ARGUS Type W 520
glaubnix
Re: ARGUS Type W 520
Beitrag von glaubnix »
Achtung, diese Drossel im mHy- Bereich ist absulut ungeeignet. Die Siebdrosseln im Röhrenradio liegen üblicherweise im 5...10 Hy Bereich!
Ich sehe soeben, Lutz war deutlich schneller...
Analog Achim
Beitrag von Analog Achim »
Hallo.
Ja, wie Ihr schon bemerkt habt habe ich das mit der Spule schon verstanden, aber was ich da genau für eine brauche und wie das berechnet wird, da bin ich ein Laie.
Andreas, Danke für Dein Angebot.
Wenn Du was ähnliches da hättest würde ich die Spule gerne nehmen.
Die Spule muss nicht unbedingt von den Maßen identisch mit der alten sein.
Ich kann mir auch einen kleinen Adapter dafür bauen.
Stichmaß Bohrungen: 80mm
Abmessung: 65x55x25mm (Metallkorpus)
Zu erwähnen wäre noch, die Klangreglung funktioniert nicht, ich Glaube das Poti ist nicht das originale, die Achse ist viel kürzer als die Anderen.
Kann aber auch sein das Reste verbaut worden sind, dann war es ja auch zu Ende mit der Firma.
Eine „Brummkontrolle“ am Phono Eingang ergab weniger ein Brummen, sondern ein quietschen und pfeifen.
Da stimmt auch noch was nicht richtig, ich werde aber zum testen ein richtiges Signal drauf geben.
Einen schönen Februar und Gruß,
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Moin Achim,
vorhin zog ich diese Sieb-Drossel aus meiner Trafokiste:
Kernhalterung Breite 65mm
Kernhalterung Höhe 53mm
Kernhalterung Dicke 27mm
Mitten-Abstand Befestigungsbohrungen 72mm bis 82mm (2x Langloch)
Gewicht 600 Gramm
gemessen mit dem China-Komponenten-Tester 27 Ohm und 1,81 Henry
andreas
glaubnix
Hier wäre eine geeignete Drossel zu einem moderaten Preis zu ordern. Ich habe bei der Drossel in meinem W3 mit dem China Tester einen Gleichstromwiderstand von 180 Ohm und eine Induktivität von 7,6 Hy angezeigt bekommen. Die Kernabmessungen entsprechen nicht ganz der Norm aber da die Drossel bei deinem Gerät oberhalb des Chassis montiert ist, sollte die etwas höhere Bauform kein Problem darstellen. Und, NEIN, ich habe zu dem Anbieter keine Verbindung. - Es ist nur ein mögliches Beispiel...
https://www.ebay.de/itm/267158794006?_s ... R5Sfi-KDZw
andreas1962
ich hatte mit dem Anbieter der Saba-Teile bereits Kontakt. Er schickte mir sehr gut verpackt eine Skalenscheibe für meinen Saba Meersburg W2, sogar in der passenden Variante, siehe meinen Reparaturbericht zum Meersburg W2.
andreas
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Nebenbei bemerkt:
Es ist ja witzig, dass wir ein- und dieselbe Induktivität dann "Spule" nennen, wenn wir sie in einem Schwingkreis verwenden, und dann "Drossel" nennen, wenn wir sie in einem Siebglied verwenden. - Nur so ganz nebenbei.
Viel Erfolg bei der Reparatur dieses seltenen Radios!
Georg
Analog Achim
Hallo zusammen.
Ich bin etwas verspätet mit meiner Antwort, lag mit einer Grippe um.
Danke für Deine Mühe Andreas das Du eine Spule/Drossel, rausgesucht hast.
Peter wies mich auf eine eB... Auktion hin, dort gibt es eine Spule/Drossel von einem Saba Radio.
So eine Spule/Drossel habe ich bei meinen Saba (Schlacht) Teilen, noch gehabt/gefunden.
Das diese Spule/Drossel passen würde, konnte ich nicht ahnen/wissen, werde es ausprobieren.
Deswegen Andreas, sollte meine Spule/Drossel nicht passen, ober besser gesagt nicht funktionieren, würde ich gerne auf Dein Angebot zurück kommen.
Zum Gerät:
Das Skalen Seil ist neu drauf, und alles dreht sich wieder sehr gut, so eine großes Rad am Drehelko habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Zuerst blockierte der Drehelko an einer Stelle, da waren zwei Lamellen verbogen, habe alles gerichtet und den Abstand aller Lamellen noch einmal kontrolliert und eingestellt.
