Netzkabel und Stecker
Yamanote
Re: Netzkabel und Stecker
Passende Netzkabel mit angegossenem Eurostecker gibts in verschiedenen Farben. Das ist eine technisch saubere Lösung, die man auch aus der Hand geben kann.
Günter
Günter
Radiothomas
da angesprochen, die Trafos in unseren Geräten sind keine (und werden es auch nie) Trenntrafos (im Sinne der VDE 550), es sind eben Netztrafos mit galvanischer Trennung.
Eine Erdung von Chassis ist absolut unproblematisch da zu 99% eh durch den Hersteller vorgesehen, siehe Erdungsbuchse AM Antenne.
Und doch Schutzklasse 1 verbessert die Sicherheit der Geräte deutlich, da sehr viele Metallteile eben mit dem Schutzleiter verbunden sind und ein durchschlag des Natztrafos auf die Radiospannungen zum Sicherungsfall führen wird (Fakt).
Sie sind in den 50er bis 70er Jahren zwar nicht reihenweise am Stromtod dahingegangen (im Vergleich zum Straßenverkehr eh nicht) aber es waren so im Schnitt 5 bis 6 Hundert pro Jahr, natürlich nicht alle an Radios (Zahl nur Privatunfälle ohne Suizide). Das hat sich mit Einführung von Schutzart und Schutzklasse ab Mitte der 70er stetig verbessert. Bis etwa 1990 auf ca. 100 pro Jahr, dann stagniere die Zahl aber, bis es ab Mitte der 2000er nochmal eine Schub nach unten gab, das liegt wohl an der generellen Vorgabe FI-Schutzschalter bei Neuanlagen zu verbauen.
Rekordjahr war 2019 mit nur 33 Elektrototen im privaten Umfeld.
Also macht das schon Sinn was hier in den Vorschriften steht.
Das Thema Bestandschutz stammt aus der Maschinenrichtlinie und hat mit elektrischen Geräten nichts zu tun.
Bei einem entsprechenden Lehrgang gab es auch Beispiele die in Verhandlungen endeten, die Richter stellten wohl eine alles bedeutende Frage:
"Hatten Sie das Gerät geöffnet" wer diese Frag mit Ja beantworten muss, sollte sich darüber im klaren sein für alles was eine entsprechend ausgebildete und ausgerüstete Fachwerkstatt höchstwahrscheinlich bemerkt, geändert oder nicht wieder in Verkehr gebracht hätte, verantwortlich zu sein (das ist nicht weiter zu diskutieren).
Was mich allerdings am nachdenklichsten stimmt ist, dass das Thema Prüfung überhaupt nicht weiter diskutiert wurde, zeigt mir, gerade hier (dem wichtigsten Teil einer Reparatur) gibt es sehr große Lücken bei Ausrüstung und Wissen.
Viele glühende Grüße
Thomas
Thomas
Natürlich gehört eine elektrische Prüfung zu jeder Reparatur bzw. Restauration dazu, und natürlich gibt es diesbezüglich bei vielen Bastlern erhebliche Defizite. Aber das hat mit der ursprünglichen Fragestellung nichts zu tun.
SJS
Hallo Thomas,Radiothomas hat geschrieben: So Mai 31, 2026 17:29 Hallo,
hattest Du da nachteilige Empfangseigenschaften o.ä. feststellen können, nachdem der PE an Chassis gelegt wurde? Sind heute ja doch einige Störfeuer am Hausnetz (Schaltnetzteile), die über die PFC oder Entstörmaßnahmen den PE "verseuchen".
Und wie muss man sich die Prüfung vorstellen, bei einem fast 70 Jahre alten Gerät für 220V Nennspannung sind heutige Standards (500V DC, >=1 MOhm) wohl kaum anzuwenden, ggf. schädigt man damit erst recht die Bauteile, die dafür noch gar nicht ausgelegt waren. Bei meinen Radios sind mitunter auch Entstörkondensatoren gegen Masse (Chassis) verbaut, die nach heutigem Standard Y2 sein müssten, aber damals vermutlich deutlich höhere Leckströme etc. zugelassen haben.
Hinsichtlich Antenne und Erdung wäre ein PE sicher vorteilhaft, da Ausgleichs(fehler)ströme ggf. schon beim Einstecken des Schukosteckers auftreten und die Sicherung werfen und nicht erst beim Anschluss der Antenne...
Radiothomas
Empfangsprobleme bei UKW gabs noch nie. AM Bereiche könnten betroffen sein, aber wer hört im Alltag LW/MW oder KW, das gehört glaub ich zu Punkt 1., Museum und Sammlung unter fachkundiger Aufsicht.
Bei der PE-Prüfung wird Strom über den selben zum Gehäuse und über die Messstrippe zurückgeleitet, also sind die Bauteile im Radio auch nicht bestromt.
