Blaupunkt Autoradio Frankfurt 7630 640 000
fritz52
Re: Blaupunkt Autoradio Frankfurt 7630 640 000
Die ZF-Leiterplatte, auf der diese V25 = Stabi Transistor befindet, hat für die Kollektor Spannungszuführung, einen 3 fach Stecker.
Schaue mal ob der gesteckt ist.
M. f. G.
fritz
fritz
Pitterchen
Hallo Lutz,
hallo Fritz,
leider komme ich erst am Freitag dazu, mich mit dem Gerät zu beschäftigen.
Im Kopf aber und fern des Gerätes, habe ich, dass die Brücken a2 - a1 und a5 - a6, Teil des Schiebeschalters sind (+/- Umschaltung).
Am Poti zur LS-Regelung musste ich die "Klangwaage" gangbar machen, sie war bombenfest.
Mittels eines kleinen Schraubstocks und minimale Tröpfchen Silikonöl funktioniert sie nun auch wieder. Das Poti ist natürlich wieder an seinem angestammten Platz.
Der von Fritz angesprochene 3-Fach Stecker ist selbstverständlich aufgesteckt. Trotzdem ist die Frage danach richtig.
hallo Fritz,
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
fritz52
Moin Peter,
am mittleren Pin sollten die 12-14 V gegen Masse, messbar sein.
Vorausgesetzt das der R219 durchlässig ist.
M. f. G.
fritz
fritz
Pitterchen
Hallo Fritz,
laut Plan sollte am Collector von V25 eine Spannung von + 13,5V anliegen, am Emitter dann 8V.
Es gab eine Unterbrechung von R219 über Steckkontakt (2) nach Coellector V25.
Die Platine habe ich abgesucht, die schaddhafte Stelle in der Leiterbahn jedoch nicht gefunden.
Daher habe ich eine Brücke gelegt vom Steckkontakt zum Coellector V25.
Nun habe ich dort eine Spannung von +11,44V. Am Emitter messe ich 8,82V.
Das sollte nun soweit passen, zu hören ist allerdings immer noch nichts.
Weitere Messungen nun am Transistor V24.
fritz52
Hallo Peter,
ich denke es gibt da NF seitig noch eine Unterbrechung und zwar vom R48 zum AM/FM Umschalter Pkt. 41/42 bis zum Elko C210 auf der NF-LP. Mache an diesen Punkten eine Brummprobe.
M. f. G.
fritz
fritz
Bernhard W
Die Unterbrechung müsste einfach zu finden sein. Entweder durch Messen der Spannung an den blanken Stellen der Verbindungen (Bauteilkontakte, Durchkontaktierungen) oder im ausgeschalteten Zustand mit einem Ohmmeter.Pitterchen hat geschrieben: Fr Mai 29, 2026 16:34 ...Es gab eine Unterbrechung von R219 über Steckkontakt (2) nach Coellector V25.
Nun habe ich dort eine Spannung von +11,44V. Am Emitter messe ich 8,82V...
Dann weiß man auch, wo potentielle Schwachstellen zu erwarten sind, Steckkontakte und Durchkontaktierungen wurden ja schon genannt.
Nur 11,4 V am Kollektor von V25 deutet auf viel zu hohen Stromverbrauch des Empfangsteils hin (wenn das Gerät mit 14 V betrieben wird).
Normalerweise nimmt das gesamte Empfangsteil um 5 mA auf, bei deinem sind's um 25 mA.
Die Spannung am Emitter von V25 stimmt ungefähr. Sie muss im Bereich 7,7...8,9 V (8,3 V ± 7 %) liegen.
Jetzt würde ich die Spannungen an den Transistoren im Empfangsteil messen. Bei so großer Abweichung der Stromaufnahme wird (mindestens) eine Transistorstufe vollständig ausgefallen sein. Das kann dann am Transistor selbst, aber auch an einem anderen Bauteil in dessen Umgebung liegen, aber auch an einer Durchkontaktierung oder Bauteil-Lötstelle, falls die bei dieser Geräteserie oft ausfallen.
Bernhard
Pitterchen
Ob ich mich später noch einmal auf die Suche nach der Unterbrechung mache...wer weiß.
Im Augenblick ist mir durch die Brücke zunächst geholfen und ich komme in den Messungen weiter.
Am Collector V24 messe ich derzeit 3,57 V, statt 1,3 V, am Emitter 2,93 V und an der Basis 3,69 V statt 5,7 V.
An R 48 und an C210 erhalte ich jeweils beidseitig ein Brummen.
AM AM/FM UMschalter erhalte ich bei einer eingedrückten UKW Taste ebenfalls an Punkt 41 und 42 ein Brummen.
Bei eingedrückter L / M / K Taste jeweils nur an Punkt 42.
Die Gesamtstromaufnhame des Gerätes beträgt übrigens 0,08 A bei exakt 14 V.
Die von mir eingelötete Brücke vom R 219 zu V 25 Collector sieht man auf dem Bild (weiß/braune Leitung) von links oben nach unten mitte.
Die Bestückungsseite der Platine.
Bernhard W
Der Emitter von V24 ist über F15 an die positive Versorgung (8V) angeschlossen. Und am Emitter ist die niedrigste Spannung?Pitterchen hat geschrieben: Sa Mai 30, 2026 16:20 Am Collector V24 messe ich derzeit 3,57 V, statt 1,3 V, am Emitter 2,93 V und an der Basis 3,69 V statt 5,7 V.
Daraus kann ich auf Anhieb keinen einfachen erklärbaren Fehler ableiten.
F13 (2,2 kΩ) und F11 (4,7 kΩ) erzeugen die Basisspannung für V22, V23 und V24, die mit C79 (22 µF) gepuffert wird. Diese Basisspannung beeinflusst den Arbeitspunkt dieser drei Transistoren.
