Schlechter UKW Empfang Anschluss so richtig?
Beitrag von 18301 »
wir haben ein Nordmende Elektra 59 und sehr schlechten UKW Empfang.
Habe die Antenne nun so angeschlossen.
Ist das richtig?
Jetzt ist der Empfang besser.
Zuletzt geändert von 18301 am Di Apr 08, 2014 16:10, insgesamt 2-mal geändert.
falk205
Re: Schlechter UKW Empfang
Beitrag von falk205 »
Selten bringt das wechseln der Röhren eine Empfangsverbesserung.
Eher eine bessere Antenne.
Steck beide Bananenstecker untereinander.
solong...
tornadofilm
Re: Schlechter UKW Empfang Anschluss so richtig?
Beitrag von tornadofilm »
aber untereinader auf der linken Seite :D nixx mit Erde^^
18301
Beitrag von 18301 »
hatte die vorher rechts unter einander. Da war so gut wie kein Empfang!
HiFi Mende
Beitrag von HiFi Mende »
Auf der rechten Seite ist die Antenne für Mittelwelle.
Bei dem Netzkabel sollte eigentlich die Außenisolierung weiter ins Gerät reingehen und an der Schelle mit befestigt sein.
Jens
18301
Beitrag von 18301 »
Ja der Typ ha da was gebastelt :-(
Müsste das Kabel nicht drei adern haben?
18301
Beitrag von 18301 »
Hat jemand den Schaltplan vom Normende Elektra 59?
NordmendeFan
Beitrag von NordmendeFan »
Moin!
So, also, du steckst erst einmal beide Bananenstecker links untereinander, dann solltest du wieder n paar Sender aufm Schirm haben, und nein, die Radios damals waren nicht geerdet :), deshalb nur zwei Adern!
Gruß André
Hennes
Beitrag von Hennes »
Es handelt sich halt um alte Radios und die interne Antenne ist nicht immer eine Offenbarung. Es kann sein das Du das Radio um 90 Grad drehst und viel mehr Sender empfängst!
Wenn bei mir der Müllwagen vor der Tür steht rauscht es auch schon mal bei einigen meiner Radios und der Empfang ist schlechter.
Hier mal was zum lesen über Dipole.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne
Nette Grüße
Hennes
Zuletzt geändert von Hennes am Di Apr 08, 2014 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
18301 hat geschrieben:Hat jemand den Schaltplan vom Normende Elektra 59?
Guckst Du hier: http://188.142.38.174/nvhr/Nordmende_Elektra59.pdf
18301
Beitrag von 18301 »
also wenn ich die Bananenstecker von hinten gesehen, rechts unter einander stecke, ist der Empfang gleich null! :!:
Nur wenn ich den unteren links unten reinstecke ist der Empfang top :idea:
Ist das normal :angry: ?
Hennes
Es ist doch schon geschrieben worden das Du beide links untereinander einstecken sollst!
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
18301
Beitrag von 18301 »
Ja gemacht, geht nun so.
Was kann man tun um den Empfang zu verbessern?
Hennes
Das könnte den Empfang verbessern!
http://www.ebay.de/itm/UKW-Dipolantenne ... 4d1a311a66
Hast auch einen Namen Kollege?
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Ganz bewusst nenne ich zunächst einige Faktoren, die einem guten UKW-Empfang im Wege stehen:
> Behelfs- (Zimmer-)antenne, u.U. schlecht angepasst
> ungünstiger Aufstellungsort, tief innerhalb des Gebäudes
> tiefe Wohnlage, Keller/Suterrain
> Tallage
> größere Gebäude/Berge in Senderrichtung
> Sender ist zu weit entfernt, unter der Horizontlinie (UKW = quasi-optische Ausbreitung)
> starke elektromagnetische Störungen z.B. durch Industrieanlagen, Eisenbahn, Datenfunk etc.
> Stahlbetonbau
> Dachwohnung mit metallisierter Wärmeisolation
> Radio taub (Verschleiß/Alterung)
Von den genannten Faktoren lassen sich einige ändern, andere nicht, es sei denn, man zieht z.B. um.
Eine gute Lösung ist eine Außenantenne - die ist allerdings nicht ganz preiswert und muss den Bestimmungen (Blitzschutz, etc...) entsprechen.
Eine Verbesserung ist oft schon mit einer kleinen 240-Ohm-UKW-Dipol-Antenne wie diese hier zu erreichen: http://www.amazon.de/TechnikPlace-UKW-W ... ne+240+ohm