Die 500V werden ja nicht an die Bauteile angelegt, bei der Prüfung werden die Außenleiter (L/N) vom Gerät kurzgeschlossen und gegen PE geprüft. Das hält der Trafo normal aus, kein Problem. Wenn nicht gilt er eh als schlecht.
Als letztes wird bei laufendem Gerät gemessen wieviel Strom tatsächlich über den PE aus dem Gerät fließt.
Ist alles in den vorgegebenen Grenzen so gilt das Gerät als gut.
Mein Gerätetester piept wenn ein Wert schlecht ist, ganz einfach.
Ein Gerät das beim Einschalten über den PE so viel Strom zieht dass eine Haussicherung auslöst gehört sofort aus dem Verkehr gezogen.
Thomas
Thomas
SJS
Danke Thomas,
wieder was gelernt
Dann werde ich das mit dem PE an Chassis auch so realisieren.
Mit der Antenne meinte ich folgendes: wenn der Isolationswiderstand klein genug ist, würde die interne Feinsicherung erst beim Anschluss der Antennenerde auslösen (wenn der PE nicht angeschlossen ist). Unter diesem Auslösestrom würde weder diese Sicherung noch der LS fallen, solange die dann ggf. andere sich einstellende Spannungen im Radio keine erhöhten Ströme nach sich ziehen.
Wenn der Isolationswiderstand größer ist (aber noch weit weg von "gut" bzw. hoch), würde man das aber sowohl mit als auch ohne PE nicht merken solange der Auslösewert der Feinsicherung nicht erreicht wird, oder? Das würde man erst mit o.g. Iso-Messung erkennen.
wieder was gelernt
countryman
Als ganz schnellen Vortest kann man am Chassis gegen Erde messen. Zeigt das hochohmige Digitalmultimeter (Einfachgerät reicht) etwa die halbe Netzspannung an ist das in Ordnung. Das Chassis "floated" dann kapazitiv gegen beide Leiter vom Netz.
Da Kondensatoren auf der Netzseite erwähnt wurden: Wenn diese nicht komplett entfernt werden dürfen hier nur geprüfte X- oder Y-Typen zum Einsatz kommen. Früher nahm man die gleichen Papierwickel wie sonst im Gerät.
SJS
Danke für den Tipp!
Bin am Überlegen, ob ich mir nicht doch einmal ein Isolationsmessgerät zulege...jetzt habe ich endlich einen Grund
Für simple Zwecke reicht doch so eines, oder? https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... 200-390339
Die beiden häufig verbauten Kondensatoren Netz gegen Chassis tausche ich immer gegen Y2-Kondensatoren (die "bessere" 300V-Variante, nicht die mit 250/275V). Die würde ich auch nicht weglassen wollen, die wurden ja nicht ohne Grund verbaut.
albert66
Da streike ich. Diese Buchse hat mit Schutzerdung Null zu tun und ist kein Argument, das Chassis zu erden. Da ist lediglich für AM eine "Antennenerdung", die früher auf der Heizung oder Wasserleitung landete. Über die Schutzerde kommt der ganze HF-Schrott der Hauserdung in das Gerät. Inzwischen sind Filter im Umlauf, die die Schutzerde mit einbeziehen. Ich habe vor gut 40 Jahren unser Haus von TN auf TT-Netz ungestellt, meßbar weniger Störungen. Es gibt inzwischen dank LED und PV HF-Störungen bis in den DVBT2 Bereich, meßbar.Eine Erdung von Chassis ist absolut unproblematisch da zu 99% eh durch den Hersteller vorgesehen, siehe Erdungsbuchse AM Antenne.
Ich habe in den 50ern E-Fach gelernt. Damals hatten die meisten Wohnung komplett 2-polige Anschlüsse und wurde erst nach und nach auf "Schuko" umgestellt. Soviel zur Vorsehung der Hersteller. Wenn man Schutzisolation herstellen kann, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, das Chassis zu erden. Dazu die VDE-Prüfungen, für die es zertifizierte Geräte gibt. Andernfalls ist ein Trenntrafo immer noch besser als ein "schutzgeerdetes Chassis" ohne.
Es ist eh' ein zweischneidiges Schwert, Ratschläge an Nicht-E-Fachkräfte zu geben. Kontrolle ?? Verantwortung ?? Für den eigenen "Selbstmord" darf jeder basteln, aber bei der Weitergabe sollte man tunlichst einiges beachten. Mit einer dreipoligen Anschlußschnur und Schutzerde an Chassis oder auch nicht reicht es noch lange nicht. Sorry ..... Peter
Nachtrag zu @SJS : An sich müßten die Geräte zugelassen sein (gewerblich, Weitergabe). Für Eigenbedarf reicht es m.M. nach. Die Kondensatoren primär an Netzseite würde ich inzwischen nicht mehr verbauen, schaden allerdings nicht. Bei heutigen Störungen nutzen die wenig.