An C79 müsste UC79
= Ustab * F11 / (F11 + F13)
= 8,3 V * 4,7 kΩ / (4,7 kΩ + 2,2 kΩ)
= 8,3 V * 4,7 / 6,9
= 5,65 V
anliegen.
Welche Spannung liegt tatsächlich an C79?
Ich will mich hier nicht weiter reinhängen...
Nur ein kleiner Tip.
Vor Jahren hatte ich ein Autoradio aus der gleichen Zeit wie dieses gute Stück auf dem Tisch, bei dem ein Freund von mir nicht weiterkam. Auch hier - komische Meßergebnisse.
https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... 31330.html
Am Ende war ein Dickfilm-Widerstandsnetzwerk defekt. Mein Kumpel hat dieses später durch Einzelwiderstände ersetzt.
Wenn alles nichts hilft - das Netzwerk F10-15 gaaanz vorsichtig auslöte (Absaugpumpe!) und mal überprüfen. Der innere Schaltplan ist ja vorliegend.
Bernhard W
Danke für den Hinweis.paulchen hat geschrieben: So Mai 31, 2026 7:38 ...
Am Ende war ein Dickfilm-Widerstandsnetzwerk defekt...
Besonders bei älteren Leiterplatten lösen sich Lötaugen oder gar Leiterbahnen unter Hitze manchmal ab. Bei Autoradios müssen sie die Bauteile auch bei Vibrationen zuverlässig festhalten.
Deshalb versuche ich, das Löten auf ein Minimum zu beschränken und kreise den Fehler durch Messen ein, soweit das geht.
Und bei erkannten Schwachstellen schaue ich, ob ich noch mehr Stellen kurz vor dem Ausfall sind.
Schließlich soll das Gerät nach der Reparatur lange Zeit zuverlässig funktionieren.
Bernhard
Pitterchen
Danke Euch für die Tipps und Anregungen.
An C79 messe ich 0,00 V.
Die besagte Widerstandskombination habe ich ebenfalls in Verdacht.
Werde sie auslöten und überprüfen.
Beim Auslöten des Widerstandsnetzwerkes besteht ein gewisses Risiko, dass es dabei beschädigt wird (manchmal lösen sich Anschlüsse vom Keramikträger), und Ersatz ist schwer beschaffbar. Ich würde deshalb vorher zwei Dinge tun:
C79 auf Kurzschluss bzw. Leckstrom prüfen. Der ist deutlich leichter auszulöten als das Widerstandsnetzwerk, und Ersatz ist kein Problem.
Testweise einen Widerstand von 2,2 kOhm parallel zu F13, also zwischen die Anschlüsse 14 und 17 des Widerstandsnetzwerkes, löten. Wenn dann Spannung an C79 anliegt (und das Radio womöglich spielt), ist tatsächlich das Widerstandsnetzwerk defekt, und die Entscheidung zu treffen, ob es ersetzt werden soll (eventuell hätte ich eins, würde dann mal nachsehen) oder ob notfalls der zusätzliche Widerstand im Radio verbleibt.
Pitterchen
Hallo Lutz,
danke für Deine Antwort und Deine Hilfestellung, was mögliche Ersatzteile angeht.
C 79 hatte ich bereits relativ zu Beginn meiner Arbeit erneuert.
In der Zwischenzeit habe ich die Widerstandsdekate F10-15 ausgelötet, durchgemessen und wieder eingelötet.
Hier die Soll und in Klammern die Ist Werte:
F10, 11-17 = 1K (980)
F11, 12-14 = 4,7K (4,68K)
F12, 13-14 = 4,7K (4,64K)
F13, 14-17 = 2,2K (2,17K)
F14, 14-15 = 7,5K (7,45K)
F15, 16-17 = 560 (564)
Gerade eben habe ich die nächste Widerstandsdekate, F20-31, ausgelötet und werde sie gleich durchmessen.
Hier die Werte wie oben aufgelistet:
F20 = Frei
F21, 22-23 = 12K (12,36K)
F22, 23-24 = 12K (12,54K)
F23, 24-25 = 3,9K (3,96K)
F24, 26-27 = 100K (94,6K)
F25, 27-35 = 100K (92,9K)
F26, 28-29 = 10K (9,8K)
F27, 29-30 = 1K (977)
F28, 30-31 = 1K (959)
F29, 31-32 = 12K (12,11K)
F30, 32-33 = 1K (953)
F31, 34-35 = 3,9K (379K)
Widerstandsdekade ist auch wieder eingelötet.
F20 = Frei
Pitterchen
Nachdem ich nun die Widerstandskombinationen ausgelötet, überprüft und wieder eingelötet habe, hab ich versucht, den Fehler weiter einzukreisen.
Wie bereits geschrieben, messe ich an C 79 keine Spannung.
Gegen Plus vom Netzgerät habe ich mich davon überzeugt, dass der Minus am C 79 anliegt.
Der Plus für den C 79 kann doch nur über den Widerstand F22 und R35 kommen oder liege ich da komplett falsch?
Am Punkt 23 messe ich 1,8V.
Irgendwie dreh ich mich aktuell im Kreis.
Leider komme ich immer nur am Wochenende dazu, mich mit dem Gerät zu beschäftigen und ja, es ist nichts lebenswichtiges und auch kein Superduper Gerät.
Von daher fragt sich der Kopf, ob es sich lohnt, aber das Herz sagt JA.
fritz52
Hallo Peter,
die stabilisierten 8 V kommen über F13 zum Elko C 79 Und weiter über f22 und R35v zur Basis vom V23
Und richtig, es lohnt sich, weiterhin den Kopf zu fordern, denn empfangstechnisch ist das ein sehr gutes Radio.
M. f. G.
fritz
fritz
