Hofrela 541
DaniSi
Hofrela 541
Beitrag von DaniSi »
Hallo ihr alle
Bevor ich zu meinem Röhrenradio komme, zuerst etwas über mich. Ich bin neu hier und ein absolutes Greenhorn zum Thema Röhrenradio. Daher habe ich ein Forum gesucht, in welchem rege über diese Geräte diskutiert wird. Und bin schlussendlich hier angekommen.
Nun zu meinem ersten Radio, das seit letztem Wochenrnde in meinem Besitz ist. Ich hab es günstig erworben, weil es einfach sehr speziell aussieht. Dabei handelt es sich um ein Hofrela 541, welches nach 1940 in Grenchen hergestellt wurde. Das ist auch schon das einzige, was mir Google und KI verraten haben. Ich habe einige Fotos gemacht, worauf sehr gut ersichtlich ist, dass dem Radio noch etwas dazu gefügt wurde. Was immer diese Schalter und Knöpfe für eine Bedeutung haben ist mir ein Rätsel. Auch die Wählscheibe sieht sehr speziell aus. Wenn ich das Radio am Strom anschliesse, dann geht erst mal gar nichts. Auf jedenfall nicht mit den unteren 3 Drehschalter nicht. Der linke ist wohl zum einschalten und Lautstärke, der mittlere ist wohl zur Sendersuche und der rechte wohl um KW, MW und LW einzustellen. Interessant wird es, wenn ich den Schalter oben links einstelle. Dann leutet die weisse Lampe auf und man hört auch stellenweise ein Rauschen. Und wenn ich den mittleren Schalter rechts einstelle, dann beginnt die rote Lampe an zu blinken.
So, ich glaube ich hab alles geschrieben. Vielleicht weiss jemand mehr über dieses Radio und vor allem zu den zusätzlichen Schalter oben?
Freue mich auf jede Antwort.
fritz52
Re: Hofrela 541
Beitrag von fritz52 »
Dieses Radio ist vermutlich dermaßen umgebaut, dass es fernab der Originalität ist.
Hier im Original: https://www.radiomuseum.org/r/hofrela_541.html
M. f. G.
fritz
Re: Hofrela 541
Das Original-Innenleben des Radios scheint noch vorhanden zu sein. Allerdings zeigen die Bilder nicht, wie es unter dem Chassis aussieht.
Etwas ist dazugebaut worden, von dem man nicht erkennt, welche Funktion es hat. Bei einigen Teilen, zum Beispiel den Drehknöpfen, erkennt man, dass sie viel neuer sind als das Radio. Außerdem sieht die Ausführung nicht professionell aus, und der Umbau ist auch nicht rückstandsfrei entfernbar, weil etliche Löcher ins Gehäuse gebohrt wurden. Das drückt natürlich den Sammlerwert eines historischen Gerätes.
Um dieses Radio wieder funktionsfähig zu machen, kommt zu den "normalen" Arbeiten (Prüfung von Bauteilen, Austausch einiger Bauteile) hinzu, den Zweck dieser Erweiterung zu ergründen.
Dieses Radio empfängt im Originalzustand nur Lang-, Mittek- und Kurzwelle. Auf diesen Wellenbereichen sind heute im deutschsprachigen Raum und in etlichen anderen Ländern kaum noch Sender in Betrieb. Vielleicht war das der Grund, das Radio umzubauen. Das ist aber nur eine Vermutung.
Walterh
Re: Hofrela 541
Beitrag von Walterh »
Hallo Dani (?)
Was noch nicht erwähnt wurde: der Lautsprecher ist nicht original. Die Drehko-Abschirmung wurde aufgemurkst. Vermutlich wurde auch am Skalenhintergrund "gearbeitet". Weiter fehlt natürlich auch die Original-Skala und die Original-Knöpfe.
Nun sind Hofrela-Geräte ja nicht an jeder Hausecke zu finden. Hofrela ist übrigens die Abkürzung von Hochfrequenzlabor. Und sagt auch was über die Haupttätigkeit der Firma aus, die hauptsächlich hochwertige Messtechnik gebaut hat. Die Firma existiert noch, aber produziert nicht mehr. Der Firmenzweck ist heute ein anderer.
Es liegt an Dir zu entscheiden, was mit dem Gerät passieren soll. Allfällig kann ich Hilfe anbieten, da ich vermute, dass sich das Gerät in der Schweiz befindet :-)
Viele Grüsse aus Belp, Walter
Re: Hofrela 541
Die Skala ist mit Polarkoordinaten-Millimeterpapier beklebt. So etwas ähnliches wuede früher verwendet, um Hochfrequenzschaltungen zu dimensionieren. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass das Radio vielleicht umgebaut wurde, um in einem Labor als spezielles Messgerät zu dienen. Aber ein paar Dinge sprechen dagegen:
- Das Radio ist von 1940/1941. Die Drehknöpfe sind über ein Vierteljahrhundert neuer. Dass ein so altes Radio in einem Labor verwendet wurde, ist unwahrscheinlich.
- Die unprofessionelle Ausführung des Umbaus.
- Das Fehlen sinnvoller Beschriftungen.
Walterh
Re: Hofrela 541
Hallo Lutz
Ja, wenn das - auch als Einzelstück für Privat - von Kennern gemacht wurde, sah das z.B. so aus:
Viele Grüsse, Walter
DaniSi
Re: Hofrela 541
Zuerst einmal vielen Dank für eure Antworten und Fachwissen. Ich war mir schon bewusst, dass der Wert des Radios stark gesunken ist, wegen dem nicht wirklich fachmännischen Umbau. Und genau deshalb hat mich das Teil so angemacht. Aber wie erwähnt wurde, weiss ich nicht, zu was für einen Zweck das ganze gemacht wurde. Und da ich nicht wirklich ein Sammler bin von Röhrenradios, dieser jedoch in einem Konvolut von 4 alten Radios gehörte, darunter aber ein edles Teil war, das ich eigentlich alleine wollte, möchte ich ihn wieder verkaufen. Aber vorerst Informationen suchte, damit ich auch weiss, was ich da im Angebot habe.
Tja, aber danke euch nochmals für die vielen Infos. Von den andernen 3 folgen auch noch Beiträge, sobald die Fotos gemacht sind.
@walter ja du hast recht, das Gerät befindet sich in der Schweiz. Region Winterthur. Ich denke, ich werde dieses "edle" Teil ausschrieben zum Kauf