Yamanote
Es gibt Radios, bei denen liegt die volle Anodenspannung an den externen Lautsprecherbuchsen an. Da sehe ich den fehlenden Schutzleiter als kleinstes Problem.
Für den Test von Elektrogeräten gibts eigene Geräteprüfer wie zum Beispiel den Benning ST 725, die sind dann aber nicht billig.
Günter
Günter
SJS
Also mich betreffend geht es nur um Geräte, die auch hier bleiben und trotzdem sicher betrieben werden sollen
Wenn man mit einem günstigen Isolationstester (z.B. den oben verlinkten oder z.B. den hier: https://www.amazon.de/Isolierung-Widers ... ci_mcx_mr_ )
zumindest mal den Zustand des original verbauten Trenntrafos prüfen kann, ist das doch schon etwas.
Das ist doch (neben den ggf. verbauten Entstörkondensatoren gegen Chassis) das wichtigste Bauteil des Radios, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
Ich hatte aber auch schon überlegt, einfach einen nach aktuellen Normen gebauten 230V/230V-Trenntrafo mit in die Radios einzubauen, in der Leistungsklasse um die 50-70W sind die erschwinglich. Letztendlich bringt das aber auch nichts, wenn der Trafo dahinter ein Isolationsproblem hat und ggf. dahinter alles zerstört.
radio-hobby.de
Meine Meinung zum Thema:
Wenn man am Antennenanschluss des Radios an der dafür vorgesehenen Buchse die Erde anschließt, die für den Radioempfang von Lang- Mittel- und Kurzwelle empfangsmäßig optimiert ist, ist das Chassis in denjenigen Fällen nicht für die Anodenspannung oder die Netzspannung geerdet, wenn im Radio ein Trennkondensator von unter 5 nF an der Erde-Buchse vorhanden ist. Es hängt also vom Einzelfall, sprich von der Schaltung des Radios ab.
Bei manchen Geräten habe ich gesehen, dass Zierleisten als "Antenne" über einen z.B. 5 nF-Kondensator an die Schaltung ankoppelt sind, und es kann deshalb sein, dass mit dem hochohmigen Voltmeter eine Spannung gegen Erde angezeigt wird. Diese Berühr-Spannung mit hohem Innenwiderstand hielt man in den 1950'er Jahren zu Recht für völlig unbedenklich, aber man kann sie spüren, was Laien verunsichern kann, und deswegen empfiehlt es sich, solche Anschlüsse von den Zierleisten abzutrennen; eine ordentliche UKW-Antenne ist bezüglich der Empfangsleistung sowieso immer besser. Der genannte Koppelkondensator, wenn man ihn aber belassen wollte, müsste übrigens heutzutage sowieso gegen einen solchen der Y-Klasse ausgetauscht werden.
Der Trend geht heutzutage ganz klar weg von der Schutzklasse 1, soweit es sich um Kleinleistungsgeräte handelt. Unsere Röhrenradios sind solche Kleinleistungsgeräte. Bei Schutzklasse 2 gilt: Das Gehäuse muss vollständig ringsum aus Isoliermaterial bestehen, wie Bakelit, oder wie lackiertes, trockenes Holz. Äußerlich isoliert aufgeklebte Zier-Metallteile brauchen dann auch nicht geerdet zu sein.
Röhren-Geräte der Art mit lackierten Holzgehäusen sollten sowieso nur in vollkommen trockenen Räumen stehen und haben dann auch bei Luftfeuchtigkeit keine ausreichende Leitfähigkeit durch das Holz hindurch, da erstens weder die Anodenspannung noch die Netzspannung direkt am Holz anliegen (bei Allstromgeräten sollte eine Lage Gummi zwischen Chassis und Holz sein! Und wenn das nicht der Fall ist, ist diese Gummi-Lage verloren gegangen) und zweitens Holz unter den genannten Bedingungen einen unmessbar hohen Widerstand aufweist (lackiert, trockene Räume, übliche Luftfeuchtigkeit, Trocknung durch die Hitze der Röhren im täglichen Betrieb). Sofern diese Forderungen eingehalten sind, sehe ich dem Sinne nach diese alten Geräte als "Schutzklasse 2-ähnlich" an, und ich würde keinesfalls eine Umrüstung auf Schutzklasse 1 unternehmen.
Eine Umkonstruktion, welche eine Änderung der Schutzklasse nach sich zieht: Wäre so etwas dann vielleicht sogar eine technische Änderung der grundsätzlichen Konstruktionsweise, bei welcher derjenige, der das macht, dann zum Hersteller wird und Bauartzulassung benötigen würde?
Im Gegensatz dazu hielte ich jedoch eine lediglich vorgenommene Umrüstung auf Europastecker zwar für historisch unangemessen, aus technischer Sicht aber für richtig, denn die alten Netzstecker der 1950'er Jahre auf aktuelle Euro-Stecker zu aktualisieren, sowie die einfach isolierten alten Netzkabel gegen aktuelle doppelt isolierte zweipolige Kabel auszutauschen, stellt meiner Meinung nach eine angemessene Reparatur unter Berücksichtigung aktueller Technik dar, und ich persönlich sehe in einer angemessenen Reparatur absolut keinen Anlass für eine Forderung nach Neuzulassung o.ä. Aber das ist nur meine Meinung, und wer weiß, wie Bürokraten darüber denken...
Als problematisch bei Röhrenradios empfinde ich immer die großen Lüftungslöcher in der Rückwand, welche Kinder zum Einstecken von langen metallischen Gegenständen (z.B. Stricknadeln) verführen können, und manche Papp-Rückwände sind unzureichend befestigt.
Ich betreibe deswegen keine Röhrenradios ohne ständige persönliche Aufsicht.
Georg
Georg
Aus genau diesem Grunde habe ich das bisher noch nie gemacht. Wir hatten vor Jahren mal eine Diskussion hier im DRF (bin zu faul, den Thread jetzt zu suchen), in dem der damalige Mod. Herbert diesen Gedanken auch sehr entschieden und gut begründet brachte.radio-hobby.de hat geschrieben: So Mai 31, 2026 23:37 Eine Umkonstruktion, welche eine Änderung der Schutzklasse nach sich zieht: Wäre so etwas dann vielleicht sogar eine technische Änderung der grundsätzlichen Konstruktionsweise, bei welcher derjenige, der das macht, dann zum Hersteller wird und Bauartzulassung benötigen würde?
Radiothomas
alle Beiträge für sich sind absolut richtig, für mich fehlt eben nur immer die Zuordnung von welcher Verwendung (siehe mein erster Beitrag in dem Thread) wir sprechen, das wäre für eine weitere Diskussion unabdingbar.
Auch ich habe Geräte in meiner Sammlung die keine Schutzerdung haben und eine braune einfarbig durchgefärbte Anschlussschnur und den Selengleichrichter und Siebelko habe ich mühevoll mit neuen Bauteilen gefüllt. Weil es eben Sammlergeräte sind und der Originalzustand und funktional so gut als möglich erhalten bleiben soll.
Allerdings habe ich die 3 Röhrenradios welche ich meinen (inzwischen erwachsenen) Söhnen geschenkt habe auf Schutzklasse 1 umgebaut, das schafft nun mal die maximale Sicherheit, stört den UKW-Empfang nicht und LW/MW/KW wird nicht verwendet ist z.T. sogar "dekativiert" (nicht durchrestauriert, warum auch) eben als Alltagsradio. Außerdem Bluetooth und ggf. auf Wunsch auch andere Lackierung.
So kann ich ruhig schlafen.
Viel Grüße Thomas
Viel Grüße Thomas
andreas1962
bei Reparaturen ändere ich nie die vom Hersteller vorgegebene Schutzklasse. Allein schon aus Haftungsgründen. Ich repariere neben den Geräten meiner Sammlung auch nebenberuflich gewerblich. Ein sehr großer Teil der hier reparierten Geräte haben Schutzklasse 2, also schutzisoliert.
Ich achte eher auf Erhalt oder Verbesserung der Schutzisolierung. Von Haustieren angeknabberte, gebrochene, zerbröselte, verbastelte oder sonstwie beschädigte Netzzuleitungen werden ausgetauscht. Nach Möglichkeit verwende ich optisch zu den Geräten passende neue Netzzuleitungen und Stecker. Beispiele dafür wurden hier schon aufgeführt.
Der Berührschutz des Gerätes wird überprüft und bei Bedarf verbessert durch zusätzliche Kunststoff-Abdeckungen, Verlegung von Kontaktstellen wie Lötverbindungen usw. Bei zu großen Lüftungslöchern in Rückwänden oder Abdeckungen klebe ich auf der Innenseite ein Kunststoffgitter ein.
Bei Allstromgeräten wurden bei vorhergehenden Reparaturen/Basteleien oft die Abdeckungen von Chassis-Befestigungsschrauben oder Bedienknopf-Befestigungsschrauben entfernt und nicht mehr angebracht. Das ist immer zu überprüfen.
Nach der Reparatur und visuellen Überprüfung wird ein Test nach VDE701/702 durchgeführt. Neben den üblichen Messgeräten wird hier ein Benning ST710 verwendet und die Messergebnisse werden dokumentiert.
andreas
andreas
