Gitterableitwiderstand, der in den Datenblättern angegeben ist, stabil laufen.
Wenn sich Gitteremission einstellt, kann man den Gitterableitwiderstand verringern, um die Gitterspannung zu reduzieren. Das hilft allerdings nicht auf Dauer, da sich die Gitteremission stetig weiter erhöht, und der Gitterableitwiderstand dann noch weiter verringert werden müßte.
Das einzige was hilft, Gitteremission von vornherein zu verhindern, ist, die Temperatur der Röhre zu reduzieren, also die Verlustleistung deutlich zu verringern.
VG Henning
Beitrag von BugleBoy »
Ich habe mehre gebrauchte und neue ECL86 kürzlich geprüft. (gebraucht: Philips, Neu:Philips, Siemens, EI (in RFT Karton), Polam (in RFT Karton))
Nach 5 Minute ist Anodestrom auf Röhrenmeßgerät (prüft ihm mit ca 40-45mA auf 200V Anodespannung) stabil.
Länger wolle ich nicht prüfen, weil nächste Röhren wartet.
@holger, ab wann tritt Krachgeräusch/Gitteremission auf?
achim1
Beitrag von achim1 »
Ich habe etwa 20 ECL86, alle in Ordnung. Die letzten Wochen bekam ich 3 Dualplattenspieler mit der Röhre, auch die sind alle ok. Die häufigsten Ausfälle hab ich bei den Dioden Der EABC80.
Insgesamt eigentlich generell kaum Probleme mit Röhren.
Beitrag von klausw »
Ich gehöre zu denen, die bislang mit dieser Röhrentype eher negative Erfahrungen gemacht haben. Das ist natürlich, wie die bisherigen Stellungnahmen in diesem thread zeigen, nicht repräsentativ, dennoch möchte ich die Fälle der letzten Jahre kurz listen:
Grundig 2117: Scheinbar beim Erwerb noch die Originalröhrenbestückung, ECL86 defekt. Nach Kondensatorkur/-razzia Röhre getauscht mittels einer gebrauchten aus dem Bestand, diese war ebenfalls defekt. Zwei weitere gebrauchte aus dem Bestand erwiesen sich als brauchbar.
SABA Lindau 18: Drei Geräte auf dem Tisch gehabt, in allen dreien war die ECL86 defekt. Bemerkenswert dabei: Eines der Radios hatte 4 Reparaturaufkleber auf der Rückwand, übereinander geklebt. Im Inneren war keine Reparatur erkennbar (Widerstände, Kondensatoren, Skalenseil, Netzkabel, Einschalter etc.), lediglich die eingesteckte defekte ECL86 war erkennbar deutlich jüngeren Datums (Verschmutzungsgrad), als alle anderen Röhren des Radios. Es darf gemutmaßt werden, dass die ECL86 in diesem Radio mehrmals defekt war und immer wieder erneuert wurde.
In keinem der genannten Fälle war der Heizfaden der jeweiligen Röhre defekt. Es traten allerdings Heulen bzw. Krachen nach kurzer Betriebszeit auf.
Klaus
Hallo Matt,
so lange habe ich es nicht fortgesetzt. Was aber schon nach wenigen Minuten zu merken war, daß einige Exemplare auf Klopfen mit Geräuschen reagierten - also nicht die typische Mikrofonie, die sich als Klang aus dem Bewegen der inneren Systeme ergibt, sondern eher Krachen und Prasseln.
Ich war an sich ganz dankbar, daß ich anhand dieses Gerätes die faulen Eier mal sicher aussortieren konnte.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
ich habe mal vier Philettas mit ECL86 gleichzeitig überholt, dabei hatten am Ende drei der Röhren Gitteremission. Die Röhren sahen innen schon recht durchgekocht aus, hatten auf meinem Röhrentester aber erstaunlicherweise noch sehr gute Werte. Seitdem messe ich alle ECL86 und auch EL84 direkt im Radio auf Gitteremission.
Günter
Hallo Günter,
genau aus diesem Grunde hatte ich diese Röhren so lange auf Lager gelegt, bis mir wieder einmal ein Gerät über den Weg lief, in denen ich diese testen konnte.
Ich kenne auch bisher kein Röhrenprüfgerät, das thermische Gitteremission nachweisen könnte.
achim1
Das Roe Test sollte das im Modus "Kennlinien über Zeitverlauf" können.
