Nunja, eine Monsterschätzchen.... (Tektronix 519)
Beitrag von BugleBoy »
Hallo alle
Irgendwann hole ich Tek 519 ab. :roll:
Bin gespannt, was auf mir zukommen wird.
Wird ja berichten, wie es weitergehen.....
Zuletzt geändert von BugleBoy am So Mai 19, 2013 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nunja, eine Monsterschätzchen....
Jeeeeeessesna, Matt - was ein Trumm von Gerät. Macht Muckibude überflüssig :mrgreen:
Ja, Fitnessstudio trimmtt Muskel nur auf Optik.
Effektiv ist und bleibt: Baustellejob und Bauerhof :-D
519 wiegt ca 45kg, allein CRT ist knapp 60cm lang.
Warscheinlichkeit wird ich ihm am 17.Mai abholen, dann dürfte der auf Bad Lippspringe kommen.
Hallo Alle
ich wird ihm am 17Mai , 1 Tag vor Forentreffen, abholen, dann nach Fulda bei Kumnpel besuchen und unbernachten.
Dann weiss ihr es danach aussieht :mrgreen:
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Matt,
oha, ein 519, quasi das "Über-Oszilloskop" der frühen Tektronix-Jahre. Stan Griffiths hat laut Kurt's website auch daran mitgearbeitet und kalibriert.
Meinen Glückwunsch!
Ich freue mich schon auf die Fotos....
Der Schlappmacher
Hallo alle
519 inkl Wagen ist abgeholt, 519 braucht viel zuwendung.
Einfach gesagt: Östereicher, die spinnen.
Warum, der hat ihm vor Abgabe an Fraunhofer Dresden ihm mal in Garten rumstehen lassen.
Mann von Fraunhofer hat mir erzählt dass 519 anfangs über Polen zu DDR importieren geworden ist.
DDa kann man schon Embargo von Tektronix Oszi in DDR, UDSSR umgehen, dafür ist PReis sehr hoch (10fach teuerer !!
Und irgendwann braucht DDR Devisen, also ihm nach Österreich verkauft..
Re: Nunja, eine Monsterschätzchen.... (Tektronix 519)
Zittrige hallo
nachdem ich 519* 4 Stockwerk hocntragen habe, zittert meine ganze Körpre.
Foto kommt spääätter...müsste erstmal ausruhen.. 45kg ohne Griffe hochtragen ist nicht zum lutschen.
Grüsss
Mstt
__________________________
Nachtrag.
519 hat 2 exotische Röhren, Kolben ist dick wie PL500 und hat Noval-Stifte :mrgreen:
Trafo, Anfangszustand, rostig
bearbeite Trafo und gesäuberte Chassis.
korrosiongeschädigte Bezel.
Bezel C-27 als Spender für 519
bearbeite C-27 Bezel, aus silberne C-27 Brezel, dafür habe ich schwarze Stück aussendrum rausgehebelt und auf silberne Stück aufliegen.
Schlappmacher
Hallo Matt,
oha, ein Tektronisaurus Rex! :mrgreen:
(Beim Anblick der ganzen Pracht kam mir einfach eine der Bob der Baumeister-Geschichte in den Sinn).
Viel Vergnügen bei der Restauration und lass' Dir Zeit...
Der Schlappmacher
Da gibt schon seit Samstag Zwangpause wegen gegrillte Röhren Typ 7734.
Den habe ich in GB bestellt, wird dauern :roll:
Also nur Putzarbeit und Röhren-Checken per Hickok TV-7B/U
519 stand mal lang in Garten (in TU-Wien) draussen, daher kommt Korrosion an Bezel, verchromte Rahmen und paar Stelle an Chassis. Nebenbei ist rostige Trafo neulackiert. Jedoch bleibt Korrosion-Spuren an Chassis, wird nicht weiterschrubben, sonst sieht es noch schlimmer aus. Nebenbei ist einige Röhren durch Rost in Stifte belüftet (da ist Amperex Bugleboy sehr anfällig)
Zum Glück ist Bildröhren noch dicht, denn der heizt bei 6,3V ~600mA, das ist typische Heizstrom beim Tek-Bildröhren.
Nebenbei wird CRT per +20kV und -4kV (gesamt 24kV) betrieben, ganz ganz böse Spannung, denn da wird Röntgenstrahlung erzeugt, ca 0,7mRems/H, ist noch harmlos, dafür ist spezielle Bezel (CRT-Rahmen) Pflicht.
Falls ihr fragt, warum wird da keine Bleiglas verwenden, der dunkelt Strahl etwas ab, das ist nachteilig für High-Speed-Fotografie, dafür hat Spezial-Bezel sogar verschiebbare Raster. Für höchste Schreibgeschwindigkeit wird Raster per schwarze Knopf ausser Sichtbereich wegschieben.
Fazit: Exotische Oszilloskop mit eingeschränkte Verwendungszweck, dafür ist der ca 20 jahre einer der schnellste O´scope.
PS: Ich nenne ihm gerne "Schlitzauge" allein wegen superkleine Raster. :mrgreen:
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hi Matt,
ja das ist schon ein schönes Schätzchen was du gefunden hast. Vor allem der integrierte Wasserschlauch ist sehr praktisch :mrgreen:
Ist schon interessant wie man technisch eine Verzögerungsleitung realisiert hat.
Bin gespannt wann der Kasten wieder ein Bild zeigt :hello:
Ganz wichtig das du den Lüftermotor auch noch mal Ölst. Der hat mächtig gerumpelt und gequiescht :wink:
Ich werde gleich den 1A1 Einschub soweit Kontakttechnisch überholen. Dann werde ich den Elographen nochmal zerlegen und schauen was der Netztrafo so macht :bier:
Fernmelder hat geschrieben:Hi Matt,
Erste Lauf war der so laut, dass ich ihm bissel höre, der klingt für mich eher nach dröööh, nach 2te bis 3te lauf ist Lüftermotor ruhiger geworden, Ist laut Stereowaage OK. Offenbar hat Lager Rostansatz der beim Lauf freigelaufen ist. (oder Rost an Anker/ Läufer abgeschliffen)
Laut Labeln von Lüftermotor soll man nicht Lager ölen, Falls Lager hin ist, dann Kugellager erneuern, aber amerikanische Maße :roll:
Nebenbei hat der anfangs keine Anodespannung, dran liegt an verdreckte Kontakt von Relais, jedoch warte ich auf 7734 aus England, nebenbei kann ich aber Adapter mit EF95 und 12B4A basteln.
Zuletzt geändert von BugleBoy am Di Mai 21, 2013 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
CRT ausbauen und säubern, bemerkt man dass MU Schirm und CRT eine Einheit ist.
__________________________________________________
Griffe austauschen und mit Stahl-Blindniete festgenieten.
Fernmelder
Hi Matt,
geht ja richtig vorran bei der Restauration :super:
Bin gespannt wie das Teil am Ende aussieht, vermutlich wie neu :bier:
Also weiter so, ich freue mich auf weitere Erfolge :mrgreen:
Ups, 7734 aus England ist da.
D.h. Inbetriebnahme passiert schon warscheinlich heute Abend, erstmal 434 Manual scannen :roll:
