Transistorschaltung in Röhrennetzteil?
countryman
Beitrag von countryman »
Der Facebook-Algorithmus zeigt einem so manchen Blödsinn.
Allerdings ist mir ein Detail nicht aus dem Kopf gegangen - die Quelle finde ich natürlich nicht wieder in dem Sauhaufen :roll:
Es handelte sich um einen Transistor-Längsregler in einem Röhrennetzteil dort wo man eigentlich den Widerstand zwischen Lade- und Siebelko erwarten würde. UB irgendwo 150-200 Volt. Statt der Z-Diode an der Transistorbasis wie bei einer üblichen Spannungsstabilisierung lag dort aber ein weiterer Elko.
Kann das so funktionieren? Ziel müsste ja sein, die Brummspannung besser zu mindern als es ein Längswiderstand könnte.
Ich steh da gerade etwas auf dem Schlauch mit meinem Verständnis der Transistorschaltungen :?: :?: :?: :bier:
volvofan58
Re: Transistorschaltung in Röhrennetzteil?
Beitrag von volvofan58 »
das ist kein Längsregler, das Teil schimpft sich Reaktanzschaltung, oder evtl. Gyrator. Ich wollte mich schon länger mal damit beschäftigen, da ich das schon interessant finde. Da das bisher nicht erfolgt ist, habe ich aber auch keinen genauen Plan davon. Anbei mal ein Link
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Reaktanz.html
countryman
Spannend, Danke für das Stichwort! Hier eine Fundstelle, allerdings geht es um Heizstrom für P-Röhren...
https://www.frihu.com/roehrenverstaerke ... roehren/3/
Für eine Anwendung in der Anodenspannung gibt es wohl keine gängigen Beispiele.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
die Sache braucht man garnicht so hoch aufzuhängen, man braucht nur die Stromverstärkung des Transistors in die Betrachtung einzubeziehen. Aufgrund dieser kann man einen höheren Siebfaktor bei geringeren Spannungsverlusten erreichen; oder mit kleineren Kapazitäten arbeiten.
In meinem folgenden Beispiel wird durch den Transistor (B=100) bei einem Zehntel Spannungsabfall am Siebglied eine zehnfache Siebwirkung (S) erreicht...
Xc -> der 'ohmsche' Widerstand des Elkos bei 100Hz (fBR)- entspricht der Brummfrequenz (UBR) bei Brückengleichrichtung.
Hinter dem Transistor ist kein Elko notwendig - man kann aber zur HF-Abblockung einen Kerko 10nF...0µ1 nach GND vorsehen.
André K.
Beitrag von André K. »
Mal eine Frage vom "Technikdummie":
Ich verstehe das richtig, wenn ich behaupte das mit dieser Schaltung die Brummspannung von z.B. Netzteilen
effektiver unterdrückt werden kann als mit der herkömmlichen Elko-Kaskade?
s.h. Bildchen...
LG André
countryman
Vielen Dank Glaubnix für die Veranschaulichung.
Die Siebung durch das RC-Glied (in deinem Beispiel 10k / 50µ) wird durch den Transistor quasi auf die Nutzspannung am Ausgang übertragen.
Ist es damit überhaupt ein Gyrator (Nachahmung einer Induktivität)?
@André, in deiner Skizze ist die Drosselspule (zu) klein dimensioniert, sie sollte auch zwischen den beiden Elkos liegen.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
countryman hat geschrieben: Mo Aug 17, 2026 13:01 Vielen Dank Glaubnix für die Veranschaulichung.
Dito Danke an Glaubnix.
Die gesiebte Spannung wird an den Ausgang (Emitter) übertragen. Aber wenn die Welligkeit (Uss) am Eingang (Kollektor) über 1 V beträgt, gerät der Transistor in die Sättigung und regelt nicht mehr.
Das ist für die Welligkeit jedoch kein Nachteil: Dann dann wird der Kondensator an der Basis über die Basis-Emitter-Diode und die Last etwas entladen, aber die Welligkeit wird vom Ladevorgang (über 10 k) bestimmt und die bleibt annähernd gleich. Die Ausgangsspannung ist dann der untere Scheitelwert der Eingangsspannung.
Z. B. hat auch Sony diese Schaltung im kleinen "Weltempfänger" ICF-7600DS verwendet.
Als Gyrator verhält sich die Schaltung nur am Eingang betrachtet und nur solange der Transistor im linearen Aussteuerbereich arbeitet.
Bernhard
Nachtrag: Die Schaltung ist nicht geeignet, einen Energiespeicher zu ersetzen.
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Kapazitätsmultiplikator
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
glaubnix
Hallo Micha,
man hat lange nichts mehr von dir gehört, bist du denn reparaturmäßig noch aktiv?
Lange Rede kurzer Sinn: Du hast die Sache auf den Punkt gebracht; es ist ein C-Multiplier!
Mit der Stromverstärung 'B' des Transistors als Multiplikationsfaktor.
Schirmgitter
Hallo Peter,
ich habe mich ein paar Monate auf "meiner" Insel rumgetrieben, wir haben jetzt ein feines "Solardach" auf unserer Bude. Reparaturen nicht mehr offiziell, aber es haben sich in den vielen Jahren doch etliche Freundschaften zwischen vielen Musikern und mir gebildet und so helfe ich natürlich meinen "Geigenzupfern" wenn die Krachmaschinen streiken.
Liebe Grüße!
Micha
Mendefreund
Beitrag von Mendefreund »
Interessant das Thema Gyrator. Ich war füher, in meinem Berufsleben bei Bundespost / Telekom beschäftigt. Dabei bin ich mit sogenannten NLT- Verstärkern in Berührung gekommen. Negative Linie Transistorisiert oder so ähnlich. Dabei sollte die Leitungskapazität, die bei Fernleitungen durch Pupinspulen kompensiert wird, bei Ortsleitungen durch Gyratortechnik entdämpft werden. Man bildet also elektronisch eine einstellbare Induktivität nach, um die Kapazität auszugleichen und erpart sich dicke Spulen. Weiterer Vorteil: man kann die Induktivität messtechnisch auf die Leitung anpassen. Damit wurden gleichstromdurchlässige Verbindungsleitungen zb. zu außenliegenden Telefonnebenstellen und sogar im extremfall analoge Telefonanschlüsse entdämpft.
Daher finde ich die Idee eine Drossel durch einen Gyrator zu ersetzen ganz plausibel.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Auch von mir Danke, Peter. Wieder dazugelernt.
Georg