Zum Empfang, jetzt kratzt auch nichts mehr beim einstellen, das waren die schiefen Lamellen:
KW läuft wirklich super.
MW und LW geht so, könnte besser sein.
UKW läuft schlecht, aber ich habe den Tuner noch nicht überholt.
Frage:
Die Optische Anzeige von dem Kanalwähler und der Tonblende wird mit einer ca. 4mm dicken und ca. 100mm langen runden Stahlfeder verstellt/bewegt. (Eine Feder wie im Kugelschreiber, nur halt länger).
Vielleicht weiß jemand wo man solche „endlos“ Federn bekommt?
Ich Danke Euch.
Gruß Achim
Analog Achim hat geschrieben: Mi Feb 04, 2026 18:24 ...so eine großes Rad am Drehelko habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Das Teil heißt Drehlondensator oder kurz Drehko. Einen Drehelko gibt es nicht.
Das bewegliche Plattenpaket im Drehko macht von einem Anschlag zum anderen eine halbe Umdrehung. Währenddessen legt der Skalenzeiger in diesem Radio ungefähr 30-35 cm zurück. Daraus kann man errechnen, dass das Seilrad einen Durchmesser von ungefähr 20 cm haben muss.
Kurz nachdem dieses Radio gebaut wurde, ging man dazu über, in die Drehkos Getriebe mit einer Untersetzung von ungefähr 3:1 einzubauen. Das Seilrad macht dann etwa 1 1/2 Umdrehungen und ist dadurch entsprechend kleiner.
Was den UKW-Empfang Deines Radios betrifft: Wie schon erwähnt wurde, ist das UKW-Teil in diesem Radio ein Pendler. Das ist ein einfaches Empfängerkonzept, das oft in der Anfangszeit von UKW verwendet wurde. Manche Pendler haben Schwierigkeiten, die Signale der heutigen Sender störungsfrei zu verarbeiten: Die zusätzlichen Signale für Stereo- und RDS, die es damals noch nicht gab, führen bei einigen Pendlern zu störenden Pfeifgeräuschen. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, ist der Pendler deutlich weniger leistungsfähig als ein Superhet-UKW-Empfänger ab Mitte der 50er Jahre. 1950 waren eben die Ansprüche noch nicht so hoch. Erwarte deshalb vom UKW-Empfang dieses Radios nicht zu viel.
Analog Achim
Hallo Lutz.
Danke für die ausführliche Erklärung zu dem Thema des großen Seilrades.
Macht Sinn mit der Übersetzung des Drehkondensator´s, die Geräte wurden ja wie von Dir beschrieben immer kompakter.
Das UKW-Teil werde ich aber trotzdem öffnen, ich möchte nachschauen wie es aufgebaut ist und ob etwas defekt ist.
Gruß Achim
Analog Achim
Hallo zusammen.
Der letzte Bericht zum Thema Drossel/Spule.
Peter hatte Recht, durchgebrannt war die Drossel/Spule nicht.
Ein Kabelbruch wie vermutet.
Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt ist der blaue Schutzschlauch sehr stark geknickt.
In so einem Knick war der dünne Kupferdraht gebrochen.
An dieser Bruchkante war der Kupferdraht durch den starken Knick an der „Lack-Isolierung“ beschädigt.
Weil der Lack von der Isolierung fehlte, bildete sich Grünspan über die Zeit und der Draht ist an dieser Stelle gebrochen, vielleicht auch durchgebrannt???
Mit einer Lupe konnte man den Grünspan gut erkennen.
Ich habe die äußere Isolierung von der Drossel/Spule entfernt, bis ich auf der Wicklung war.
Dann wurde der Kupferdraht etwas gekürzt, ein Kabel angelötet und der Kern wieder mit einer Isolierung umwickelt.
Hat alles gut geklappt und der Argus spielt.
Mit dem „China Tester“ habe ich noch die Werte ermittel und in den Schaltplan eingetragen.
Also, ich brauchte nichts zu bestellen, nichts aus meiner Saba Schlachtkiste nehmen und nichts bei Andreas zu kaufen, trotzdem Danke Andreas für Deine Mühe.
Gruß Achim
countryman
Beitrag von countryman »
Wow, Sahne gehabt :super:
In gefühlt 99,9 % der Fälle bricht der Draht auf der Innenseite der Wicklung! :lol:
