Philips Capella 753/4E/3D BD753A vom Flohmarkt
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
es kommt sehr selten vor, dass sich noch einmal ein neues Radio zu mir verirrt. Letzten Sonntag auf einem Flohmarkt war es dann doch mal soweit, nach über 2 Jahren. Ein Philips Capella 753/4E/3D BD753A von 1955/ 56.
Das Radio war mir dort aufgefallen, weil es fröhlich den gesamten Morgen an einem Stand vor sich hin spielte. Kurze Recherche im Internet: 2x Eisenlose Endstufe getrennt für Hoch- und Tiefton, jeweils mit der Kombi EL84, UL84; 6 Senderspeicher mit motorischem Suchlauf... ok, genauer anschauen. Ich mag zwar absolut kein Philips, aber da das Gerät ja offenbar funktionierte habe ich mich zum dem Verkäufer gewagt.
Habe mich nett unterhalten und habe am Stand alle Funktionen durchprobiert.
- Radio lief zu dem Zeitpunkt bereits 4 Stunden ohne Mucken, stand wohl bis zuletzt beim Vater des Verkäufers und wurde auch benutzt
- Empfang und Klang auf allen Wellenbereichen einwandfrei
- Motor des Suchlaufs ohne Funktion
- Ein Seilzug für die Anzeige der Tonhöhe gerissen
- Zustand gut, aber Lack leicht rissig
- EM80 noch recht hell, aber wenig Ausschlag
Nach kurzer Verhandlung landete es dann doch bei mir im Auto.
Daheim mal kurze Aufnahme: Alles Original, inkl. teilweise auslaufender Papier-Kondensatoren. Bei hohen Lautstärken Verzerrungen, sonst wirklich toller Klang. Schaltwerk des Suchlauf einwandfrei, Bodenzüge etwas lose. Mal schauen woran es dann im Endeffekt liegt, vielleicht Motor fest.
Ich hoffe, dass ich im Winter genug Zeit finde, das Radio auf Vordermann zu bringen, damit es sicher betrieben werden kann und der Senderspeicher wieder geht. Macht auf jeden Fall gut was her.
Mal ein paar Daten:
8 AM Kreise, 11 FM Kreise
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EF89, EBF80, EABC80, EC92, EL84, UL84, EL84, UL84, EM80
6 Senderspeichertasten mit mechanischer Speicherung und Motorantrieb, einfach Programmierbar
18 kg
Gruß Christopher :)
hoeberlin
Re: Philips Capella 753/4E/3D BD753A vom Flohmarkt
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Christopher,
Glückwunsch! So eines habe ich auch, ein wunderbares Gerät.
Wichtig!! Bitte unbedingt die Koppelkondensatoren zu den Lautsprechern erneuern (8uF). Wenn die Gleichspannung durchlassen werden die empfindlichenLautsprecher gegrillt.
VG Henning
countryman
Beitrag von countryman »
Drüben im Nachbarforum gibt es den Schaltplan und auch einen Funkschau-Artikel mit Erläuterungen.
Nicht erklärt wird: Was hat den Hersteller bewogen neben E- auch U-Röhren zu verwenden, die hier nicht in Serienheizung gebraucht werden sondern eine extra Wicklung auf dem Trafo erhielten?
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Das mit der Wahl, eine UL einzusetzen, liegt, mbMn an der erhöhten Isolationsfähigkeit der UL, zwischen Kathode und Heizung liegen.
M. f. G.
fritz
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
fritz52 hat geschrieben: Mi Sep 09, 2026 7:19 Das mit der Wahl, eine UL einzusetzen, liegt, mbMn an der erhöhten Isolationsfähigkeit der UL, zwischen Kathode und Heizung liegen.
Genau so ist es. Da liegt immerhin die halbe Anodenspannung an.
Christopher
Administrator
Administrator
genau. Die UL84 ist keine "U-Version" der EL84, sondern eine Röhre mit anderen Daten. Elektrisch sind außer Heizung EL86 und UL84 gleich. Die EL86 gab es dort aber noch nicht, kam erst später. Daher der Rückgriff auf die UL84.
Geräte mit "eisenloser Endstufe" lassen sich daher immer recht gut an UL84 oder EL86 in der Endstufe erkennen.
Gruß Christopher
Christopher
Administrator
Administrator
Hier nochmal die etwas komplizierte Endstufenschaltung.
Glückwunsch - das ist das Röhrenradio, das von allen die ich jemals hörte, am besten klingt.
Der getriebene Schaltungsaufwand in der Endstufe ist aber auch einmalig und die Membranfläche der Lautsprecher sehr groß.
Wenn nun nicht die für Philips typische kuriose Verdrahtung wäre. Das sieht immer alles aus wie hingerotzt - wobei das noch viel besser ist, als in niederländischen Modellen, die sind regelrecht grauenhaft.
Darf ich fragen, was Du blechen mußtest ?
Bin gespannt auf weitere Reparaturfortschritte.....
Christopher
Administrator
Administrator
für Flohmarkt zwar recht viel, aber für das Gerät recht günstig: 70 €. Ungeprüft hätte ich ihn dafür aber nicht gekauft.
Gruß Christopher :-)
